25.12.2010 в 10:29:57
На двигатель то подошла? Заводится? Или проблема в интернете?
На двигателе еще не пробовал только купил. А не нашел информацию о свече (технические данные) что бы сравнить с той которая должна быть по тех- паспорту и которая работает удачно на моем двигателе Robin-Subaru. Вот, что меня интересует.
27.12.2010 в 12:42:51
741977 написал : На двигателе еще не пробовал только купил. А не нашел информацию о свече (технические данные) что бы сравнить с той которая должна быть по тех- паспорту
В интернете есть сравнительная таблица всех свечей, в том числе и отечественных. Я пробовал работать на нашей свече, работает нормально.
27.12.2010 в 13:04:01
куда же оно денется... только ресурс разный...
27.12.2010 в 15:26:08
741977 написал : (технические данные) что бы сравнить с той которая должна быть по тех- паспорту и которая работает удачно на моем двигателе Robin-Subaru. Вот, что меня интересует.
Вот нашёл свечи которые примерно по ТХ сопоствимы А14В; А14ВР; А17В, я покупал и ставил, работают нормально.А импортная свеча стояла NGK BP6HS. Главное калильное число и конструктивные размеры.
28.12.2010 в 15:15:42
Спасибо всем за советы.Просто мне стало интересно ,что не в одной сравнительной таблице нет таких свечей. И еще все буквы на свече такие ,что не на одной свече из списка таблиц какие видел нет может она какая новая или левая,вот и все. А если верить цифре то должна совпадать с NGK.
29.12.2010 в 16:10:55
Если кого интересует совместимость.
29.12.2010 в 17:23:51
neizvestnyi написал : Если кого интересует совместимость
Это ведь расшифровка маркировки.А в каждой фирме она разная.
А вот это сранительная таблица взаимозаменяемости свечей разных фирм по необходимым характеристикам
РОССИЯ AUTOLITE BERU BOSCH BRISK CHAMPION EYQUEM MAGNETI MARELLI NGK
А11,А11-1,А11-3 425 14-9A W9A N19 L86 406 FL4N B4H
А11Р 414 14R-9A WR9A NR19 RL86 - FL4NR BR4H
А14В, А14В-2 275 14-8B W8B N17Y L92Y 550S FL5NR BP5H
А14ВМ 275 14-8BU W8BC N17YC L92YC C32S F5NC BP5HS
А14ВР - 14R-7B WR8B NR17Y - - FL5NPR BPR5H
А14Д 405 14-8C W8C L17 N5 - FL5L B5EB
А14ДВ 55 14-8D W8D L17Y N11Y 600LS FL5LP BP5E
А14ДВР 4265 14R-8D WR8D LR17Y NR11Y - FL5LPR BPR5E
А14ДВРМ 65 14R-8DU WR8DC LR17YC RN11YC RC52LS F5LCR BPR5ES
А17В 273 14-7B W7B N15Y L87Y 600S FL6NP BP6H
А17Д 404 14-7C W7C L15 N4 - FL6L B6EM
А17ДВ, А17ДВ-1, А17ДВ-10 64 14-7D W7D L15Y N9Y 707LS FL7LP BP6E
А17ДВМ 64 14-7DU W7DC L15YC N9YC C52LS F7LC BP6ES
А17ДВР 64 14R-7D WR7D LR15Y RN9Y - FL7LPR BPR6E
А17ДВРМ 64 14R-7DU WR7DC LR15YC RN9YC RC52LS F7LPR BPR6ES
АУ17ДВРМ 3924 14FR-7DU FR7DCU DR15YC RC9YC RFC52LS 7LPR BCPR6ES
А20Д, А20Д-1 4054 14-6C W6C L14 N3 - FL7L B7E
А23-2 4092 14-5A W5A N12 L82 - FL8N B8H
А23В 273 14-5B W5B N12Y L82Y 755 FL8NP BP8H
А23ДМ 403 14-5CU W5CC L82C N3C 75LB CW8L B8ES
А23ДВМ 52 14-5DU W5DC L12YC N6YC C82LS F8LC BP8ES
29.12.2010 в 18:15:14
интересно если на субаровский двигатель на мотоблок поставить вариатор сафари как делают снегоходчики
29.12.2010 в 20:27:57
пчеловод написал : Это ведь расшифровка маркировки.А в каждой фирме она разная.
Расшифровка маркировки и нужна что бы подобрать по характеристикам аналог.
А по этой ссылке сравнение всех фирм
30.12.2010 в 00:46:36
привет друзья! Классно все придумано. Особенно было удивительно , когда прочитал о возможности использования колес от авто "Москвич" для мотоблока Нива. Интересно, как будут выдерживать такую нагрузку отверстия на полуосях, когда и при такой нагрузке, пальцы разбивают эти отверстия.Я уже поменял несколько пар удлиннителей валов, из-за порванных пальцами отверстий.Может кто-то решил эту проблему? Может пальцы или удлиннители валов сделаны как-то особенно? Кто-то с этой проблемой сталкивался? Поделитесь?
30.12.2010 в 08:17:45
Из нормальной стали нужно делать как удлинители, так и стопорные пальцы (например 30ХГТ, 40Г и т.д) один раз токарю заказал и на долгие годы хватит - у меня за 18 лет только 1 палец кончился, а в удлинителях износа не наблюдается.
30.12.2010 в 09:48:02
Fan написал : Из нормальной стали нужно делать как удлинители, так и стопорные пальцы
ИМХО: лучше пусть пальцы обрезает, чем разбивает отверстие вала.
30.12.2010 в 09:56:19
согласен
вот тут тема такая, можно же сделать по принципу трицикла
взять передок от мотоцикла или мотороллера и приделать спереди
рулевая будет и амортизаторы будут с переди
как такая идея ? и были ли разработки в этом направлении ?
или плохо что колесо в середине и окучивать кортошку нельзя ?
но если не окучивать то похать плугом все равно можно
30.12.2010 в 10:01:28
sreda51 написал : Может кто-то решил эту проблему
Я трубу удлинитель обжимаю с двух сторон 35м уголком и обвариваю.
30.12.2010 в 10:53:27
sreda51 написал : как будут выдерживать такую нагрузку отверстия на полуосях, когда и при такой нагрузке, пальцы разбивают эти отверстия.
Я сезон отработал на "Москвичёвских" колёсах. Отверстия на удлинителях немного поизносились, а с полуосями всё нормально.Стопора или болты тоже изнашиваются, но это так должно быть, их легко менять. Удлинители можно тоже изготовить из прочной стали, осталась мелочь - болты, они то и должны быть из мягкой стали, дабы сохранить главные детали!
