31.12.2010 в 15:02:58
И Вам тоже.:applause: Сам балдею от этого форума. :yuВсех с наступающим.:clapping
08.01.2011 в 14:20:07
Мужики с Новым годом! Есть идея заводить МБ от шуруповерта давайте обсудим.
08.01.2011 в 14:44:55
Дема написал : Есть идея заводить МБ от шуруповерта давайте обсудим.
А что мы выиграем? Шурик еще возить придеться :)
08.01.2011 в 15:24:22
Ну не знаю, может проф модели и подойдут, а у моего или оборотов или момента явно не хватит. Опять-же бендикс со всеми вытекающими. Проще уж шкив от ПД и шнурок (конечно совсем просто, но дешево и сердито!).
09.01.2011 в 21:16:54
Идея витает на форуме давно но что-то плохо обсуждается.
umnyi написал : Шурик еще возить придеться
Ну положим места и веса много не займёт.
Kulan69 написал : Опять-же бендикс со всеми вытекающими
Насчёт бендикса имею такую мысль приспособить храповик от бензопилы на вал двигателя с левой стороны для центровки в середину вставить шарик от подшипника.А лючше бы заморочиться и приделать династартер от "Муравья" стартер,генератор в одном стакане + акумулятор для груза.
Kulan69 написал : Проще уж шкив от ПД и шнурок (конечно совсем просто, но дешево и сердито!).
Лучшее враг хорошего:)
10.01.2011 в 09:03:15
Я тоже заморачивался идеями эл стартера. По большей степени не с того что плохо заводился, а с того, что тяжело дергать было. В очередной раз плюнув - купил америкоса и ВАМ СКАЖУ НЕ НУЖНЫ ДАННЫЕ ИДЕИ,
10.01.2011 в 09:09:38
vingn написал : По большей степени не с того что плохо заводился, а с того, что тяжело дергать было.
В домотоблочную (мою) эру брал поносить МБ-1 у товарища, там действительно для того, чтобы завести - нужно серьезно настроиться. ДМ-1К с декомпрессором совсем другое дело, дети заводят без проблем. Американцев, японцев и китайцев не дрыгал, поэтому сравнить не могу, хотя интерес появился, у нас в деревне мотоблоков сейчас море, попросить завести есть у кого.
10.01.2011 в 13:58:09
А если родной храповик использовать. Подобрать нужного размера головку и вперед.
10.01.2011 в 16:10:22
егорыч написал : династартер от "Муравья" стартер,генератор в одном стакане + акумулятор для груза.
Завести "Муравей" - конечно тут стартер необходим, запуск проблематичен. А мотоблок у меня с двиглом "Субару" - здесь запуск легкий, усложнять не стоит. Хотя после двух сезонов эксплуатации начал холодным заводится с третьей попытки но стабильно, с третьей обязательно. Не пойму в чём причина.Заменил свечу на новую - то же самое. Может кто подскажет причину? Думаю недостаток поступления топлива, но как, из за чего ? Отстойник снимал - чисто, где ещё смотреть?
10.01.2011 в 16:16:36
Где-то смотрел в интернете подъёмник работает от шуруповёрта, причём свободно поднимает человека! Так что мощности хватит, надо только прикинуть обороты и обгонку пристроить.
10.01.2011 в 16:19:32
Дема написал : А если родной храповик использовать. Подобрать нужного размера головку и вперед.
Надо пробовать. Если потянет - так это идеальный вариант!
