umnyi
umnyi
10.01.2011 в 17:25:54
пчеловод написал : Где-то смотрел в интернете подъёмник работает от шуруповёрта, причём свободно поднимает человека! Так что мощности хватит, надо только прикинуть обороты и обгонку пристроить.
Сколько надо оборотов для уверенного запуска двигателя? И какое усилие на веревке надо развить при этом?
У подъемника может рудукция 1:100 быть. А обороты шурика нам и так практически не куда понижать.
Дрелью буржуи заводят мотоблоки есть в ютубе видео, и сомнительно чтоб они не попробывали приладить шурик:)
Можно по току потребляемому прикинуь сколько стартер на себя берет и шурик:)
Но если кто сварганит :)
neizvestnyi
neizvestnyi
Тверь
12.01.2011 в 17:19:18
Интересная идея снегоочистителя. Скачать видео можно здесь http://ifolder.ru/21279965
Slav2000
Slav2000
Липецк
15.01.2011 в 21:34:24
А если приспособить стартер и шестерню от скутера ..и аккумулятор там маленький и заводят без проблем на сколько я знаю...как вам такая идея..
Slav2000
Slav2000
Липецк
15.01.2011 в 21:37:55
Шестерню взять от вариатора скутера и поставить на вал движка МБ где шкив стоит там места хватит и для стартера..это все и в продаже есть и не так и дорого ...
umnyi
umnyi
15.01.2011 в 21:43:46
Slav2000 У скутера кубатура в 6 раз меньше:)
Slav2000
Slav2000
Липецк
16.01.2011 в 08:49:43
umnyi да ет я в курсе просто как вариант .. :) мож с Урала пристроить он кажись и стартер и генератор ...интересный вопрос...хотя мой МБ с дв. ДМ-1 и сейчас зимой заводиться практически сразу ..:)
umnyi
umnyi
16.01.2011 в 13:06:38
Slav2000 написал : мож с Урала пристроить он кажись и стартер и генератор
Вот это наверное уже ближе к теме:)
пчеловод
пчеловод
17.01.2011 в 15:24:23
Slav2000 написал : хотя мой МБ с дв. ДМ-1 и сейчас зимой заводиться практически сразу
Я покупал МБ с импортным движком только потому, что он легко запускается при любой температуре воздуха, а если и отечественный также легко запустить - то зачем тогда изобретать стартер? Хотя импортные движки - есть комплектация со стартером (Субару ЕХ 17).
ФедорХ
ФедорХ
17.01.2011 в 17:07:51
Здравствуйте граждане НЕВАводы! Подскажите пожалуйста, есть ли, в дикой природе, модификации НЕВЫ со сцеплением переднего хода на двух ремнях? Если да, может кто знает каталожный номер шкивов (большого шкива) под два ремня переднего хода.
Slav2000
Slav2000
Липецк
17.01.2011 в 18:57:43
ФедорХ В природе мне с двумя ремнями не попадался ..да и зачем их столько ?..он и один хорошо справляеться ..у меня было буксование при культивации на второй передаче со штатным ремнем но после приобретения импортных стало нормально..
ФедорХ
ФедорХ
18.01.2011 в 10:02:48
Просто хочу идею одну затеять. Нужен большой шкив (как ведомый) под два ремня (точить такую большую деталь очень дорого и особо негде). Моторные шкивы с двумя идентичными ручьями под ремни продаются свободно. Я думаю, раз есть эта деталь, то должна быть и ответная, только на чем она применяется пока не могу найти. Думал что на НЕВЕ, которая с редуктором ЗХ, применяется.
