Аркадий
Аркадий
15.06.2018 в 19:35:44
Павел-61, С этим ясно, но повторюсь. Масла для мототехники и автомобильные разные. Для воздушного и жидкостного охлождения. Для воздушного нам ближе, но блин они стоят как 4литра для авто.. Есть также масла которые продают где торгуют и садовой техникой.. Вот и спрашиваю Все 3 вида молжно в мотор садовой техники для 4 тактных моторов?
galkin24
galkin24
Арзамас
15.06.2018 в 19:55:07
Не думаю, что они разные, все едино. Маркетинг. Масла для садовой техники я бы не брал, всегда лил автомобильные. лукойл и газпромнефть явно недооцененные масла, имеют одобрения серьезных автопроизводителей, просто есть предубеждение, что русское масло плохое. В автомобиле масло не должно работать более 400 часов, в мотоблоке и 40 за сезон не работает. Масло состоит из базы и присадок, база у наших масел хорошая, присадки импортные.
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
жекf
жекf
Челябинск
15.06.2018 в 20:11:02
Павел-61 написал:
жекf написал: заменил масло , с 5w30 на 10w40 .
Я понимаю что
жекf написал: На всякий случай
Просто интересно в чём выигрыш, ну с затратами то понятно. с какими буквами новое масло?
Павел-61, Было такое масло
Залил такое .
Вспомнил что :как купил двигатель , залил масло и больше не менял , а уже больше 40 огородов на нём вспахал . Думаю что пора бы уже сменить. Да и как раз масло оказалось в наличии .
Diman330
Diman330
15.06.2018 в 21:02:23
Масло ZIC является синтетикой. Оно при низких температурах остётся текучим. Масло 10W40 типа лукойл является минеральным. Синтетика всегда лучше. Оно и дороже. Но всегда есть один факт. При производстве разных масел производитель использует разные присадки, и другие компоненты. В нашем случае (в мотоблоках) роли почти не играет. Так ка во всех почти, случаях смазка кривошутного механизма происходит разбрызгиванием, а не подачей масляного насоса как в авто. Поэтому если вы не планируете использование мотоблока зимой. То масло 10, 15 W 40 вам подойдёт. ИХМО.
DarkM
DarkM
Рязань
15.06.2018 в 23:29:01
насколько я понял из Руководства к моему двиг Субару 7 лс, цифра в конце 30 или 40 всесезонное, означает температуру максимальную эксплуатации при окружающей среде +30 или +40. В Волгограде (пока я там жил) - бывало за +45, а т.к. Субару воздушник.... я бы брал всё же не 30, а 40. Хотя... кто-где живёт. Вот тут у меня, в Костромской области за 8 лет один год было +38 на покосе. А так - до +30 не дотягивало больше, а в среднем -20-25. (с высокой влажностю - вешалка, жил у моря, знаю что такое влажность)
galkin24
galkin24
Арзамас
15.06.2018 в 23:55:11
пожалуй 40 будет лучше. Вообще двигателю мотоблока с его оборотами и степенью форсировки супермасла не нужно, достаточно обычной минералки, с низкими допусками, главное качественное чтобы было. У меня ДМ-1 проработал 25 лет с 1985 по 2010 на масле м-8в ( по модному теперь SAE30) , ну кольца раз или два поменяли. Снял я его только потому, что заболбался шнурок дергать часами. Хотя моющие присадки этого масла оставляли желать лучшего. Помню клапанную крышку Москвича, которую при регулировки клапанов так и тянуло поковырять изнутри огромной отверткой.
жекf
жекf
Челябинск
16.06.2018 в 19:48:42
Сегодня пахал участок который по словам клиента не пахали 5 лет. Весь участок зарос вишняком с человеческий рост. Заказчики срезали вишню секторами и ножёвками а я запахивал корни мотоблоком . За 4 сотки и 4 часа работы получил 3000 рублей . Из минусов : загнул сошник буквой зю и порвал сцепку по своей глупости (поставил сцепку не той стороной .
VASILIY-81
VASILIY-81
Хабаровск
17.06.2018 в 16:22:34
жекf, хорошо хоть редуктор остался цел. :D
жекf
жекf
Челябинск
17.06.2018 в 20:03:49
VASILIY-81 написал: жекf, хорошо хоть редуктор остался цел. :D
VASILIY-81, Пофиг , у меня ещё есть :yu:
Аркадий
Аркадий
18.06.2018 в 13:26:01
Сменил масло, было 10\30 на 5\40. Есть еще 15\40 :help На улице было 27 в тени.. Подскажите, это нормально, что мб буксует с нагруженной телегой? Телега старого образца, на автоколесах, нагруженная песком без горки. Колеса мб штатная елка, раставленная. Грунт сухой.
Хренвсметане
Хренвсметане
18.06.2018 в 13:36:48
Аркадий,на штатной возить груз только по асфальту.:) поменял на автомобильную. И мотоблок желательно догрузить,тогда все будет нормально.
