Сделал такой вот глушитель.Использовал трубу от кардана Газ и руль от велосипеда на входную.Прямоток.
18.06.2018 в 13:43:41
18.06.2018 в 14:53:58
Аркадий написал: Подскажите, это нормально, что мб буксует с нагруженной телегой? Телега старого образца, на автоколесах, нагруженная песком без горки. Колеса мб штатная елка, раставленная. Грунт сухой.
Ну конечно, не нормально. Однако, все равно мало информации при каких условиях это происходит: грунт сухой - песок или глина? На чистом "белом" песке буксовать, пожалуй нормально. Другое дело, когда буксуете, при трогании с места или в процессе движения? А перебор с весом груза в телеге легко проверить - надо тронуться с грузом на ровной асфальтированной (ну или близко к этому) поверхности, если МБ начинает "подпрыгивать", то либо разгружайтесь, либо догружайте МБ.
20.06.2018 в 01:03:56
Аркадий На штатных "ёлках" - буксование это обычное дело. Ибо мала сцепная поверхность. У меня так было на штатных, потом москвичёвские стояли, пробуксовка обычно только при перегрузе и на 2-й скорости, пока не стронешься, потом - катит. Забыл добавить. Вышесказанное - для асфальта или плотной ровной грунтовки. На бездорожье - свои нюансы, у меня пустая телега не давала ехать МБ. Тут и доп.гузы нужны и у телеги колёса пошире и т.п.
20.06.2018 в 01:12:17
Хренвсметане написал: Сделал такой вот глушитель.Использовал трубу от кардана Газ и руль от велосипеда на входную.Прямоток.
Хренвсметане, Сетка на глушителе придаёт определённый дизайн. Мне понравилось. А спереди - доп. грузы? вес какой доп грузов примерно?
20.06.2018 в 08:29:57
DarkM, вес груза примерно 20-25кг.Груз ставлю для телеги по траве.На колёсах грузов нет.Тянет хорошо.Бывает букс на кочках,не критично.
21.06.2018 в 12:20:53
Хренвсметане, Колеса в растопырку(на удлинителях). Если еще и груз на клюв ,то хана полуосям будет наверно. Клюв слабое место мб.-Гнется.. У, Вас на клюве такой своеобразный груз? Как с новым глушаком? R S V, Грунт плодорродный. В телеге думаю полтонны точно есть-песок то мокрый.. Буксует при троганиии и переодически при движении. Все на 1 передаче.Скорей всего грузить по мен6ьше нужно. Толкать его тяжко, даже в двоем.. :mad:
21.06.2018 в 20:04:58
Подскажите пжлст что это за мотоблок ? это МТЗ?
Продают за 16000 , думаю , может взять ?
21.06.2018 в 20:11:37
жекf, Похож на Кутаиси супер, хороший МБ. Народ такие ищет.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
21.06.2018 в 22:42:06
жекf, привет! Если это Кутаиси или Риони, то имей ввиду, что имеет место быть колоссальный гемор со сцеплением в случае поломки последнего; очень медленный для транспортного варианта - главная пара червяк/венец. Но есть и масса достоинств, большинство владельцев ненарадуются...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
22.06.2018 в 08:48:15
Риони это копия Gravelly, совсем другой внешний вид.
