Аватар пользователя
алексей МО
Климовск
12.10.2011 в 20:29:09
Andrej Eirig написал : дедуля, вот просмотрел не один раз ваше видео поделитесь опытом с вертикальным расположением редуктора?ни как сделать его вертикально, а как фрезерования при таком варианте, и на какой скорости вы пахали на момент(на повышенной или пониженной) итд http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5RRKRtuAfUg
я конечно не дедуля , но по видео в ссылке , там редуктор стоит как обычно на неве 2 с двигателем ДМ - 1- ..... , скорость 2(обычная) газ на 1\4 от хода от минимального до полного ,
Аватар пользователя
tuger
Мурманск
12.10.2011 в 20:41:32
алексей МО написал : , там редуктор стоит как обычно на неве 2 с двигателем ДМ - 1
Один сезон, и уже оказывается на заводе редуктор "не правильно" ставят.:a:D
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
12.10.2011 в 20:57:04
tuger А что,это не переделанная Нева?
Аватар пользователя
Andrej Eirig
Междуреченск
12.10.2011 в 21:03:00
алексей МО написал : я конечно не дедуля , но по видео в ссылке , там редуктор стоит как обычно на неве 2 с двигателем ДМ - 1- ..... , скорость 2(обычная) газ на 1\4 от хода от минимального до полного ,
я ранее писал что у меня тоже нева только с японцем, мне показалось что он на 2-ой повышенной работает, мне мнение дедуля, нужно
Der Kaffee mit den Sahnen
Аватар пользователя
дедуля
Елец
12.10.2011 в 21:26:31
на видео фрезерую на второй повышеной значительно снизилась нагрузка на руки и пригрузились фрезы ,но у НЕВЫ есть одно но БУЛЬДОЗЕРИТ редуктор Как с этим бороться? игольчатые фрезы пока не пробовал разве что в процессе изготовления немного попробовал с одной вторая не б ыла готова результатом остался очень доволен и сразу же начал делать вторую. В выходные думаю опробую тогда и напишу и сделаю фото или видео. И в партизанах я не был.
Аватар пользователя
Andrej Eirig
Междуреченск
12.10.2011 в 21:33:28
дедуля еще как вариант ручки управления опустите на 1-2 зуба в низ,посмотрите что и как
Аватар пользователя
алексей МО
Климовск
12.10.2011 в 21:36:20
Andrej Eirig написал : я ранее писал что у меня тоже нева только с японцем, мне показалось что он на 2-ой повышенной работает, мне мнение дедуля, нужно
Причем тут японец , по каталогу , если на этом двигателе , стоит карбюратор кмб - 5 , то там 5,5 л.с. , а если поставить к-45 То О Чудо , там уже 6,5 л.с , вот только не понимаю , если на заводе " красный октябрь " , так с маленького объема могут увеличить мощность карбюратором , то почему , конюшни формулы -1 к ним в очередь еще не выстроились , а дошло до того , что они вместо изготовления мотоблоков и двигателей перешли на банальную навеску импортных движков на мотоблок.
P/S / А еще раз пересмотрел видео , то по моему , там движок ДМ - 1 . ,,,,,,, с карбюратором к -45 , Мое ИМХО.
Аватар пользователя
Andrej Eirig
Междуреченск
12.10.2011 в 21:42:10
алексей МО,еще раз у меня такой же мб-2 только мой двигатель японец , на видео да дм + мб-2
дедуля написал : на видео фрезерую на второй повышеной значительно снизилась нагрузка на руки и
вот ответ хозяина
Аватар пользователя
дедуля
Елец
12.10.2011 в 21:44:04
А для чего?Ручки подогнал под себя.
Аватар пользователя
Andrej Eirig
Междуреченск
12.10.2011 в 21:49:33
дедуля это понятно ,но вы про экспериментируйте, это не так долго открутить, и вернуть назад(если что то не устроит) когда ручки опустите то натяжной ролик малость ослабить нужно будет
Аватар пользователя
алексей МО
Климовск
12.10.2011 в 21:49:49
дедуля написал : А для чего?Ручки подогнал под себя.
да ему может показаться что угодно , а я пробовал пять таких мотоблоков и там было как описано здесь . то есть
Рычаг передач, изменяющий положение находящихся в постоянном зацеплении зубчатых колес 14 и 13 на входном 11 и промежуточном 10 валах, может быть установлен в пяти фиксированных положениях: 1-1 передача (низшая) переднего хода; 3 - II передача (высшая) переднего хода; 5 - задний ход; 2 и 4 - нейтральные.
вот у него на видео положение рычага , может принять 4;3;2 .
Аватар пользователя
Andrej Eirig
Междуреченск
12.10.2011 в 21:53:20
алексей МО на шкивах меняется повышенная или пониженная
Аватар пользователя
алексей МО
Климовск
Andrej Eirig написал : вот ответ хозяина
да ему может показаться что угодно , а я пробовал пять таких мотоблоков и там было как описано здесь . то есть Рычаг передач, изменяющий положение находящихся в постоянном зацеплении зубчатых колес 14 и 13 на входном 11 и промежуточном 10 валах, может быть установлен в пяти фиксированных положениях: 1-1 передача (низшая) переднего хода; 3 - II передача (высшая) переднего хода; 5 - задний ход; 2 и 4 - нейтральные. вот у него на видео положение рычага , может принять 4;3;2 .
Аватар пользователя
Andrej Eirig
Междуреченск
12.10.2011 в 21:54:48
алексей МО,http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=98538&p=2656344&viewfull=1#post2656344 мой ответ
Аватар пользователя
pelipenko
Золотоноша
12.10.2011 в 21:54:55
viktor48 написал : Фрезеровать землю Вы ими не сможете. Для этого у Казуса имеются гусиные лапки.
Действительно, для фрезировки они не очень, но подготовить огород на зиму (типа плуг без бороны) очень даже хорошо: комки при этом получаются что нада для удержания влаги. Называют их ротоваторами.
Назад
