07.11.2018 в 18:02:52
жекf, это очень хорошо, иметь такой парк... Но я рассматриваю эту кучу всякой металлической дряни, как набор заготовок для постройки чего-либо уж совсем экстраординарного, типа установки горизонтального бурения. Такой хреновины, какую еще никто не строил, вот в этом кайф!
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
08.11.2018 в 11:04:18
Jesha, Нет!!! Все сюда. И это Все по теме!!! Выше была писанина про Физику и математику- ушли от темы. так что Давайте Георгий рисунки и начнем заниматся делом!!! :mad:
08.11.2018 в 11:06:21
Jesha, Плохие знакомые вот кто. :eek: :eek: :eek: Это еще ничего. Знакомый по гаражу во времена правления Юрия Михайловича 1.5 тонны меди выкинул на свалку... :mad: :mad: :mad:
11.11.2018 в 17:29:16
Вчера купил Неву с brigs 6.0 начал изучать характеристики , оказалось что он ни чем не отличается от brigs6.5 объём двигателя тот-же 206 см .
А если сравнивать с моим лифаном 6.5 л.с То оказалось что у бригса 6.0 объем двигателя больше на 10 см .куб. 196 лифановских против 206 у бригса . Как это всё понимать ? Я так понял : просто китайцы при переводе округлили в большую сторону а американцы в меньшую . Или как ?
11.11.2018 в 18:53:12
*жекfА при чем только литраж двигателя и мощность? Может у Лифана больше степень сжатия,обороты,вот вам и будет большая мощность при одном объеме двигателей.
11.11.2018 в 18:59:17
Не раз писали про масеньких китайских пони, приравнянных к взрослым УПИТАННЫМ лошадкам.
11.11.2018 в 19:08:41
Alexandr063, Способы измерения мощности разные,будут и цифры меняться.Можно рассчитать мощность исходя из объема,степени сжатия,оборотов-можно на стенде,со всеми навесными приборами как раньше.На стенд двигатель ставили и он вращает помпу вод.охлаждения,генератор,гидронасос(тракторный двигатель),получаются разные цифры.
11.11.2018 в 19:20:45
Сложно это...За основу Сморгонский завод по выпуску мтз 132 беру..Двиг на тракторок ставят один и тот же китай Хонда в 13 сил. А вот где то что то не срослось и стал он в прошлом году уже 11 лошадей.
11.11.2018 в 19:44:35
А вот тот-же бригс , те же 206 кубиков , только уже 5.5 л.с Куда целая лошадь пропала ? :confused:
11.11.2018 в 19:49:29
Alexandr063, Двигатель Хонда 390 на сварке у меня,тоже разумеется меньшей мощности чем 13 л.с.Серийный двигатель обороты регулятора настроены на 3600 об/мин,а на сварке 3000 об/мин поэтому в характеристике уже написаны другие цифры по мощности.
18.11.2018 в 21:05:40
Что с этим можно сделать ? Сварка или замена ?
18.11.2018 в 22:07:24
Да не особо критично! Я-б поюзал!
18.11.2018 в 23:00:10
жекf написал: Сварка или замена ?
Не страшно. Посмотреть дальше. Если что, подварить и обработать. При сильном желании, поменять.
18.11.2018 в 23:37:22
Я тоже думаю, пока рано принимать оперативные меры.... Работайте дальше, наблюдая за состоянием этой выбоины!
19.11.2018 в 00:57:44
жекf написал:
жекf, У меня такая же фигня , уже четыре года , я и забыл про эту щербинку , сейчас вот вспомнил :swoon
