Diman330
Diman330
21.05.2019 в 20:58:40
Подробности, фото сцепки. Фото валов. Какие подшипники. Угол. Ну просто фото, а рядом рулетку.
Тарас65
Тарас65
Ижевск
21.05.2019 в 20:59:25
Diman330 написал:
Тарас65 написал: Проба культиватора для рыхления междурядий и повторное окучивание "барабашками:https://www.youtube.com/watch?v=fqeDjREpvgg
Тарас65, Всё круто! Это ваш агрегат. Если ваш выложите пожалуйста подробные фотки с размерами, если не трудно!!!!
Diman330, https://www.youtube.com/watch?v=dhAeblhNk2U
Тарас65
Тарас65
Ижевск
21.05.2019 в 21:11:46
Diman330, для барабашек(диски с прутками) использовал сошник от сеялки, угол 45 град., на первых двух фото изначальный вариант с 2007г., потом переделал под универсальную сцепку.
Oltyur
Oltyur
Брянск
21.05.2019 в 23:01:45
Тарас65 написал: Diman330, для барабашек(диски с прутками) использовал сошник от сеялки, угол 45 град., на первых двух фото изначальный вариант с 2007г., потом переделал под универсальную сцепку.
Тарас65, Спасибо за фото, обязательно барабашки повторю, ежи тяжко поднимать, а гидравлику не хочется делать.
Только перед барабашками еще стрелки нужны, тогда по 2 раза гонять МБ не придется. У меня стоят, на фото только не видны.
Тарас65
Тарас65
Ижевск
22.05.2019 в 05:19:47
Oltyur,
Oltyur написал:
Oltyur, у нас на песок, без стрелок барабашки хорошо идут, культиватором проходил, потому что картофель посажен на этом участке через 120 см., рыхлит междурядия
R S V
R S V
Брянск
22.05.2019 в 09:00:23
Тарас65, опустите ручки мотоблока ниже, на разворотах будет удобнее. У Вас очень высоко находится груз на носу, на мой взгляд это усложняет управляемость, особенно, когда крутишься в огородах с деревьями и заборами.
Jesha
Jesha
Зеленоград
22.05.2019 в 09:51:53
R S V написал: опустите ручки мотоблока ниже, на разворотах будет удобнее.
Тогда при проходе будет низко. Что бы было удобнее и так и так, надо делать ломающуюся в горизонте сцепку. К краю подошёл, орудие поднял, повернул, опустил. Хотя есть мысль об легко меняющих высоту или двойных ручках. Тогда тоже удобно и проход и разворот.
R S V
R S V
Брянск
22.05.2019 в 09:59:07
Jesha написал: Тогда при проходе будет низко.
не соглашусь, обратите внимание на руки (в видео), уже неоднократно пробовал сам работать с "прямыми" руками, есть возможность при движении даже опереться на ручки.
Тарас65
Тарас65
Ижевск
22.05.2019 в 10:10:12
R S V написал:
R S V, разворотов на это участке 12 не удобных возле грядок, на другом конце борозд места много, нет желание ходить раком из за этих не тяжёлых для меня разворотов. По поводу груза, высота оптимальная, так как вскоре вырастет ботва, с низким грузом будет ломаться на этих разворотах, мотоблок сейчас нет необходимости столько наклонять вперёд, сказывается многолетняя привычка работы при высокой ботве.
Jesha
Jesha
Зеленоград
22.05.2019 в 10:16:41
R S V написал: не соглашусь, обратите внимание на руки (в видео),
Взаимно, не соглашусь. Видимо зависит от разницы роста. В видео как раз оптимальна высота для перехвата рук. Обратите внимание на кисти (желтая стрелка), они находятся в естественном положении. Если опустить ручки (красным), то рука опустится до положения не удобного для хвата (зеленым), и кисть получится с поворотом на угол (синим), что будет не удобно для человека. Эргономика понимашь.
R S V
R S V
Брянск
22.05.2019 в 10:18:03
Тарас65 написал: нет желание ходить раком
наверное, Вы не поняли меня, не надо регулировать ручки так, чтобы ходить "раком". Ну а в целом удачи, у каждого из нас свой опыт работы с МБ.
