14.02.2018 в 09:12:49
Интересует мнение всех по такому вопросу.Для чего рулевая колонка на Неве-2 (вся эта штука на которой прицепная скоба)торчит выше рамы на 5-6см.??Если её сдвинуть вниз на одно отверстие,тем самым опустив сцепку ниже,не будет ли управление с прицепом легче?Может кто уже заморачивался этим вопросом-черкните.
14.02.2018 в 09:19:03
Интересно мнение всех по такому вопросу.Для чего рулевая колонка на Неве-2 (штука с прицепной скобой)торчит выше рамы на 6-7см.??Почему не вровень с рамой? :confused: Если её сдвинуть вниз на одно отверстие,тем самым опустив скобу ниже,не будет ли легче управление с телегой?Может кто уже переделал-черкните...
14.02.2018 в 09:48:04
Ничего не изменится, потому что направление и точка приложения сил почти не изменится. Кроме того сошник будет упираться в трубу, если он стоит на штатном месте. Его придется или подрезать или выносить назад. У МБ-23 вообще точку крепления рулевой колонки подняли.
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
14.02.2018 в 10:07:49
В теме про телегу к мотоблоку были обсуждения точек крепления телеги к МБ. Но по мне трудности с поворотом именно от колес, а не от крепежа - к примеру, автоколеа дают больше пятно контакта и большую широту. А чем шире, тем трудней. Ну и на обычных тоже не очень то и легко, особо когда грузы и телега полная. Но на большой скорости не так чувствуется. Тут скорее проблема отсутствие в конструкции редуктора дифференциала. Т.е. никуда не денешся.. :(
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
14.02.2018 в 10:20:10
Именно от колес, когда нужно ехать с телегой ставлю штатные колеса без удлинителей полуосей, так намного легче рулить. Порулите на Агросе с разблокированным и заблокированным дифференциалом, и вопросы изменения рулевой колонки отпадут.
14.02.2018 в 10:25:19
galkin24, Скоба под сошник уходит вниз вместе с колонкой.Тут нет проблем
14.02.2018 в 10:26:21
galkin24 написал: Именно от колес, когда нужно ехать с телегой ставлю штатные колеса без удлинителей полуосей, так намного легче рулить. Порулите на Агросе с разблокированным и заблокированным дифференциалом, и вопросы изменения рулевой колонки отпадут.
galkin24, без удлинителей вроде как опасно - может кувырнуться. Хотя у меня ограничители стоят на телеге, но сильно надежды на них нет...
14.02.2018 в 10:30:50
У меня ограничитель в сцепке, мотоблок не может повернуться и упасть, но из-за этого при большом крене он едет на одном колесе, но это редко. На узкой колее рулить легче, и полуоси меньше изнашиваются. На каскаде за 27 лет полуоси подустали http:https://mastergrad.com/mediafiles/33/22/32/3322329cbb9c0060107da5a4c6c4ef07.jpeg
14.02.2018 в 11:12:03
galkin24, круто, в матрешку превратились... Ну 27 лет это довольно долго.
14.02.2018 в 11:44:37
Хренвсметане написал: Для чего рулевая колонка на Неве-2 (штука с прицепной скобой)торчит выше рамы на 6-7см.??Почему не вровень с рамой? :confused: Если её сдвинуть вниз на одно отверстие,тем самым опустив скобу ниже,не будет ли легче управление с телегой?Может кто уже переделал-черкните...
Двигать вверх вниз, особого смысла нет. А передеделать ось поворота дышла как можно ближе к оси колёс, можно. Но если есть рулевой механизм, то не обязательно. Рулём (рогами) МБ повернуть руками даже на родных колёсах с удлинителями сложнее чем без удлинителей. Если поставить автоколеса, повернуть сложнее если в них накачено по 1атм. Что бы было легче можно докачать до 2.2атм.
14.02.2018 в 11:58:16
Серго 69 написал: Аркадий, Увидеть бы фото крепления адаптера к мотоблоку.
Вот тут http://www.mastergrad.com/forums/t135578-rotornaya-kosilka-zarya/?page=63
Хренвсметане,Кататся дело не хитрое, как едет с ротором и адаптером?
Вот всетаки какой вариант лучше
Вот выбераю
1 купить еще пару колес 4.00-10 Собрать воедино, пятно контакта будет шире. Все елка
2 в наличии колеса от москвича 2141 Р 14-протектор дорожный
3 есть диски Р 13 от москвича м 2140
4 купать колеса от нивы и зубастый протектор как на видео.?
В первую очередь колеса для покоса с адаптером.}}
Или вот такой? //www.mastergrad.com/forums/t98538-motoblok-neva-mb-2-usovershenstvovanie-ekspluataciya/?p=6162123#post6162123
{{post:6249497,Вот, что скажите насчет колес, грузов на неву?
Не большая нагрузка на редуктор?
