Jesha, Да, верно, но тонок будет однако..
12.06.2018 в 18:02:25
12.06.2018 в 18:08:29
Аркадий написал: Jesha, Да, верно, но тонок будет однако..
Аркадий, три-черыре штуки, одна на другую...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
12.06.2018 в 18:11:08
Аркадий написал: но тонок будет однако..
ну и что, что тонкий нарежешь полосками по размеру, и будет тебе пакет пластин - почти как мини рессора будет выглядеть :)
Der Kaffee mit den Sahnen
12.06.2018 в 18:43:47
Спасибо за идею, главно у кого стоит такая штука, размерчик( ширина, длина), а то не пофеншую сделаю- нужен оригинал :killyourselfbywall:
13.06.2018 в 03:04:42
Воспоминания о времён дифсита СССР.
надо было плоские и крученные "улиткой" пружинки определённых размеров и толщины. А так же U-образные (только верхушка сходилась близко). а где купить? Заказали мужику - сделал разные, с разной "пружинитостью". Так у отца лишние в гараже валялись потом. Спрашивали (при мне) "как сделал". Он и говорит - брал большую пружину, "отпускал", разогрев паяльной лампой, раскатывал, расковывал, стачивал лишнее, навивал, сгибал, а потом снова закаливал и в ведро с маслом. Говорил - "при наличии муфельной печи - вообще плёвое дело было бы, а то сиди, пробуй с паяльной лампой режимы недогрев-перегрев, а в печи - задал температуру и готово."
Ну эт так - всплыло из памяти. :)
13.06.2018 в 08:41:46
Аркадий написал: Спасибо за идею, главно у кого стоит такая штука, размерчик( ширина, длина), а то не пофеншую сделаю- нужен оригинал :killyourselfbywall:
Аркадий, Рессора на переключателе, это уже эксклюзив. так что не стоит гоняться за оригиналом. У вас и крепление к руче иожет оказаться совсем не так, как на оригинале. Кстати, феншуй изначально, искусство украшения могил. Пусть лучше будет "По своему", "По нашему" ;)
13.06.2018 в 20:08:29
R S V написал:
Fisher+ написал: В том числе стало возможным переключаться на ходу, когда едешь на тележке.
Fisher+, по-подробней, что значит "на ходу" - без остановки? Вы точно час доработку делали?
R S V, ну, в принципе можно и без остановки в некоторых случаях. К примеру, если трогаться с тяжёлой телегой на первой, а потом переходить на вторую. Разок попробовал - вроде получилось, не факт, что будет получаться всегда. И повторюсь - нужно это очень редко. Тут, скорее, я имел в виду "переключать передачи, не слезая с тележки", ибо со штатным рычагом лично у меня это не получалось без риска для здоровья. Понятно, что коробка не синхронизированная и зачастую требует лёгкого выжима сцепления для переключения, чтоб шестерни чуток хрустнули, сдвинув вторичный вал во "втыкабельное" положение. Вообще, неважная на Неве коробка, на Салюте редуктор переключается намного проще и без затыков.
Делал - ну может не час, может полтора. Я вообще не оччень быыыстрый... :o
14.06.2018 в 16:33:05
Jesha, Спасибо.. Да, пока и так устраивает-все нет время.. DarkM, не уж точно в магазин :scare :scare :scare Fisher+, время летит ну оочень быстро.. Я, тоже с телега схожу, для переключения передачь и кручу еще шкив редуктора. Форумчане, отдали 5 литров масла 5W40 синтетика. Стоит лить в ино мотор?
14.06.2018 в 16:43:39
Аркадий, Я в новый "Лифан" лью Зик 5w40.(осталось зимнее ,после заливки в машину). Судя по этой таблице
То его можно и летом лить , до +35 градусов .
14.06.2018 в 16:50:03
жекf,Что значит зимнее? Я, думал это всесезонка, толька синтетика.. Брату в машину льем 5\30. Фирму не поню, два вида литруха тоталь, а 4.. А, что говорит инструкция заводская по Лифану?
14.06.2018 в 17:25:48
Аркадий, Я в ваз 2107 лью , зимой 5w40 летом 10w40 поэтому я его называю зимним.
