07.10.2011 в 10:30:59
Pavel003 спасибо большое , единственный вопрос по в=120 . Это без ошибки ,потому что на фото пропорции другие .
07.10.2011 в 10:41:40
Нет.Это не принципиальный размер,главное что бы на тонкую часть оделась ступица колеса,да и токарю будет меньше работы.
07.10.2011 в 10:46:33
Pavel003 ну в принципе с вами согласен . Еще раз спасибо.
07.10.2011 в 10:49:46
алексей МО Спасибо,что согласился,обычно посылают.;););)
07.10.2011 в 10:54:03
Pavel003 написал : Спасибо,что согласился,обычно посылают.;););)
и обычно ,и чаще .
07.10.2011 в 13:40:54
алексей МО написал : строго не судите рисовал в painte , ,буковки русские : а= ; б= ; в= ; г= ; д = ; е= ; и= ; к= ; м= ; л = ; Это если нет русской раскладки (клавиатуры ) .
Я покупал для МБ Угра размеры такие. Размер е надо проверить чтобы входил вал немного с зазором. Чтобы не выскабливать пыль, окалину до грамма. На моём удлинителе токарной работы минимум - проточить трубу Дн= 40мм в размер и просверлить отверстия Д=10,5мм.
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
07.10.2011 в 13:58:45
Peter_Pen написал : удлинителе токарной работы минимум - проточить трубу Дн= 40мм в размер и
А в какой размер точить?там что 38,что 40 все равно.40 даже лучше - прочнее.
07.10.2011 в 14:18:19
Pavel003 написал : А в какой размер точить?там что 38,что 40 все равно.40 даже лучше - прочнее.
Днаружный на нормируется, точить отверстие 30,5мм - по валу. Я писал о том, что вытачивать удлинитель из болванки не обязательно, можно взять кругляк на 30мм приварить трубу и проточить внутреннее отверстие, назаводе так и сделали.
07.10.2011 в 14:29:05
Это шикарная труба с толшиной стенки больше 5 мм.Такую трубу и при Союзе найти было не просто,а сейчас и подавно.А кто говорил,что обязательно точить,у меня заводские тоже сварные.
07.10.2011 в 15:27:57
алексей МО написал : Решил на своей неве 2 пройти целину с плугом . все есть , не хватает только удлинителей осей . В магазины звонил , называют цену за пару больше 1000 рублей , есть возможность сделать у знакомого токаря по 100 рублей за штуку. Уважаемые невоводы может быть есть у кого-нибудь чертеж удлинителей , буду очень признательный если выложите , даже если есть чертеж , но нет возможности выложить , все равно отпишитесь , тогда я сам выложу эскиз , а вы соорентируете по размерам.
Для изготовления удлинителей (трубки) можно использовать поперечную камазовскую тягу, очень прочный метал, за сезон практически нет износа(обрабатывать практически не надо, внутри30мм, наружный 40 а кругляк на 30 найти можно, только просверлить отверстия и приварить!). А на заводских за пару сезонов сильно разбились отверстия.
07.10.2011 в 15:50:40
Превед пчеловоду:) Как дела? Уборочную закончил?
