Сергей М81
Сергей М81
06.09.2017 в 10:54:41
Трудно сказать.. Пробка же как сапун. Хорошего в том что забито тоже мало...
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
Аркадий
Аркадий
06.09.2017 в 10:56:13
Так,в день по 5 раз чистить можно.
Сергей М81
Сергей М81
06.09.2017 в 11:10:39
Аркадий написал: Так,в день по 5 раз чистить можно.
Аркадий, чем забивается? У меня раз только землей подзабилось, когда шуровал на второй повышенной фрезами, а так не знаю чем ее можно забить.. Я то подумал что она искусственно закрыта..
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
06.09.2017 в 11:48:44
Аркадий написал: если забито вентиляционное отверстие в пробке редуктора то из за повышения давления течь может из сальников
Выдавит там где слабже. Сапун же не специально забивают-герметично кернят, а так, земля-мусор, который выплюнется быстрее-легче сальника. Не?
Сергей М81
Сергей М81
06.09.2017 в 11:55:46
Про сапуны я не слышал, но пишут что сальники бывают текут на разных мотоблоках, когда масла заливают больше положенной нормы (типа чтоб тише было). Но сапун на Неве должен спасать от избыточного давления...
Аркадий
Аркадий
06.09.2017 в 16:20:30
Забивается он при кошении, фрезировке и прочее.
Серго 69
Серго 69
Бровары
06.09.2017 в 20:28:08
Аркадий написал: Забивается он при кошении, фрезировке и прочее.
Аркадий, Положите в эту пробку-сапун кусочек поролона, грязь не попадет во внутрь и воздух свободно выходит.
"Нева" МБ-2к.
Иван город
Иван город
Красноярск
15.09.2017 в 10:40:00
Уважаемые знатоки, помогите!! Работающий мотоблок МБ-2 на грунте двигался только после сильного подталкивания, поменял приводной ремень, теперь он едет сам по себе, независимо от управления рукояткой троса валика. Его остановка возможна только при глушении двигателя, либо стоит на месте при работе на нейтралке. На скоростях сразу начинает движение. Подскажите, как его приручить?
alldn
alldn
Тамбов
15.09.2017 в 11:19:51
Иван город, Ослабить тросик, идущий на ролик этого ремня. Там на ручке и на самом мотоблоке есть регулировки.
R S V
R S V
Брянск
15.09.2017 в 12:45:49
alldn написал: Иван город, Ослабить тросик, идущий на ролик этого ремня. Там на ручке и на самом мотоблоке есть регулировки.
В догонку к сказанному: -проверить соответствие нового ремня требованиям установленным заводом изготовителем (профиль, длина); -отрегулировать натяжку, как в совете выше (при выжатом сцеплении "свобода" ремня в середине +/- 8 мм); -при необходимости произвести регулировку натяжения ремня, изменив положение двигателя (передвинув на "салазках").
alldn
alldn
Тамбов
16.09.2017 в 11:34:11
R S V, Это верно. Если ремень был очень сильно растянут, то тогда могли сдвинуть вперед мотор. Теперь нужно его на место ставить.
