Fluid force
Fluid force
26.02.2013 в 13:44:25
ser6284348 написал : Поставил фильтр топливный. внутри одна перегородка-сетка. изменился только тембр.но не звук.осталось так же громко. Думаю надо идти другим путем. подбирать импортный. если надо то переваривать фланец. короче колхозить.
Оригинальная конструкция :applause: жаль что не очень эффективная, как вариант, очень даже ни чего, можно подумать над доделкой. На колхозить можно, но хочется найти более красивое решение. Присматривался к китайским глушителям от мопедов, у них креплени такое же, есть шанс, что не прийдётся переваривать. Но не нашёл под соответствующую кубатуру, да и длина у них слишком большая. Ещё рассматривал коробчатый глушитель с импортного движка, это наверное было бы идеальным решением. Но те что нашёл в продаже имеют другой изгиб трубы, на импортных компоновка другая, на нашем бензобак мешать будет.
ser6284348
ser6284348
26.02.2013 в 14:23:53
Я тоже присматриваюсь к импортному. а крепление можно подогнать.
Fluid force
Fluid force
26.02.2013 в 18:00:32
ser6284348 написал : Я тоже присматриваюсь к импортному. а крепление можно подогнать.
Есть варианты? Поделитесь ссылочкой.
combos
combos
26.02.2013 в 22:00:21
поделюсь опытом, у меня на вятке вп150, коробчатый глушитель, ему три года назад пришел конец, сделал новый короб внутри три перегородки, между перегородками сетка, както так
Shihan
Shihan
Самара
26.02.2013 в 22:04:59
Fluid force написал : На колхозить можно, но хочется найти более красивое решение
Давненько, кажется в журнале ЗаРулём, описывался призматический глушитель.
LeonidS
LeonidS
Старобельск
26.02.2013 в 22:56:36
Fluid force написал : Интересно, можно от чего-нибудь по лучше поставить
Самодельный,,, труба и "потроха" нержавейка, я особо к "тишине" не стремился, но можно натыкать перегородок, и тем самым "задавить" движок,,, в этом две порезанные болгаркой трубки...
Сергей468
Сергей468
Киров
01.03.2013 в 09:52:34
Здравствуйте коллеги! Читаю форум почти год. Много полезного подчерпнул для себя. Спасибо форумчанам за дельные советы. Два года имею Неву с Субаровской шестеркой. Культивирую, нарезаю, окучиваю, выкапываю летом. Спина перестала болеть от лопаты. Первую зиму убираю снег штатным синим снегоуборщиком. Честно говоря выше заявленных 200мм высоты для него тяжко. А бывает у меня за ночь переметает выше. Вчера наткнулся на это http://gardenstock.ru/?act=morein&id=3642 и очень огорчился просматривая видео, что раньше не видел когда приобретал навеску. Кто нибудь использует такую навеску? Как она выдерживает попадание камней? И если посмотреть видео по ссылке, что происходит с двигателем когда он назад сдает? Похоже в карб вода от снеговой пыли попадает. Заранее благодарю за ответ.
Стандарт
Стандарт
Кемерово
02.03.2013 в 15:58:56
Добрый день. У меня МБ-2 нева .На шкив редуктора приварил дополнительный шкив -меньшего диаметра использую на нем ремень на 900 .Натяжной ролик сделал шире.Скорость с тележкой до 30 загрузка желательно поменьше .
Стандарт
Стандарт
Кемерово
02.03.2013 в 19:05:38
Танин Добрый день.Я беру трубу на 32 и на токарном станке путем нагрева скатываю до 30 мм .Обратной стороной резца .если станок слабый можно джополнительно подогревать метал трубы.
Shihan
Shihan
Самара
02.03.2013 в 19:17:13
Стандарт написал : на токарном станке путем нагрева скатываю до 30 мм
Оно конечно так, если есть дома станок, а лучше два, один ушатаный для укатки. а второй для чистовых работ.
Pavel003
Pavel003
Харьков
02.03.2013 в 20:01:30
Shihan написал : Оно конечно так, если есть дома станок, а лучше два, один ушатаный для укатки. а второй для чистовых работ.
Ну да. Тем более что разрезанную дюймовую на пальце диаметром 30мм просадить молотком, и станок не насиловать.
