Аркадий
Аркадий
13.02.2018 в 12:45:03
Аркадий написал: Вот, что скажите насчет колес, грузов на неву? Не большая нагрузка на редуктор? https://youtu.be/BkUqbHKPlEk Вот выбераю 1 купить еще пару колес 4.00-10 Собрать воедино, пятно контакта будет шире. Все елка 2 в наличии колеса от москвича 2141 Р 14-протектор дорожный 3 есть диски Р 13 от москвича м 2140 4 купать колеса от нивы и зубастый протектор как на видео.? В первую очередь колеса для покоса с адаптером.
Аркадий,
Хренвсметане
Хренвсметане
13.02.2018 в 14:09:49
Л Аркадий,про спарку читал где-то-застревают между колёс камни,грязь и прочая хрень.Про резину авто-13 и 14 дюймов в итоге разница по внешнему диаметру резины никакая,можно ставить то ,что есть.У меня установлена на 13 фото выше.Протектор нарезал и катаюсь.Весной с цепями попробую.
Серго 69
Серго 69
Бровары
13.02.2018 в 15:21:10
Аркадий написал: Серго 69, Без адаптера все пучком. Вот с адаптером коса упирается.
Аркадий, Увидеть бы фото крепления адаптера к мотоблоку.
"Нева" МБ-2к.
Родославъ
Родославъ
Владивосток
13.02.2018 в 16:23:44
Сергей М81 написал:
Родославъ написал:
Сергей М81 написал: Так объемы интересно, сколько соток фрезеровать и косить? Ямаха - новинка, поэтому вряд ли что найдете.
Сергей М81, Фрезеровать около 40 соток + возможные калымы, косить даже не знаю сколько, по разному каждый год выходит, и возить ежедневно около 10 км.
Родославъ, 40 соток фрезеровать может быть тяжеловато будет физически с Невой, но при умелых руках можно, с перерывами (если ее колбасит, то усталость быстрее накапливается)... В идеале лучше даже не тяжелый мотоблок а трактор/минитрактор. Да и поездки.. Очень от дороги зависит, если плотненькая то и на 10 км нормалек, а если песчаные препятствие (толстый слой) забуксует и пустой... Проходимость ограничена, при этом еще груз везти. На мой взгляд я бы брал МБ-23 из представленного выбора - но расход бензна больше будет. Но если бы лично я выбирал и не был ограничен сильно в средствах, то смотрел в сторону минитрактора. Только добавлю что МБ-23 хоть и позиционируется как самый тяжелый в линейке Невы, но он середняк - кг 10-15 разница с МБ-2 за счет веса движка. Но при таких объемах и интенсивности как бы 23 -й поинтересней..
Сергей М81, 40 соток Кротом фрозой обрабатывать реальное мученье, у меня движок меняный на субару, из-за этого нарушена развесовка и он тонет в земле, приходится чуть ли не наруках таскать его, но все равно успеваю за два дня обработать все. Трактором невозможно обработать половину участка из-за неудачного расположения объектов и отсутствия прямого заезда. Для транспортировки дорога просто отличная, грязи всего метров 5-10 в зависимости от дождей. Я колеса планирую на 17 от джипа поставить, но это как получится.
Родославъ
Родославъ
Владивосток
13.02.2018 в 16:32:26
Сергей М81 написал:
Родославъ написал:
Diman330 написал: Родославъ, я смотрю вы по профилю из Владивостока, у нас в средней части ямах трудно встретить, вот субару или хонда их пожалуста. В основном берут СУБАРУ. У меня бридстатион. Ну и много лифанов и др. Китайцев.
Diman330,
Не с Владивостока, а с пригорода Комсомольске Хурбы. Как Владивосток выставился не знаю. Хотел взять Субару, но их вроде выпускать перестали. В общем должны в магазин придти 3 мотблока МБ23, движки бригс, ямаха и Хонда. Хонда нет желания брать вообще, на смотрелся как знакомый с культиватором хондовским мучается. Про субару впечатления только положительные, в 2003 году поставили субаровский движок на крота, до сих по работает меняю только фильтра ежесезонно, но крот сам по себе неудачен для меня.
Родославъ, а почему Хонда плохой двиг? В сто раз лучше какого-нибудь Лифана.. Может знакомый работать культиватором не умеет или у него с двигателем проблемы периодические?
Сергей М81, Он культиватором вместо обкатки целину корчевал, кустарник срубил, а корни фразами ковырял, хвалился что здорово получилось, потом движок на культиваторе перестал заводиться, он туда какой-то химии налил вроде стал работать, но дымит сильно и свечи меняет после каждой вспашки огорода.
tuger
tuger
Мурманск
13.02.2018 в 16:34:31
Родославъ написал: из-за этого нарушена развесовка и он тонет в земле, приходится чуть ли не наруках таскать его,
В ветке пр Крота давно решили эту проблему... :o
Сергей М81
Сергей М81
13.02.2018 в 17:48:38
Родославъ написал:
Сергей М81 написал:
Родославъ написал:
Родославъ, ну если кротом, то не испугает. Тем более что можно доп. фрезы к неве взять, если земля легкая. 17 перебор, убиться можно, она на родных летает быстро, 13-14 думаю нормально будет...
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
Сергей М81
Сергей М81
13.02.2018 в 17:59:07
tuger написал:
tuger, справедливости ради, у Невы захват фрез от 86 до 170 см, в зависимости от наличия доп. фрез и фрезы больше диаметром. Производительность выше, Кротом не целесообразно столько соток молоть... Поэтому бнз разницы какая сейчас там развесовка...
Сергей М81
Сергей М81
13.02.2018 в 18:01:57
Родославъ написал:
Сергей М81 написал:
Родославъ написал:
Diman330,
Родославъ, ну это может он сам его запорол...
Сергей М81
Сергей М81
14.02.2018 в 08:59:02
Хренвсметане написал: Сергей М81, только хотел про увеличение мощности путём понижения передач написать :a
Хренвсметане, я говорил о работе с активным оборудованием, в частности с косилкой, где редуктор сильной роли не играет, он только двиг возит.. А о медленной пониженной скорости - если большие заросли можно перекинуть на пониженную передачу, мотоблок будет медленней идти и ему легче будет косить. Но я теоретизирую, ВОМ(ШОМ) никогда не пользовался.
galkin24
galkin24
Арзамас
14.02.2018 в 09:07:57
Справедливости ради стоит сказать, что мощность передачами не изменяется
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
