Kulan69
Kulan69
Прокопьевск
18.10.2013 в 14:28:48
А что, столбов много? Ручным самодельным буром не очень напряжно.
Виктор64
Виктор64
Воронеж
19.10.2013 в 21:54:05
Kulan69 написал : А что, столбов много? Ручным самодельным буром не очень напряжно.
Понятие "много" относительно. Порядка 60 лунок на глубину около 0,6метра. Есть редуктор 1\20 червячный, который пока является вещью бесполезной.
Виктор64
Виктор64
Воронеж
19.10.2013 в 21:56:47
PaulDjuffin
PaulDjuffin
22.10.2013 в 21:05:55
Други!
Принимайте в свои ряды!
Являюсь обладателем мотоблока МБ2 с 1995 года. Вернее как являюсь? Помогал отцу покупать. Потом что он, что я забросили им заниматься. Он еще поездил в двухтысячных за дровами, а я на новом участке в деревне и не появлялся. Сейчас проперло. Уже с седьмого года активно езжу в нашу тупиковую деревеньку под Питером и пользую мотоблок. Хотя я и программер, но, считаю, руки растут из нужного места - в этом году освоил электрическую сварку.
Машины были (у меня лично) от ЗАЗа до Тойоты (нынче)
Сразу хочу извиниться, данную тему успел дочитать до 95 страницы - терпелка не позволяет дочитать до конца - нужны ответы срочно! :o Тему обещаю дочитать и приступить к теме о переделки в минитрактор (отдельный привет Пчеловоду, которого жена назвала главным врагом за последние две недели вечернего чтения за компом :applause::applause::applause:)
Итак, достал меня ДМ1 - он уже и в ремонте был пару раз (блок поддержания оборотов) и я сам его крутил - ну не нравится он мне и все тут (апологеты, извините!)
Заказал я http://www.loncinengine.com/Product33/Detailed57/ - завтра привезут. Вопросы:
  • наверняка нужна площадка - так? (для замены двигла)
  • что с тросиком газа? Можно будет просто откусить изгиб или нужно брать другой?
  • главный вопрос - указан универсальный диамертр выходного вала - 19/25 (слава Богу что не дюйм). А что со шпонкой? они универсальные?
Да, живу в Питере. Официалы рядом. Но считаю, что могу изготовить руками - луче (и надежнее) руками!
Да, и юморку на последок:
Напрасно русским показали скотч! Теперь в России на нём держится всё, что должно быть прибито, прикручено и подвешено...
егорыч
егорыч
23.10.2013 в 07:30:36
PaulDjuffin написал : Вопросы:
Сезон отъездил на G200 площадка на мой нужна,тросик газа тупо разпрямил,шпонка вкомплекте с двиглом была.Скобу петлеобразующую придётся самому делать и ремень поставил прфиль B в размере могу ошибиться но по моему 1230 на сезон хватило на ездил километров под 600 + вспашка пока полёт нормальный.
PaulDjuffin
PaulDjuffin
23.10.2013 в 09:10:02
егорыч написал : Скобу петлеобразующую придётся самому делать и ремень поставил прфиль B
А что есть скоба петлеобразующая? И почему ремень профиль В? Вроде как от шкива профиль ремня зависит, нет?
егорыч
егорыч
23.10.2013 в 20:41:26
PaulDjuffin написал : А что есть скоба петлеобразующая? И почему ремень профиль В? Вроде как от шкива профиль ремня зависит, нет?
Посмотри на старом ДМ возле шкива пластина с двумя штырьками без них совсем плохо ремень закусывает при отпущеном сцеплении,профиль В на ведомом шкивке встал как родной на ведущем ~3мм выступает зато хватает на много дольше штатного.
PaulDjuffin
PaulDjuffin
24.10.2013 в 21:06:51
Господа,
На 104 странице нашел такую фотографию:
А почему шкив НЕ улетает с оси? Вроде не закреплен... У всех так?
UA3GLO
UA3GLO
Липецк
24.10.2013 в 21:23:48
Закреплен на шпонке и стопорным кольцом.
1342
24.10.2013 в 22:08:26
Стопорное кольцо только у ДМ-а, у нормальных двигателей его нет. У них в торце вала предусмотрена резьба (хитрая), но я с соотв. болтом не заворачивался, а ввернул метрический на пакле... Но данный болт с шайбой есть мера предохранительная, а по сути шкив не должен сползать с вала, достигается это очень просто - установкой двигателя. Если шкив ползет с вала, отпускаем крепеж двигателя и в продольном направлении его немного сдвигаем по часовой стрелке. И наоборот, добиваясь, чтобы при движении шкив стоял не смещаясь, или слегка смещался в сторону двигателя. Сделать это удается и достаточно легко.
1342
24.10.2013 в 22:19:31
А вот с профилем В интересно. Дело в том, что я тоже пытался его поставить, но он такой "дебелый" (грубый), с трудом огибает шкив двигателя. В общем, при отпущенном сцеплении дырчик ехал. Вернулся к А-профилю.
