neizvestnyi написал :
А где сдесь написано не давит?
Вот здесь:
neizvestnyi написал : Нет не пойдёт, при высоком центре тяжести и узких фрезах при попадание грядки на руки не давит абсолютно.
У вас есть желание что-то изменить, у меня готовое решение, принимать его или нет это ваше дело.
Только точнее формулируйте вопрос, чтобы легче было Вам помочь.
А где сдесь написано не давит? (для культиватора очень тяжела и высока всё висит на руках для мотоблока лёгкая при вспашке и нарезание гребней толкаешь её, снова на тебе едет, если бы не разблокирование колёс продал бы за любую цену.)
Культивирование(я имею ввиду стрельчатые культиваторы их еще называют "гусиные лапки"),с неправильно выставленным опорным колесом прошлый год вымучало меня,тяжесть бешенная,культиватры зарываются по самые яйца.Выставил правильно опорное колесо и понравилось больше,чем на МТЗ 05.Маневренность и размер Невы очень нравятся.Хотел в этом году окучивать Невой,для чего и прилепил(сделал возможным установку)москвичевские колеса,но все больше убеждаюсь,что без переделки,как у Vovan 1977 не получится именно из за давления на руки.А при окучивании опорное колесо по центру не поставишь.Pavel003.
vovan1977 написал :
А такой бороной хорошо ли от сорняков, да по посаженной картошке или это для рыхления (влагозадержания)?
Я только бороновал весной для влагозадержания. А сейчас по картошке не пробывал. Неохота было сцепку цеплять, регулировать.Картошки у меня мало посажено.поэтому я граблями побыстрому проскочил.
Pavel003 написал :
Я сделал жигулёвские колёса но еще не пробовал, а может на грунтозацепах окучивать пробуксовывая будет взрыхлять?
У меня на москвичевскую резину сверху можно одеть грунтозацепы.Если мет.колеса начинают буксовать у меня(на моем песке)они мгновенно зароются по самое не хочу.Перед окучиванием я(даже учитывая то,что у меня мягкий песок)сначала распахиваю междурядья.Для меня проблема в том,что МБ давит на руки.А если его не придерживать он такой валик набрасывает,что помидоры надо будет с археологами откапывать.МТЗ 05 опрокидывается вперед и придерживать его приподнятым не очень тяжело.Суть переделки Tugera и Vovana 1977в том,что пустой мб Нева начинает падать вперед и давление на руки значитльно уменьшается.По вопросу тяги я думаю,что у меня он потянет окучник и на лысой резине.Примерно так вот.Pavel003.
Товарищ(или господин)POG65хотел посмотреть.Колесо москвичевское,делалось для МТЗ 05,белые гайки это посадочные места на МТЗ.Грунтозацепы на эти колеса,испытывал с МТЗ 05 полет нормальный,претензий нет.И металлические колеса для Невы, распахивал на них прошлый год междурядья,меня устраивает.От жадности приварил все пластины,которые заказал.В этом году справа и слева через одну укоротил пластины.То есть сделал,как на штатных МТЗевских мет. колесах.Pavel003.
Всем сдравствуйте! тут почитал ваши обсуждения про борону, и вот решил написать, я пробывал боронить свекольной боронкой, цеплял ее на мягкой сцепки через клюв а в зади к сошнику к самому нижнему отверстию привязывал веревку(сцепку) проволкой для того чтоб когда бороной натягивает веревку она не поднималась, на клюв вешал груз ручки поварачивал влево и вперед! руки конечно тянет но не сильно. Проблема в другом, при бороновании картоха выбаранивается, в прошлом году бросил это дело, как можно позже вспахал, а потом когда картоха вылезла см на 20 между-рядие обрабатывал просто на фрезах, а с зади цеплял окучник, и получалась что в междурядие трава срезалась а в редках ее просто присыпало землей, а из под земли она уже не растет. И так до копки раза 4 прошол. результатом остался даволен травы почти небыло.
Kulan69 написал :
А что мешает правильно выставить опорное колесо, угол наклона стрелок и наслаждаться процессом?
Там же написано,что выставил,но пологорода протаскал на себе.Потом,если и не наслаждался,но было приятно.Я балдею от заднего хода Невы.МТЗ если по ошибке(а на нем это очень просто)при реверсе включена четвертая,вместо третьей,он "мерзавец" норовит меня задавить.А на Неве аккуратненько между растениями можно перейти на следующее междурядье.Sorry за лирическое отступление.Pavel003.По поводу распашников, я думаю не очень важно как их называют,главное инструмент хороший.
Доброго времени суток, не подскажите какое масло лить в кпп на мотоблок нева мб-2, и где в Москве купить карбюратор на мотоблок или рем комплект на карбюратор, и сколько он стоит?
sapog написал :
Неплохая технология обработки, где-то уже об этом писали. А как с урожайностью? И какой сорняк у Вас преобладает? Ведь некоторый гад и после завалки норовит из под земли вылезти. Сам в этом году хочу попробовать несколько раз окучить, правда для этого нужна соответствующая погода (не сухая).
Garmunkul 6 фрез, 2 блина на клюве, 1 передача- 6 соток в час. МБ-1. На двигателе ремень на большом шкиве, получается 1 повышенная. За весну перепахано МНОГО.
Я с 4-мя фрезами пробовал, ну не культивирует он на 1-ой повышенной , а тем более на 1-ой пониженной- едет вперёд или просто зарывается по самые крылья. Земля у меня всегда осенью впахивалась.
Garmunkul Груз на клюве сильно помогает. А почва разная была- я "отрабатывал" новый редуктор, ну чтоб не из семьи деньги. Соголаситесь- было бы тяжело, не стал бы я надрываться, если бы плохо культивировал- подработка закончилась бы на 2 огороде. Контроль каждый хозяин делает.
