жекf
жекf
Челябинск
01.07.2019 в 22:01:32
galkin24 написал: Саныч53, я Вас услышал.
Про выстрел в глушитель такая мысль: после использования утопителя поплавка уровень в поплавковой камере поднимается настолько, что часть бензина поступает в диффузор и смесительную камеру, как следствие смесь сильно переобогащается. При пуске, после первой искры на свече топливная смесь воспламеняется, но будучи переобогащенной, горит крайне медленно, горение продолжается вплоть до момента продувки, когда оба клапана открыты. В этот момент воспламеняется новая порция смеси и продукты её горения выбрасываются во впускной тракт. Как версия?
Из опыта использования карбюратора К-45: уверенный пуск происходит при закрытой дроссельной заслонке.
galkin24, Когда покупаю двигатель дм-1 , как правило карбюратор забит , приходится 10 кубиков в хайло (цилиндр) плеснуть. Не разу таких хлопков не замечал , кроме случая с; распредвал не по меткам . Если вы уверены что всё по меткам , тогда скорее всего как сказал Jesha, клапан впускной смотреть , либо загнуло либо прогорел.
Oltyur
Oltyur
Брянск
01.07.2019 в 23:03:48
жекf написал: Oltyur, Можно ваше объявление посмотреть? Дайте ссылочку.
жекf, срок публикации закончился, только скрин:
жекf
жекf
Челябинск
01.07.2019 в 23:13:28
Oltyur, Ничего не видно. Как же вы его продадите если объявление не активное ?
Oltyur
Oltyur
Брянск
01.07.2019 в 23:34:47
жекf написал: Oltyur, Ничего не видно. Как же вы его продадите если объявление не активное ?
жекf, Дважды выставлял, вроде в самый сезон, срок публикации последнего закончился, не вижу смысла еще давать.
id225038647
id225038647
02.07.2019 в 06:58:43
можно под входной вал редуктора медную втулку выточить или только бронзовую?
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
02.07.2019 в 07:10:07
id225038647, медная, бронзовая, латунная - разницы мало
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
galkin24
galkin24
Арзамас
02.07.2019 в 09:14:14
Нет бронзы - бери латунь, но она хуже и по твердости, и по антифрикционным свойствам. Думаю, для небольшой скорости вращения и постоянного купания в масле сгодится. Медь как материал для втулок не используется, слишком пластична. Приятель ставил в ВГШ мотоцикла, хватило на 100 км, в то время как латунные ходят в том же узле в десятки и даже почти в сотни раз дольше. Втулка из меди - как пуля из г...а, убить не убьёт, а вред репутации принесет немалый.
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
id225038647
id225038647
02.07.2019 в 12:47:06
все понял, спасибо
Vалерий
Vалерий
10.07.2019 в 17:48:38
Доброго времени суток, а кто-нибудь пользуется сенокосилкой КН-1,1 ?
P!0uger
P!0uger
Курган
10.07.2019 в 20:25:24
Vалерий, у меня есть казанская КН-1.1. Косил ей 3 года, потом купил Зарю.
Нева МБ2к, Заря, КН1.1
Аркадий
Аркадий
10.07.2019 в 20:40:58
Vалерий написал: Доброго времени суток, а кто-нибудь пользуется сенокосилкой КН-1,1 ?
Vалерий, Это сегментна которая, фигня-только ротор.!
