08.06.2018 в 19:35:46
Привет нЕвоводам! Кажется, никогда и не писал в этой теме, хотя Неву с 7.5 сильным Бриггсом купил 10 лет назад. В этом году при вспашке под картошку тоже внезапно начала вылетать 2-я передача. По месту как-то исхитрился фиксировать рычаг с помощью досочек и тряпочек (участок под картоплю у меня в километре от дачи). На следующий день забацал такой вот мегатюненх (не кидайтесь какашкаме, если подобное тут 100 раз уже было). В принципе, рычаг задумывал удлинить уже очень давно, руки только сейчас дошли. Сделал удлинитель из тяги переключения передач от расово верного автомобиля МосквичЪ-2140. Ну и фиксатор его положения на второй передаче - это уже сейчас жизнь заставила, выточил из деревяшки с помощью ленточной шлифовалки, дрели, напильника и известной матери. Прикрепил фиксатор одним толстым саморезом. Сам удлинитель, почесав репу, таки приварил (сначала хотел разъёмное соединение). На весь тюненх ушло не больше часа, зато теперь понял, что йа асёл. Надо было сделать это ещё 10 лет назад - переключение передач стало просто божественным. В том числе стало возможным переключаться на ходу, когда едешь на тележке. На первой передаче и в положении ЗХ рычаг не мешает и не вибрирует. Тут пишут про подтяжку пружины у оси штатного рычага - пробовал, не помогает.
08.06.2018 в 21:49:21
Сообразил вот неторопясь и учтя прошлогодние ошибки навесное для межрядной обработки кукурузы. 2 стрелки малые и одна большая, приварены напрямую к лапкам, мне их не менять, на мой век хватит. Замки тоже в магазине с/х техники приобрел, там же и квадратные отрезки металлические. Колеса - шины и диски - от Оки, новые, пришлось пару ступиц купить и сделать по три отверстия. Байда из деревянных реек спереди - чтоб кукурузу раздвигать, не портить. Испытал, работает, тяжеловата, на нос надо киллограмм 30-40 вешать, с гирей квадратной 20кг - рукам тяжеловато. Надо третье колесо назад придумать.
09.06.2018 в 08:21:05
Fisher+ написал: В том числе стало возможным переключаться на ходу, когда едешь на тележке.
Fisher+, по-подробней, что значит "на ходу" - без остановки? Вы точно час доработку делали?
10.06.2018 в 15:45:55
Аркадий написал:
Andrej Eirig написал:
жекf написал:
Это и есть пружина. Пружина не обязательно должна быть спиралевидной .
жекf,
таким образом выглядит пружина, в разобранном и рабочем виде
Andrej Eirig, Спасибо, вот этой пластинки и нет, может и из за отсутствие ее плохо переключаются скорости и иногда вылетает передача? Сделать походу из обычного металла нельзя, паружинной стали нет, а купить наверно не получится?
Аркадий, dddd
Der Kaffee mit den Sahnen
10.06.2018 в 16:20:11
Аркадий написал: Спасибо, вот этой пластинки и нет, может и из за отсутствие ее плохо переключаются скорости и иногда вылетает передача? Сделать походу из обычного металла нельзя, пружинной стали нет, а купить наверно не получится?
отсутствия малой пружины, ни как не влияет на правильное включения передач, запомните! :)
коробка передач МБ отличается от коробки передач автомобиля или мотоцикла итп, конструктора завод изначально заложили такой принцип действия, как зубья шестерен установятся так и будет, у всех так "НЕВАВОДОВ"
в самом деле, мы же не на спорт каре, гоняем по полю :)
а что бы скорость не выбивало, малая пружина необходима, она удерживает(прижимает) фиксированное положение на плате скоростей
а изготовить все можно, было бы желание, только вот для меня не понятно, что в вашем понятие за обычный металл?
пружины(обе) можно заказать на
10.06.2018 в 20:25:07
Фотографер ЗдОрово получилось. :applause: А у нас вот нигде в округе 150 км (наверное) нет магазинов сх техники :( один - там зч на тракторы и более ничего
10.06.2018 в 21:08:54
DarkM написал: А у нас вот нигде в округе 150 км (наверное) нет магазинов сх техники
Кострома?
11.06.2018 в 00:53:34
Jesha неее.. не Кострома, глубинка - 350 км от Костромы :)
11.06.2018 в 13:00:47
R S V написал:
R S V,
Вот это интересно, как на ходу? Тут для включения нужной скорости нужно покрутить шкив редуктора, чтоб попасть в зацепление шестерен( рычак кппп иначе не смещается в сторону на нужную передачу).
Andrej Eirig,Передачи выбивает редко, сложней включить. Практически всегда нужно шкив редуктора покрутить вручную.
Простой метал- эт метал который легко гнется, а у пружинки метал определенной закалки и он пружинит. Если сделать с простого , то время на смарку, держать не будет.
11.06.2018 в 15:30:27
Аркадий написал: Передачи выбивает редко, сложней включить. Практически всегда нужно шкив редуктора покрутить вручную.
так я ранее и написал что так у всех, и у меня том числе, либо шкив чуть крутану, либо толку или на себя потяну, вот так вот :)
Аркадий написал: Простой метал- эт метал который легко гнется, а у пружинки метал определенной закалки и он пружинит. Если сделать с простого , то время на смарку, держать не будет.
есть пильные полотна от рельса резки или мех пилы толщина ее 3-4мм ширина около 40мм длину не помню, возможно подойдет, правда на сверловку плохо подается
11.06.2018 в 16:52:12
Andrej Eirig написал: возможно подойдет,
Инструменталка Р6М5 - очень хрупкая, не стоит и пробовать.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
11.06.2018 в 21:18:19
Саныч53,
Так точно- хрупкая.
11.06.2018 в 21:19:04
жекf,
Вот полотно от ножовок возможно..
