жекf
жекf
Челябинск
14.06.2018 в 17:27:14
Аркадий, Вот инструкция .
жекf
жекf
Челябинск
14.06.2018 в 17:38:52
Аркадий, Получается что нельзя ? Нужно 10w30 Надо будет заменить пока не случилось что.
Аркадий
Аркадий
14.06.2018 в 17:51:37
жекf, А,я этого не знаю. На картинке не видно есть 5\40 или нету.
Аркадий
Аркадий
14.06.2018 в 17:52:29
Аркадий написал: Се го дня в Оби, увидел масло 4 тактное 5\30 и 10\40. Масла моторные, но не автомобильные. Типа для бензогенератором, МБ и другой техники. В автомагазине есть масла для 4 тактных моторов с воздушным охлождением-цена космос. Вопрос так какое лить в моторы 4 тактные воздушного охлождения?
Аркадий, Вот писал ранее.. Вот и думай, чего лить :killyourselfbywall:
жекf
жекf
Челябинск
15.06.2018 в 07:40:01
Jesha,
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
15.06.2018 в 14:29:18
жекf написал: Получается что нельзя ? Нужно 10w30 Надо будет заменить пока не случилось что.
Можно. По этим цифрам выбирают чтоб в температуру окружающего воздуха вписаться, не более того. А применительно к технике выбирают по двум буковкам, например SL или CD. Буква w между чисел говорит о том что масло всесезонное. На второе, летнее число, вообще не обращайте внимания, чай не в пустыне живём. Мотоблоку пофиг, а в машине всё равно термостат темпер задаст. А вот первое число важно, оно нам скажет при каком минусе есть риск чего-нибудь сломать при холодном запуске, а после прогрева тоже пофиг. Берём это первое число и отнимаем от него то что помнит каждый- температуру человеческого тела-и узнаём, при каком минусе заводить рискованно без подогрева, есть шанс чего-нибудь сломать. Вот и вся наука, остальное нужно не всем.
жекf
жекf
Челябинск
15.06.2018 в 17:22:24
Павел-61, На всякий случай заменил масло , с 5w30 на 10w40 .
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
15.06.2018 в 17:36:36
жекf написал: заменил масло , с 5w30 на 10w40 .
Я понимаю что
жекf написал: На всякий случай
Просто интересно в чём выигрыш, ну с затратами то понятно. с какими буквами новое масло?
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
15.06.2018 в 17:56:05
Павел-61 написал: А применительно к технике выбирают по двум буковкам, например SL или CD
которые дают информацию о качестве масла - S- для бензиновых двигателей и С - для дизелей. Чем дальше от начала латинского алфавита отстоит вторая буква в маркировке, тем качественнее масло. SL круче SD; CD качественнее СВ, к примеру...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
galkin24
galkin24
Арзамас
15.06.2018 в 18:44:28
Тоже спрошу про масло. В хонду гх270 нужно масло 10в-30 с допуском SJ - SM. После замены масла в авто осталось синтетическое масло форд 5в-30 с допуском SN.Стоит ли его залить. По буковкам понимаю, что подходит, однако есть мнение, что современные иностранные масла больше заточены не на защиту двигателя, а на экологичность.
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
15.06.2018 в 18:52:31
galkin24, твое масло имеет лучшие характеристики, нежели рекомендованное заводом-изготовителем. Оговаривается масло с минимальными параметрами - ниже нельзя, выше можно.
