galkin24
Арзамас
13.05.2019 в 11:51:05
Труды ваши праведные как бы так не закончились :)
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
Alexandr063
Самара
13.05.2019 в 12:04:40
За молодым борозда явно глыбже .... :) Видать не зря про Виагру тут недавно ....
P!0uger
Курган
13.05.2019 в 13:37:21
galkin24, Нева не убежит! У нее сцепление ременное, отпустил рычаг на руле и она встанет:)
Нева МБ2к, Заря, КН1.1
Jesha
Зеленоград
13.05.2019 в 16:19:54
жекf написал: Земля мягкая , лопата легко лезет , а на фрезу тут же трава налипает.
Тогда можно переходить на "сабли". Земля мягкая, сабли не дают намотаться траве. Под каждую землю своё. Где то и по 5 фрез на сторону, где то по 2. Где то гусиные, где то, обычные от МБ, где то сабли. Раз работаете этим, надо инструментом запасаться. Возможно и плугом ковырнуть надо и стрелками. По ситуации.
Jesha
Зеленоград
13.05.2019 в 16:21:01
galkin24 написал: Труды ваши праведные как бы так не закончились
Так заканчивают те, кто не трудится, а МБ держит либо в первый раз, либо по вторникам.
Аркадий
13.05.2019 в 23:09:11
Jesha,
Jesha написал: либо по вторникам.
Про понедельники слышал, четверг, но вторник.. :applause:
Alexandr063
Самара
14.05.2019 в 08:42:02
Да борозды так нарезают.....До 30-ти без .....а после 60-ти уже только с ней....с подаг..тьфу, виагрой :)
жекf
Челябинск
14.05.2019 в 11:35:20
Иногда приходится так работать .
жекf
Челябинск
14.05.2019 в 12:35:14
Как сделать сошник из рессоры?
Нужно её выпрямить , просверлить , сточить (по толщине) Можно ли её греть ?
Oltyur
Брянск
14.05.2019 в 13:01:06
А зачем из рессоры, её если не отпустить сверлить замучаешься, можно из металла попроще.
nikolaevich
Лисаковск
14.05.2019 в 19:10:39
жекf, Паяльной лампой нагреваешь до красна,кувалда и наковальня (или что то подобное)равняется без проблем.Медленно остывает.сверлите отверстия,в отпущенной на станке на малых оборотах без проблем сверлится,когда то делал заготовки под звездочки из рессоры Камаза.После сверления отверстий нагреть и в воду.А так уже обходился когда делал фрезы аналогичные заводским.Нагревал,сгибал по нужному профилю и в воду,получились прочней заводских выпуска 91 года.
жекf
Челябинск
14.05.2019 в 19:53:45
nikolaevich, Спасибо . Примерно так себе этот процесс и представлял .
жекf
Челябинск
14.05.2019 в 20:00:15
Вот такие ремни себя очень хорошо зарекомендовали. Ярославские
Ещё взял на пробу вот такой (Китайский) ремень .
Он несколько шире Ярославского и имеет "зубья" хотя оба А1180 Гост1284
Саныч53
Великий Новгород
14.05.2019 в 20:05:24
жекf написал: Он несколько шире Ярославского и имеет "зубья" хотя оба А1180 Гост1284
Его попробуй первым - я взял китайский А1110, через пять-десять минут работы он стал короче, чем Конти А1100
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
жекf
Челябинск
20.05.2019 в 21:13:17
Зацените как собраны фрезы .
