Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
22.10.2011 в 23:55:22
chivn Это не в правилах,когда размер больше допустимого картинка просто не вставляется(хотя может где то и написано).
Аватар пользователя
Andrej Eirig
Междуреченск
22.10.2011 в 23:55:23
chivn,еще раз спасибо все отлично:applause:
Der Kaffee mit den Sahnen
Аватар пользователя
Garmunkul
Клайпеда
23.10.2011 в 12:19:44
дедуля написал : Бывалые подскажите чем лучше запахать рожь плугом или фрезами?
Лучше плугом. НЕВОЙ даже и не пытался. Беларусом запахивал, у него плуг больше, да и пашет он неплохо.
Нева МБ-2(Kipor KG200), Беларус-09Н, HONDA HS622, EWM Pico-162, Mercle MobiArc-160, STIHL FS90, Dolmar PS-350C, Endress ESE3000BS-V
Аватар пользователя
mikola2011
23.10.2011 в 12:45:24
Pavel003 написал : Это не в правилах,когда размер больше допустимого картинка просто не вставляется(хотя может где то и написано).
Это в добавлениях вложений есть-справа вверху там в маленьком кружочке вопросик,кликните по нему и появится окошко с перечнем разрешенных размеров вложений.
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
23.10.2011 в 13:57:07
Спасибо!
Аватар пользователя
chivn
Липецк
23.10.2011 в 15:08:20
mikola2011, спасибо.
Аватар пользователя
chivn
Липецк
23.10.2011 в 15:12:01
Garmunkul написал : НЕВОЙ даже и не пытался. Беларусом запахивал, у него плуг больше, да и пашет он неплохо
  Да и нева запашет, если плуг правильно отрегулирован. Конечно, на тяжелой земле будет глубина и захват поменьше. А Беларусь-это трактор или МБ?;)
Аватар пользователя
дедуля
Елец
23.10.2011 в 16:48:52
chivn Запахивал рожь плугом на колёсах от ЛУАЗа и без догрузки, газ на одну треть, работал не напрягаясь. Tак что считаю переустановку редуктора оправданной, к сожалению ни фото ни видео нет.
Аватар пользователя
Andrej Eirig
Междуреченск
23.10.2011 в 16:53:28
дедуля ну вот с плугом сразу результат:)
Аватар пользователя
дедуля
Елец
23.10.2011 в 17:02:12
сказать по правде я не очень то и расчитывал что будет положительный результат:)
Аватар пользователя
Garmunkul
Клайпеда
24.10.2011 в 10:35:25
chivn написал : А Беларусь-это трактор или МБ?;)
Это МБ Беларус-09Н. У НЕВЫ плуг так не заваливает как у Беларуса. Да и самому НЕВУ толкать надо чтоб она пахала из-за недостаточного веса.
Аватар пользователя
пчеловод
24.10.2011 в 12:30:57
Andrej Eirig написал : chivn, еще вопрос , с левой стороны где стоит натяжной ролик, большой зазор до крыла или без крыла работаете?
Я сделал с обеих сторон подкрылки шириной 10см и слевой стороны в месте прикасания ролика кусок резины. При любой ситуации ролик всегда лежит на опоре. Подкрылки не мешают устанавливать колёса даже на 13, фрезы, грунтозацепы.
Аватар пользователя
Andrej Eirig
Междуреченск
24.10.2011 в 15:20:11
пчеловод прекрасно, обмен опытом как не подумал колеса на 13", надо испытать спасибо
Аватар пользователя
Kulan69
Прокопьевск
24.10.2011 в 17:24:58
Andrej Eirig написал : как не подумал колеса на 13"
Для Невы - самое оно!
Аватар пользователя
огнеупорщик
Боровичи
24.10.2011 в 19:57:24
Fan написал : 2vovan1977 Согласен, когда то и я, купив сие чудо, стал делать навесное для него сам, подбирать оптимальный вариант так сказать. С плугом не сразу все гладко получалось, но сейчас работать с ним проблем не возникает. Я это к тому, что с таким вариантом как у Вас, мой плуг потребуется изменять скорее всего (хоть на нем и регулировок много). А вот при фрезеровке движок спереди это плюс, но для меня очень и очень незначительный.
Удачи в испытаниях!
А у Вас родной , Невовский, или от другого мотоблока? Какой плуг посоветуете для Невы?
Назад
