22.02.2013 в 16:52:31
#3654468
combos написал : Спасибо всем откликнувшимся, будем обкатывать в работе на поле, поменяем масло через 25 часов согласно инструкции и вперед)))
вот только 25 часов предназначены для Российских узлов на МБ-2 , так же в инструкции по эксплуатации сказано, не до словно, для двигателя смотрите инструкцию для двигателя который установлен, фото сделано с много язычной книги по эксплуатации двигателей Субару моделей ЕХ13, 17, 21 и 27 всегда пожалуйста:)
Der Kaffee mit den Sahnen
22.02.2013 в 17:26:41
#3654522
С наступающим праздником 23-им февраля!!!За тех, кто Родине служил, Великому Союзу, Присягу ту, кто не забыл, Кому границ не нужно! Кто верен дедовской крови, Той, что в бою смешалась, Кто жил по чести и любви, За них звенят бокалы!
22.02.2013 в 20:40:53
#3654882
Микаэл написал : Так газовать можно по разному .Вот если счетчик мото часов примастырить ,вот тогда точно можно посчитать .Хочу и на гену и на МБ поставить .
Час он и в Африке час. Нормальные (в моем понимании) моточасы это именно часы, а не счетчик импульсов.На генераторе у меня и стоят. Генератор выдает напряжение (сервисное 12 вольт) часы идут. Еще на одном, гена поляк- счетчик моточасов стоит штатно. Считает часы. Двигатель 25 часов (к примеру) должен отработать в общем то на номинальных оборотах, то есть 3000, 3600 у иностранцев.
22.02.2013 в 20:58:04
#3654928
ser6284348 написал : С наступающим праздником 23-им февраля!!!
Присоединяюсь . Я свои 375 дней в сапогах честно отслужил .
22.02.2013 в 22:27:11
#3655146
С праздником бойцы!)) про мото часы элементарно, как и сказано было выше 1ч/1л примерно в подробности нет смысла углубляться...
имея т40 сложно не понимать что такое моточасы)))
22.02.2013 в 22:28:59
#3655154
Lysenko написал : Ну не такая это и беда, проверь двигатель-масло, бензин и вперед.С Редуктором ничего не произойдет.
Согласен,в этом случае всё будет нормально.А вот работающий ронять не стоит.
22.02.2013 в 22:48:07
#3655220
Октан, я помню как мы долго не могли понять почему клинит двигло на мотокультиваторе, движок от хонды, оказалось батек не заморачиваясь опрокинул на бок и чистил фрезы, а потом не мог завести, и и стартер разбирали, т.д. но оказалось масло попало в поршневую.....
22.02.2013 в 22:57:06
#3655260
заводил сегодня, с пол оборота, вроде все в норме))) подымил чуток. Косилку надыбал заря называеться )) за пол цены))) доволен)), и еще обещали барабаны и диски от москаля))
22.02.2013 в 22:59:19
#3655270
первым делом займусь, удлиннить сошник, и груза на колеса поставлю)
23.02.2013 в 12:52:25
#3656281
Привет.Всех с праздником Советской армии и ВМФ !
25.02.2013 в 15:57:31
#3661044
Уровень масла в коробке как проверять?
25.02.2013 в 22:04:39
#3662026
Честно скажу, всю ветку не читал, ребята подскажите пожалуйста, кто-нибудь пробовал усовершенствовать глушитель на отечественном двигателе? Уж очень он шумный. Интересно, можно от чего-нибудь по лучше поставить?
25.02.2013 в 23:35:12
#3662328
Fluid force написал : Интересно, можно от чего-нибудь по лучше поставить?
Надо поинтересоваться есть ли те же китайские в продаже, и если есть, можно попробовать и поставить. На УД 25 я с того же ДМ 1 второй добавлял выхлоп значительно тише.
26.02.2013 в 12:36:13
#3663154
Поставил фильтр топливный. внутри одна перегородка-сетка. изменился только тембр.но не звук.осталось так же громко. Думаю надо идти другим путем. подбирать импортный. если надо то переваривать фланец. короче колхозить.
26.02.2013 в 13:44:25
#3663288
ser6284348 написал : Поставил фильтр топливный. внутри одна перегородка-сетка. изменился только тембр.но не звук.осталось так же громко. Думаю надо идти другим путем. подбирать импортный. если надо то переваривать фланец. короче колхозить.
Оригинальная конструкция :applause: жаль что не очень эффективная, как вариант, очень даже ни чего, можно подумать над доделкой. На колхозить можно, но хочется найти более красивое решение. Присматривался к китайским глушителям от мопедов, у них креплени такое же, есть шанс, что не прийдётся переваривать. Но не нашёл под соответствующую кубатуру, да и длина у них слишком большая. Ещё рассматривал коробчатый глушитель с импортного движка, это наверное было бы идеальным решением. Но те что нашёл в продаже имеют другой изгиб трубы, на импортных компоновка другая, на нашем бензобак мешать будет.
26.02.2013 в 14:23:53
#3663372
Я тоже присматриваюсь к импортному. а крепление можно подогнать.
26.02.2013 в 18:00:32
#3663826
ser6284348 написал : Я тоже присматриваюсь к импортному. а крепление можно подогнать.
Есть варианты? Поделитесь ссылочкой.
26.02.2013 в 22:00:21
#3664406
поделюсь опытом, у меня на вятке вп150, коробчатый глушитель, ему три года назад пришел конец, сделал новый короб внутри три перегородки, между перегородками сетка, както так
26.02.2013 в 22:04:59
#3664420
Fluid force написал : На колхозить можно, но хочется найти более красивое решение
Давненько, кажется в журнале ЗаРулём, описывался призматический глушитель.
26.02.2013 в 22:56:36
#3664567
01.03.2013 в 09:52:34
#3669894
Здравствуйте коллеги!
Читаю форум почти год. Много полезного подчерпнул для себя. Спасибо форумчанам за дельные советы. Два года имею Неву с Субаровской шестеркой. Культивирую, нарезаю, окучиваю, выкапываю летом. Спина перестала болеть от лопаты. Первую зиму убираю снег штатным синим снегоуборщиком. Честно говоря выше заявленных 200мм высоты для него тяжко. А бывает у меня за ночь переметает выше. Вчера наткнулся на это
02.03.2013 в 15:58:56
#3673000
Добрый день. У меня МБ-2 нева .На шкив редуктора приварил дополнительный шкив -меньшего диаметра использую на нем ремень на 900 .Натяжной ролик сделал шире.Скорость с тележкой до 30 загрузка желательно поменьше .
02.03.2013 в 19:05:38
#3673298
Танин Добрый день.Я беру трубу на 32 и на токарном станке путем нагрева скатываю до 30 мм .Обратной стороной резца .если станок слабый можно джополнительно подогревать метал трубы.
02.03.2013 в 19:17:13
#3673309
Стандарт написал : на токарном станке путем нагрева скатываю до 30 мм
Оно конечно так, если есть дома станок, а лучше два, один ушатаный для укатки. а второй для чистовых работ.
02.03.2013 в 20:01:30
#3673410
Shihan написал : Оно конечно так, если есть дома станок, а лучше два, один ушатаный для укатки. а второй для чистовых работ.
Ну да. Тем более что разрезанную дюймовую на пальце диаметром 30мм просадить молотком, и станок не насиловать.
03.03.2013 в 08:22:29
#3674370
Стандарт написал : Добрый день. У меня МБ-2 нева .На шкив редуктора приварил дополнительный шкив -меньшего диаметра использую на нем ремень на 900 .Натяжной ролик сделал шире.Скорость с тележкой до 30 загрузка желательно поменьше .
Если так и дальше пойдём,скоро на сверхзвуковые скорости выйдем. Не совсем понятно для чего вам такая скорость?
03.03.2013 в 10:03:47
#3674473
Стандарт написал : Скорость с тележкой до 30 загрузка желательно поменьше .
Нева на такой скорости опасна, если переделать как у Павла - много легче станет управлять и безопасней.
Октан написал : Не совсем понятно для чего вам такая скорость?
Я как-то крошку асфальтовую возил (асфальт недалеко снимали и в кучу складировали) плечо километра 3 с гаком, На Кроте за день с десяток раз обернулся, потому, что скорость 25 км/ч. На родной Кротовой скорости я бы и второй раз не поехал.
03.03.2013 в 18:53:50
#3675393
Октан . Добрый день .Вопрос не о скорости а о возможностях.Мне иногда нужно попасть за 10-15 км с тележкой пустым .Назад потихому груженый .Первое время казалось быстро.но только первое.
03.03.2013 в 21:02:34
#3675756
Позвольте поинтересоваться какой прицеп у вас? Мне кажется на такой скорости должно изрядно трясти по кочкам. Из-за отсутствия возможности построит себе нормальный прицеп, пришлось прикупить заводскую тележку. Колёсики там малюпасенькие, и колотит его на транспортной передаче огого как. Или вы по шоссе на бреющем. Не сочтите за издёвку, просто интересно.
