Jesha
Jesha
Зеленоград
13.05.2019 в 16:21:01
galkin24 написал: Труды ваши праведные как бы так не закончились
Так заканчивают те, кто не трудится, а МБ держит либо в первый раз, либо по вторникам.
Аркадий
Аркадий
13.05.2019 в 23:09:11
Jesha,
Jesha написал: либо по вторникам.
Про понедельники слышал, четверг, но вторник.. :applause:
Alexandr063
Alexandr063
Самара
14.05.2019 в 08:42:02
Да борозды так нарезают.....До 30-ти без .....а после 60-ти уже только с ней....с подаг..тьфу, виагрой :)
жекf
жекf
Челябинск
14.05.2019 в 11:35:20
!#[https://youtu.be/PfuuUiXj_cI] Иногда приходится так работать .
жекf
жекf
Челябинск
14.05.2019 в 12:35:14
Как сделать сошник из рессоры?
Нужно её выпрямить , просверлить , сточить (по толщине) Можно ли её греть ?
Oltyur
Oltyur
Брянск
14.05.2019 в 13:01:06
А зачем из рессоры, её если не отпустить сверлить замучаешься, можно из металла попроще.
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
14.05.2019 в 19:10:39
жекf, Паяльной лампой нагреваешь до красна,кувалда и наковальня (или что то подобное)равняется без проблем.Медленно остывает.сверлите отверстия,в отпущенной на станке на малых оборотах без проблем сверлится,когда то делал заготовки под звездочки из рессоры Камаза.После сверления отверстий нагреть и в воду.А так уже обходился когда делал фрезы аналогичные заводским.Нагревал,сгибал по нужному профилю и в воду,получились прочней заводских выпуска 91 года.
жекf
жекf
Челябинск
14.05.2019 в 19:53:45
nikolaevich, Спасибо . Примерно так себе этот процесс и представлял .
жекf
жекf
Челябинск
14.05.2019 в 20:00:15
Вот такие ремни себя очень хорошо зарекомендовали. Ярославские
Ещё взял на пробу вот такой (Китайский) ремень .
Он несколько шире Ярославского и имеет "зубья" хотя оба А1180 Гост1284
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
14.05.2019 в 20:05:24
жекf написал: Он несколько шире Ярославского и имеет "зубья" хотя оба А1180 Гост1284
Его попробуй первым - я взял китайский А1110, через пять-десять минут работы он стал короче, чем Конти А1100
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
жекf
жекf
Челябинск
20.05.2019 в 21:13:17
Зацените как собраны фрезы .
