у меня заливная пробка тоже сбоку и в свою очередь я удивлялся рисункам в мануалах, где пробка сверху :)
04.05.2011 в 17:12:06
04.05.2011 в 17:31:12
Fish! Рацуху кто то кинул на заводе.... обе дырки теперь в одной поскости.... А как простому человеку, не автомобилисту и не искушенному техникой в боковую дырку масла залить им пофиг... упростили ;)
04.05.2011 в 20:18:42
У меня на Урале тоже пробка с боку была так мне превычно 12 лет через неё заливал и контрольной там нету.
04.05.2011 в 21:35:14
привет!я уже третий раз снимаю и продуваю,сейчас замочил в ацетоне на ночь утром попробую продуть!!
04.05.2011 в 23:21:53
Раньше на Неве в редукторе заливное отверстие было сверху( как у меня сейчас) теперь выпускается с заливным отверстием сбоку, но контрольная пробка там же, сбоку под рамой( винт под шестигранник 6-ка). Рекомендуется при достижении уровня(контрольной пробки) долить ок. 1 л смазки (вреда нет, а верхние втулки смазываются раньше и лучше при нагрузке на редуктор )
04.05.2011 в 23:38:25
фед написал : привет!я уже третий раз снимаю и продуваю,сейчас замочил в ацетоне на ночь утром попробую продуть
Попробуй без воздушного фильтра, если будет нормально, то старый выбрасывай(по-моему на импортных вариантах нет возможности промыть или очистить) и покупай новый. За 2 года работы в огороде фильтр может заср.... забиться пылью .
05.05.2011 в 09:01:53
да вот именно что без фильтра завожу что бы видеть выбрасывает топливо или нет!ладно пойду попробую что получилось после ацетона!
05.05.2011 в 22:10:54
я новый карбюратор поставил,теперь работает как часы!все таки в старом карбюраторе забит какой то канал!!
06.05.2011 в 06:08:05
фед Надо почистить. Будет запасной.
06.05.2011 в 16:23:36
В этом сезоне посадил картошку самодельной сажалкой к мотоблоку Нева на "Мосвичевских колёсах".Результат превзошёл все ожидания. Агрегат нормально работал даже на склонах. Прямолинейность рядов легче удержать чем при нарезании борозд двумя или одним окучником. Мотоблок легко идёт без пробуксовки даже под горку. Окончательно убедился - простейшая картофелесажалка идеальный вариант. На обработке планирую применять дисковый окучник.
06.05.2011 в 20:58:57
пчеловод +5. Сам мечтаю сделать подобную. Вы, кстати, с чего применяли? VadimSalut?
