Wend написал :
Всем привет. В полку прибыло. Взял НЕВУ МБ-2К с мотором ДМ-1К. Спасибо Вашему форуму (Респект админам ). Нашел ответы почти на все вопросы. Однако есть непонятки. Как определить цел ли разбрызгиватель масла и какой он. В паспорте указан номер 005.40.2401. А на сайте производителя говорят, что применяют вместо черпака - шестерню. Общался с "городским зеленым" хозяйством-говорят это болезнь ("черпак" мол ломается и движку кирдык) Кто что знает...
Выше был совет не снимать обкаточную пластинку между карбюратором и двигателем. Поддерживаю. Мощности движка хватает. (если не работать с роторной косаркой -тут нужны обороты). "Черпалка" представляет из себя пластинку длиной около 6см. и шириной на конус 10мм-4мм. Крепится широкой стороной на шатуне спереди. Шатун идет сразу с наплавками (без вкладышей). Обрыв "черпалки" приводит это высокие обороты на холодном масле, или вмешательство в работу регулятора оборота. По косвенным ощущениям -усиливается вибрация двигателя. Если уровень масла в норме и не даете высоких оборотов "кырдык" двигателю наступит не скоро (скорей надоест вибрация). Доступ для замены со стороны шкива. Снимает шкив, откручиваем и снимаем крышку. Прокручиваем коленвал чтобы поршень был в НМТ, и меняем пластинку (черпалку).
Еще один совет (смотря у кого какой бензин). Время от времени снимите головку (акуратно чтобы не повредить прокладку) и почистите нагар на головке и поршне. (как признак нагара ушудшается заводка двигателя). Также на двигателе заменил болты на головке на шпильки (подходят с двигателя ВАЗ 2108). За пять лет эксплуатации (картоха у себя и соседей, сенокос, транспортные работы) был обрыв выпускного клапана и два раза менял "черпалку". Клапана подходят от двигателя 2108 объемом 1,3 (впускные) Может немного (0,5-1мм) подточить по высоте на наждаке. Также была выработка на штопорной шайбе на пружине клапанов. Поставил сухари с шайбой с того же двигателя. Натяжной ролик тоже ставил с привода ГРМ (он немного уже и при перестановке ремешка на повышеные/пониженые приходится перемещать его при помощи втулок). Кольца на поршневую тоже подходят с двигателя 2108 (1,3).
В остальном замена масла в двигателе каждые 40-50л бензина. Замена свечей. И чистка нагара в головке.
