DarkM
DarkM
Рязань
10.06.2018 в 20:25:07
Фотографер ЗдОрово получилось. :applause: А у нас вот нигде в округе 150 км (наверное) нет магазинов сх техники :( один - там зч на тракторы и более ничего
Jesha
Jesha
Зеленоград
10.06.2018 в 21:08:54
DarkM написал: А у нас вот нигде в округе 150 км (наверное) нет магазинов сх техники
Кострома? http://kostroma.adresa-telefony.ru/sadovo_ogorodnyjj_inventar_tekhnika
DarkM
DarkM
Рязань
11.06.2018 в 00:53:34
Jesha неее.. не Кострома, глубинка - 350 км от Костромы :)
Аркадий
Аркадий
11.06.2018 в 13:00:47
R S V написал:
Fisher+ написал: В том числе стало возможным переключаться на ходу, когда едешь на тележке.
Fisher+, по-подробней, что значит "на ходу" - без остановки? Вы точно час доработку делали?
R S V,
Вот это интересно, как на ходу? Тут для включения нужной скорости нужно покрутить шкив редуктора, чтоб попасть в зацепление шестерен( рычак кппп иначе не смещается в сторону на нужную передачу). Andrej Eirig,Передачи выбивает редко, сложней включить. Практически всегда нужно шкив редуктора покрутить вручную. Простой метал- эт метал который легко гнется, а у пружинки метал определенной закалки и он пружинит. Если сделать с простого , то время на смарку, держать не будет.
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
11.06.2018 в 15:30:27
Аркадий написал: Передачи выбивает редко, сложней включить. Практически всегда нужно шкив редуктора покрутить вручную.
так я ранее и написал что так у всех, и у меня том числе, либо шкив чуть крутану, либо толку или на себя потяну, вот так вот :)
Аркадий написал: Простой метал- эт метал который легко гнется, а у пружинки метал определенной закалки и он пружинит. Если сделать с простого , то время на смарку, держать не будет.
есть пильные полотна от рельса резки или мех пилы толщина ее 3-4мм ширина около 40мм длину не помню, возможно подойдет, правда на сверловку плохо подается
Der Kaffee mit den Sahnen
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
11.06.2018 в 16:52:12
Andrej Eirig написал: возможно подойдет,
Инструменталка Р6М5 - очень хрупкая, не стоит и пробовать.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
жекf
жекf
Челябинск
11.06.2018 в 17:03:05
Саныч53 написал:
Саныч53, от пилы "дружба" думаю будет достаточно .
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
11.06.2018 в 17:06:18
Саныч53 написал:
Саныч53,
у полотен инструментальная сталь(марку не вспомню) не быстрорежущая, но не р6м5, да она хрупкая, но есть свои плюсы
Аркадий
Аркадий
11.06.2018 в 21:18:19
Саныч53,
Так точно- хрупкая.
Аркадий
Аркадий
11.06.2018 в 21:19:04
жекf,
Вот полотно от ножовок возможно..
Jesha
Jesha
Зеленоград
11.06.2018 в 23:00:04
Аркадий, Строительный шпатель. пружинит хорошо, размер можно подобрать. Сверлить не приходилось.
