Вот еще один прибамбасик к Неве, подробности в картофелесажалках пост 430
03.03.2010 в 10:01:41
03.03.2010 в 12:52:15
vlad24 написал : Вот еще один прибамбасик к Неве,
Да, машина серьёзная. Видел наяву полтавскую, Ваша - по-надежней, но полтавка весом 90 кг.Сколько весит Ваш агрегат? Ведь на разворотах надо поднимать, чтобы зафиксировать транспортное колесо?
03.03.2010 в 13:01:06
пчеловод написал : но полтавка весом 90 кг.Сколько весит Ваш агрегат? Ведь на разворотах надо поднимать, чтобы зафиксировать транспортное колесо?
Полтавскую щупал, по моему она легче "Ростовской", да и до 90 кг там далековато, со своей я носился по гаражу, по ощущениям - мешок сахара, взвешивать не было мысли, да и возможности.....
03.03.2010 в 14:43:12
А вот кстати и характеристики Полтавской, тут и вес есть...
09.03.2010 в 09:49:20
vlad24 Видимо я что-то перепутал.Товарищ купил и говорил тяжелая для погрузки. А 40 кг это не так много. Но потянет ли мотоблок на резиновых колёсах. Скоро весна, посмотрим.
09.03.2010 в 10:34:13
пчеловод написал : Видимо я что-то перепутал
Не расстраивайтесь, всяко бывает....
09.03.2010 в 16:30:13
Вот наконец сделал фотки усовершенствования ручки переключения скоростей.
09.03.2010 в 16:38:05
МБ с бульдозерной лопатой. Очень еффективно работает на второй повышеной скорости. Правда есть один минус (а может быть и плюс)надо доганять МБ. Харошая физарядка. Ещё спереди виден ящик закреплённый на металлической плите.К стати плита закреплена постоянно.Туда ложим доп. груз, крепим бульдозер.В ящик ложим инстумент, доп. баласт.
09.03.2010 в 16:41:53
Вот ещё наварил-наделал разных приспосб: Сделал доп. ряд фрез, не знаю как будет работать (ширина захвата будет 1м 20 см). Фрезы хотел купить, но слишком дорого,( с начала года подорожали вдвое) сделал из мет полосы -4х45 мм, сталь судя по искре при заточке прочная. Дополнительная трубка с флянцем и фрезой может быть использована для междурядной обработки или как фреза-колесо. Или для установки дисков при междурядной обработке(диски от сошника тракторной сеялки) Новый ещё не испытанный копатель картофеля. Слыхал по рассказу -должен весь картоф. раскладывать в образованную борозду.Стрельчатую лапу приварил к стойке выпуклостью вниз и вместе с прутками образован желобок.
Копатель катофеля, работал прошлый сезон.Он вместе со сцепкой.Сделан из культиваторной лапы для обработки свеклы, доварил несколько прутков диам.8 мм. Прекрасно раскрывал рядок картофеля.Практически весь урожай был в образованой борозде, что давало возможность разделывать рядки подряд, а не через один.Как заметили подборщики - легче и быстрее собирать.
Сделал ещё сцепку со смещением точки прицепа рабочих орудий для работы с плугом и установки одного окучника за правым колесом, для другой технологии посадки и междурядной обработки. Для левого колеса сделал спец. удлинитель для обеспечения ширины междурядий 65 см.
Универсальная сцепка с оборотным механизмом на 2 рабочих органа.Где-то на форуме смотрел технологию: туда борозда -накладка картофеля -назад засыпаем, и т.д.
10.03.2010 в 14:23:26
пчеловод написал : Вот ещё наварил-наделал разных приспосб: Сделал доп. ряд фрез, не знаю как будет работать (ширина захвата будет 1м 20 см). Фрезы хотел купить, но слишком дорого,( с начала года подорожали вдвое) сделал из мет полосы -4х45 мм, сталь судя по искре при заточке прочная. Дополнительная трубка с флянцем и фрезой может быть использована для междурядной обработки или как фреза-колесо. Или для установки дисков при междурядной обработке(диски от сошника тракторной сеялки)
У Вас последний ряд фрез совпадает по углу поворота со средним. Вечером сфотографирую штатные ( у меня 6шт. в комплекте к Неве). Может это как то влияет. Они повернуты на 45гр. Т.е. 1-2-3 все идут с поворотом на 45. и таким образом ножи 1 и 3 совпадают.
И еще спрошу совета, кто поднимал целину на достаточно тяжелой почве (супесь ближе к суглинку). Никогда не обрабатывалась. Часть участка к то му же утрамбована транспортом (материалы возил и добрые соседи проезд устроили, пока столбы не вкопал)
Стоит ли заточить заводские фрезы или нет. Хочу пройти 3-4 раза и посадить рапс, как только снег сойдет.
11.03.2010 в 10:42:59
andrewv написал : У Вас последний ряд фрез совпадает по углу поворота со средним
Это на фотке трудно определить размещение, стрался сдвинуть по углу примерно по средине между первым и вторым рядом.Конечно всё делал без точных измерений углов, как говорят "на глаз". А насчёт целины - намативает сорняки, корни на ножи фрез приходится часто срезать, чистить. Если ранней весной влажный то копает и утрамбованый грунт, вес МБ достаточный.
