Alexandr063
Alexandr063
Самара
17.10.2019 в 18:52:04
А нахуахуа?..В чём соль?
galkin24
galkin24
Арзамас
17.10.2019 в 19:42:23
Вероятно в том, чтобы не передавать через трансмиссию момент инерции, необходимый для раскручивания диска.
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
Тарас65
Тарас65
Ижевск
17.10.2019 в 20:00:29
galkin24 написал: Вероятно в том, чтобы не передавать через трансмиссию момент инерции, необходимый для раскручивания диска.
galkin24, Сударь Вы правы на все 100%, спасибо, что без мата, УДАЧИ ВАМ во всём.
Аркадий
Аркадий
17.10.2019 в 20:22:10
Jesha написал:
Alexandr063 написал: В магазе такие...
И про этот то же было в какой то ветке. По моему в "Адаптеры.." Такая же хрень. Только чуть лучше из-за изгиба рамы.
Jesha, Во первых всеми любимый передний адаптер- Почему опять не так? Во вторых не увидел там излома рамы..
Jesha
Jesha
Зеленоград
17.10.2019 в 22:32:02
Аркадий написал: Во первых всеми любимый передний адаптер- Почему опять не так? Во вторых не увидел там излома рамы..
Да любимый передний. Не так то, что рама и мост одно целое, болячки те же, что и у обсуждаемого. Только за счет большей базы, возможен излом рамы по длине, что хоть немного, но спасает. Колеса меньше отрывает от земли, но не сильно помогает.
Тарас65 написал: Утяжелители колёс в свободном вращении от ступиц.
Вещь. Не понимает тот, кто не поворачивал огруженый МБ с целой осью и плугом.
Аркадий
Аркадий
18.10.2019 в 13:43:36
Jesha, Так можно сделать переломку, как начал, я.. ужик на мб- это не айс..
Jesha
Jesha
Зеленоград
18.10.2019 в 17:14:01
Аркадий написал: Так можно сделать переломку, как начал, я.
Можно. Можно и балку, что лучше. Но не с завода. На переломке надо, что бы сиденье было на одной раме с МБ. Я сначала сделал поворот рамы за сиденьем, при упирании орудием в кочку, выкидывало. На 2 мин об этом https://www.youtube.com/watch?v=_xQWV_5D1Hw
Тарас65
Тарас65
Ижевск
20.10.2019 в 19:36:45
Польза для уменьшения толчков на руки и сохранении трансмиссии утяжелителей в свободном вращении от ступицы колеса, не маленькая, особенно при частых реверсных стартах.
жекf
жекf
Челябинск
21.10.2019 в 19:53:23
Есть ли у кого , опыт установки двигателя lifan 177f на неву2 ? Нужна ли переходная проставка и шкив ? Какие нюансы?
galkin24
galkin24
Арзамас
21.10.2019 в 21:27:59
У меня аналогичный GX270 стоит без пластины, правда на МБ-23. Друг ставил чемпион G270 на каскад, без пластины, шкив протачивал у токаря с 25 мм до 1 дюйма.
Тарас65
Тарас65
Ижевск
22.10.2019 в 18:21:09
жекf написал: Есть ли у кого , опыт установки двигателя lifan 177f на неву2 ? Нужна ли переходная проставка и шкив ? Какие нюансы?
жекf,Вот вариант. Двигатель выдвинут в вперёд на 5 см., ремень А- 1280, боковины рамы удлинял, перед разбором вымерял расстояние от шкива до конца штыря, для исключения гемороя с натяжением ремня роторки..
