Октан написал : Такое чувство что две половинки ролика напресованы на подшипник,и так плотно,что аккуратно разобрать его у меня пока не получается.При малейшем усилии ролик деформируется принимая овальную форму.Что делать.
Фото надо бы. Если ролик на Неве такой же как и был (такой же как у меня на Неве МБ 2К), то он из двух половинок (две одинаковых отформованных, почти жестянки) сваренных в четырех точках.Сварка высверливается сверлом примерно 5-7 мм и эта конструкция разбирается. Но надо ли менять подшипник, у меня старая уже Нева, ремень вообще выбрасывался из шкива. Я переделал ось на которую одевается ролик, и трубку на которой вся эта конструкция болтается. Трубку тебе вряд ли надо трогать, а ось проверить можно. Но это при условии, что ролики у нас одинаковые. Подшипник будет (должен) работать долго.
