я зимой движок разбирал, точно помню все что распредвал ставил по меткам и клапана работали нормально. это происходит после того как он немного остынет, я подсасываю бензин, ибо он без подсоса не заводится, и происходит такое
01.07.2019 в 05:54:13
01.07.2019 в 09:29:15
id225038647 написал: я подсасываю бензин, ибо он без подсоса не заводится, и происходит такое
Глушитель стоит как? (фотку бы) Возможно, при нагреве карба, бензин из него испаряется либо утекает по чуть. Вам, что бы завестись, надо уровень в карбе, а его нету. Потому подсасываете (имеете в виду наполнение камеры или закрытие заслонки?), тем увеличиваете уровень и наливаете в коллектор. Потому и хлопает. На чуть остывшем открыть краник и не заводя оставить на 2-5мин. Потом посмотреть на карб снаружи, подтёков и потения от бензина нет? Опасность горизонтального карбюратора в том, что если не держит игла, то бензин попадает в цилиндр, потому при проверке, ставте МБ так, что бы мотор был чуть наклонен в сторону карба. Можно посмотреть появление бензина в фильтре, если его там нет, прекрасно.
01.07.2019 в 13:02:39
подсасываю - увеличиваю уровинь топлива в поплавковой камере, если не подсасывать то не хлопает, но без подсоса не завести. посмотрел после прогрева - на карбюраторе подътеков нет, в воздухане сухо
01.07.2019 в 17:16:49
я как-то спрашивал, что у меня вылетает 2 передача, все шестерни идеальны, никаких износов, но раздолбало втулку под входным валом, может вылетать из-за этого? и можно заменить втулку на медную? или обязательно на бронзовую?
01.07.2019 в 19:57:52
galkin24 написал:
id225038647 написал: жекf, Менять двигатель нет возможности
id225038647, Какой Лифан? Какой Кайман? Я например посоветую Honda gx270 за 50000 рублей, это ж лучше... Только при таком раскладе есть совет ещё лучше, купить гамак, а остальные деньги положить в банк. Всё лето качаться в гамаке а осенью купить три мешка картошки.
А ДМ-1 за 3500 рублей никто не купит никогда, особенно у которого в бак нужно постоянно дуть.
galkin24, Только что у меня купили двигатель дм-1 за 3500 р . И того за два месяца два двигателя, по 3500 продал . Первое объявление висело 4 дня , второе 2 . Первый у меня забрали на пилораму а второй на компрессор, говорит: мощный компрессор на 4 кВт , сеть в гаражах не тянет .
01.07.2019 в 20:12:52
жекf, у нас объявы о продаже таких двигателей по 1000 - 1500 рублей висят на Авито месяцами; в черметах эти моторы продаются на вес. Позавчера в одном из черметов на моих глазах мужики завели со второго рывка шморгалки такой свежесданный мотор...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
01.07.2019 в 20:16:19
жекf, может Вам бросить сельское хозяйство, заняться торговлей, талант пропадает.
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
01.07.2019 в 20:24:12
galkin24, а Вы зря иронизируете - лишняя заработанная копеечка никому еще не мешала... Не ворует же он эти мотоблоки и двигатели...
01.07.2019 в 20:33:25
Саныч53, я Вас услышал.
Про выстрел в глушитель такая мысль: после использования утопителя поплавка уровень в поплавковой камере поднимается настолько, что часть бензина поступает в диффузор и смесительную камеру, как следствие смесь сильно переобогащается. При пуске, после первой искры на свече топливная смесь воспламеняется, но будучи переобогащенной, горит крайне медленно, горение продолжается вплоть до момента продувки, когда оба клапана открыты. В этот момент воспламеняется новая порция смеси и продукты её горения выбрасываются во впускной тракт. Как версия?
Из опыта использования карбюратора К-45: уверенный пуск происходит при закрытой дроссельной заслонке.
01.07.2019 в 21:05:00
жекf написал:
жекf, Возьми у меня пару за 3000, наваришся. 2 мес. на Авито висели, так никто и не купил. Был один однокашник (как выяснилось при общении) из крыма , но после расчета стоимости пересылки Почтой России - слился.
01.07.2019 в 21:12:34
Oltyur, Можно ваше объявление посмотреть? Дайте ссылочку.
