Аватар пользователя
Аркадий
02.04.2014 в 09:27:02
nikolaevich, Все верно, так и было..По этой схеме и подключена вся электрика. На диодном мосту надпись + и АС,волн нету. Вот такой диодный мост стоит http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=483012&d=1392220584
Проверял вчера на заведенном моторе при отключенной катушки, на проводах катушки 2вольта,подымаеш обороты и напруга выросла до 4 вольт , мерил на переменке.
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
02.04.2014 в 09:59:14
Аркадий написал : АС,волн нету.
АС это и есть волны. То есть входное переменное напряжение, которое будет выпрямлено, чтобы получить + и -.
pomeshik75 написал : однако,здравствуйте. насос для м\б нмц заявленная производительность 12м.куб.,диаметр патрубков 40,высота подъема 24м,интересно какой напор?смотрел таблицу расчетов и ни шиша не сообразил,садовую брызгалку то потянет?
Если это для МБ и высота подъема 24 метра (2,4 атмосферы) он много брызгалок потянет....
Аватар пользователя
Свистунов Л.
Челябинск
02.04.2014 в 15:36:51
где модераторы? выделить бы электрику сюда http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=200452&page=2&p=4359885#post4359885 а то разбросано по всем темам......
Аркадий написал : Простая стояла работала, но тоже малая напруга была.
а маховик с магнитами, внутри?может в нём причина?:confused:
Аватар пользователя
juryi
Саранск
02.04.2014 в 16:43:08
Дед__Боря написал : Не дай нам Бог... Переобул свой МБ2 в москвичёвскую резину, а она лысая, шлифует...
А зачем переобул то?
Аватар пользователя
DarkM
Рязань
02.04.2014 в 16:57:23
Вот ходил щас вокруг Мб... смотрел, думал. :confused: всё-одно надо переваривать железо, может занизить крепление движка для устойчивости Мб и заодно редуктор наклонить? рычаг передач тоже же надо переделать - будет развёрнут или ещё как. Вообще устал я бороться то с одними, то с другими недоработками и похабным качеством шасси Мб Нева (шоб изобретателям и работникам в аду икалось) :yu Но это вообщше тогда получается - почти всё самодельное. Тут мне отдали редуктор в стальном корпусе незнамо от какого старого культиватора. не разбирал ещё - может его ещё как приспособить. Обработка территории на носу - а конкретных решений нет. Смотрю снова фото разные, думаю - а всё никак :confused: Нет, если бы только транспортные работы - решил бы быстро, а как универсальности добиться - пока не решил. переделать можно - вес возрастёт - а уже ворочать железо - спина не даёт.
Аватар пользователя
Виктор64
Воронеж
02.04.2014 в 19:21:50
Аркадий написал : nikolaevich, Все верно, так и было..По этой схеме и подключена вся электрика. На диодном мосту надпись + и АС,волн нету. Вот такой диодный мост стоит http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=483012&d=1392220584
Показания прибора малы. Скорее всего погрешность прибора из за несоответствия частоты (не 50гц). Заведи ДВГ, на ХХ и без моста прямо к выводам катушки подключи лампу 12в 55вт. Если генератор ее раскачает- тогда проверяем дальше. Вешаем мост. На + и - лампу. И тд по цепочке. А вывод обмотки нельзя сажать на корпус, если после моста тоже на корпус минус сажается. т.к. один диод моста закорачивается через массу. Выводы обмотки только на мост.
Похоже по описанию выше вы правильно делали.
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
02.04.2014 в 19:59:25
DarkM написал : Вот ходил щас вокруг Мб... смотрел, думал. всё-одно надо переваривать железо, может занизить крепление движка для устойчивости Мб и заодно редуктор наклонить? рычаг передач тоже же надо переделать - будет развёрнут или ещё как. Вообще устал я бороться то с одними, то с другими недоработками и похабным качеством шасси Мб Нева (шоб изобретателям и работникам в аду икалось) Но это вообщше тогда получается - почти всё самодельное. Тут мне отдали редуктор в стальном корпусе незнамо от какого старого культиватора. не разбирал ещё - может его ещё как приспособить. Обработка территории на носу - а конкретных решений нет. Смотрю снова фото разные, думаю - а всё никак Нет, если бы только транспортные работы - решил бы быстро, а как универсальности добиться - пока не решил. переделать можно - вес возрастёт - а уже ворочать железо - спина не даёт.
Глубокие мысли. А если попроще, просто взял сделал и работай. Хотя конечно я не прав, это ж и делать и работать надо, а так смотрю на фото и думаю. Конструкторов ругаю. Купить Гольдони какой нибудь тоже можно, и делать ничего не надо. Там хорошие конструктора......
Аватар пользователя
Виктор64
Воронеж
02.04.2014 в 20:03:16
У НИКОЛАЕВИЧА на схеме
На сколько можно рассмотреть схему, здесь используется вместо моста один диод. (Один полупериод используется) И что то не вижу какого либо ограничителя тока. Именуемого в миру реле-регулятор. В блоке управления: Выпрямитель, предохранитель, замок зажигания -это понятно. А вот ниже что что изображено?
Аватар пользователя
Бело
02.04.2014 в 20:37:07
Виктор64 написал : И что то не вижу какого либо ограничителя тока. Именуемого в миру реле-регулятор.
А в этих генераторах (с самовозбуждением) регулировать нечего. можно только ограничить
Аватар пользователя
Виктор64
Воронеж
02.04.2014 в 20:53:49
Бело написал : А в этих генераторах (с самовозбуждением) регулировать нечего. можно только ограничить
Так это и есть прямое назначение регулятора тока. Если есть что ограничивать.
Аватар пользователя
Бело
02.04.2014 в 21:01:24
Виктор64 написал : регулятора
регулирует, а ограничитель. например стабилитрон ограничивает максимальное значение напряжения
Виктор64 написал : реле-регулятор
в генераторах с внешним возбуждением, где он устанавливается, регулирует ток в обмотке возбуждения и соответственно магнитный поток, в рассматриваемых генераторах магнитный поток задается постоянными магнитами и регулировке не поддается (кроме изменения зазора)
Аватар пользователя
nikolaevich
Лисаковск
02.04.2014 в 21:04:30
Виктор64, На электростанциях используется маломощная катушка для подзарядки акамулятора,реле регуляторов там нет ,выпрямленное напряжение холостого хода на моем 16вольт.У Аркадия катушка на снимке не такая. Если использовать ее для освещения то диод,или диодный мост не обязателен.4вольта это маловато но надо попробовать.
Виктор64 написал : выводам катушки подключи лампу 12в 55в
Аватар пользователя
Виктор64
Воронеж
02.04.2014 в 21:24:35
nikolaevich написал : Виктор64, На электростанциях используется маломощная катушка для подзарядки аккумулятора,реле регуляторов там нет ,выпрямленное напряжение холостого хода на моем 16вольт.У Аркадия катушка на снимке не такая.
Тогда вывод прост: Генератор с данной катушкой не развивает рабочего напряжения. Почему? Слаба напряженность магнита- вряд ли. Великоват зазор между полюсами обмотки и ротором-возможно. На вскидку... рабочий зазор должен быть порядка 0,1мм. Тип катушки не для этого двигателя. Возможно. Могут не совпасть монтажные размеры.
Аватар пользователя
Виктор64
Воронеж
02.04.2014 в 21:36:37
Николаевич, полностью с Вами согласен. Я видел конструкцию. Спереди фара на шкворне, за ней генератор на кронштейне, мне по показалось от ДТ75. Привод через ремень.
Аватар пользователя
Виктор64
Воронеж
02.04.2014 в 21:37:34
Бело написал : регулирует, а ограничитель. например стабилитрон ограничивает максимальное значение напряжения
Бело написал :
Ага... и число пар полюсов... Расскажи еше про Bluetooth и WiFi...
Назад
