Бело
26.02.2014 в 22:07:53
Pavel003 написал : доделал ленточные фрезы
это которые АР обозвали? А фотки и подробности где
Pavel003
Харьков
26.02.2014 в 22:19:18
Бело Сказать честно я и не очень хотел об них. Но так получилось, что рассказал. Я от жадности с ними начудил. Щечки из 1,5 мм, трубу 3/4 поставил, ленты из 4мм стали. Щеки усилил накладками, трубу не усиливал. По результату, если надо будет усилю. Рессоры есть, но решил попробовать просто металл. Завтра сделаю фото выложу, раз уже о них заговорил......Ну и про жадность, это я конечно малость того, перегнул, ВЕС хотел поменьше это было главнее, ну и переводить напрасно хороший материал не хотелось....
Veps25
26.02.2014 в 23:52:22
Pavel003 написал : . Щечки из 1,5 мм, трубу 3/4 поставил, ленты из 4мм стали. Щеки усилил накладками, трубу не усиливал. По результату, если надо будет усилю. Рессоры есть,
Блин, есть же у вас металла.
Pavel003
Харьков
27.02.2014 в 01:20:25
Veps25 Так ты ж старожил вроде бы? Должен помнить, что все, что у меня есть, я на кагатах украл. ;);). Есть еще кое что. Но мало осталось уже.
Дед__Боря
Самара
27.02.2014 в 19:08:42
Pavel003 написал : ...сегодня доделал ленточные фрезы,
Я тоже доделал, но металл покрепче: щёки и ножи - 4мм, труба дюйм с четвертью. Выглядят убедительно, сомнений нет. На фото ещё не заточены.
Виктор64
Воронеж
27.02.2014 в 20:33:42
тоже мастерил подобную конструкцию: труба 3/4; диски 3х270мм; полоса 3х30мм; ступица на ось 30х44х95мм. Ширина захвата примерно 1,7м. В работе это скорее борона, чем фреза. Выравнивает площадку не плохо. Этой штукой пользуюсь очень редко.
Veps25
27.02.2014 в 21:19:37
Pavel003 написал : все, что у меня есть, я на кагатах украл.
Не, Вам с колхоза за самогон натаскали.:)
Pavel003
Харьков
27.02.2014 в 21:33:16
Veps25 написал : Не, Вам с колхоза за самогон натаскали.
Не, просто покупал, понятное дело не на базе. Воровали заведуюшие базами. Отсюда много нержавейки было, труб нержавеющих немало есть. Арматуры тонн 10 было. Практически нет уже. Ну в общем как и всюду.было. Я сам украсть не могу, типа залезть и украсть, руки и ноги трясутся. Как и сейчас кстати глядя на телевизор. Фото я сделал счас выложу. Конечно у ребят выше круто сделано, но если работать будет сормайт у меня есть. Ножи наварю.
Pavel003
Харьков
27.02.2014 в 21:44:36
Вот фото. Длина 430 мм, диаметр описанной окружности 300 мм, ось 3\4 труба. шина из Тайги (котел такой был) ширина 45 мм толщина 4 мм..
uraalt
Курск
03.03.2014 в 20:51:13
Дед__Боря написал : Я тоже доделал, но металл покрепче: щёки и ножи - 4мм, труба дюйм с четвертью. Выглядят убедительно, сомнений нет. На фото ещё не заточены.
Это скорее борона, чем фреза. И еще , скорее всего под редуктором будет агрех.
Pavel003
Харьков
03.03.2014 в 21:46:52
uraalt Задай вопрос Гуглу он покажет как такая фирменная в камыше дорогу рубит. У нее задача не столько почву обработать, хотя она и с этой задачей справляется, сколько растительность убрать....Поработаем узнаем .....
Ragim
03.03.2014 в 23:39:01
Уважаемые форумчане! Примите новичка в свои ряды ! мотоблок Нева ,двигатель поменял на лифан .
Пашем мотоблоком ,осень 2013. плуг Пц -18
Дед__Боря
Самара
04.03.2014 в 08:33:32
uraalt написал : Это скорее борона, чем фреза. И еще , скорее всего под редуктором будет агрех.
Советую почитать вот здесь: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=107904 Для бороны я выбрал бы попроще агрегат.
Виктор64
Воронеж
04.03.2014 в 20:00:29
Ragim написал : Уважаемые форумчане! Примите новичка в свои ряды ! мотоблок Нева ,двигатель поменял на лифан
А вот прибор- указатель температуры, его датчик упрятан в двигатель. Он, что показывает температуру масла в картере? И что представляет сам датчик?
Дед__Боря
Самара
04.03.2014 в 20:30:45
Виктор64 написал : А вот прибор- указатель температуры
Это, похоже, обычная термопара, кустарной установки.
