chivn
chivn
Липецк
23.10.2011 в 15:12:01
Garmunkul написал : НЕВОЙ даже и не пытался. Беларусом запахивал, у него плуг больше, да и пашет он неплохо
  Да и нева запашет, если плуг правильно отрегулирован. Конечно, на тяжелой земле будет глубина и захват поменьше. А Беларусь-это трактор или МБ?;)
дедуля
дедуля
Елец
23.10.2011 в 16:48:52
chivn Запахивал рожь плугом на колёсах от ЛУАЗа и без догрузки, газ на одну треть, работал не напрягаясь. Tак что считаю переустановку редуктора оправданной, к сожалению ни фото ни видео нет.
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
23.10.2011 в 16:53:28
дедуля ну вот с плугом сразу результат:)
Der Kaffee mit den Sahnen
дедуля
дедуля
Елец
23.10.2011 в 17:02:12
сказать по правде я не очень то и расчитывал что будет положительный результат:)
Garmunkul
Garmunkul
Клайпеда
24.10.2011 в 10:35:25
chivn написал : А Беларусь-это трактор или МБ?;)
Это МБ Беларус-09Н. У НЕВЫ плуг так не заваливает как у Беларуса. Да и самому НЕВУ толкать надо чтоб она пахала из-за недостаточного веса.
Нева МБ-2(Kipor KG200), Беларус-09Н, HONDA HS622, EWM Pico-162, Mercle MobiArc-160, STIHL FS90, Dolmar PS-350C, Endress ESE3000BS-V
пчеловод
пчеловод
24.10.2011 в 12:30:57
Andrej Eirig написал : chivn, еще вопрос , с левой стороны где стоит натяжной ролик, большой зазор до крыла или без крыла работаете?
Я сделал с обеих сторон подкрылки шириной 10см и слевой стороны в месте прикасания ролика кусок резины. При любой ситуации ролик всегда лежит на опоре. Подкрылки не мешают устанавливать колёса даже на 13, фрезы, грунтозацепы.
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
24.10.2011 в 15:20:11
пчеловод прекрасно, обмен опытом как не подумал колеса на 13", надо испытать спасибо
Kulan69
Kulan69
Прокопьевск
24.10.2011 в 17:24:58
Andrej Eirig написал : как не подумал колеса на 13"
Для Невы - самое оно!
огнеупорщик
огнеупорщик
Боровичи
24.10.2011 в 19:57:24
Fan написал : 2vovan1977 Согласен, когда то и я, купив сие чудо, стал делать навесное для него сам, подбирать оптимальный вариант так сказать. С плугом не сразу все гладко получалось, но сейчас работать с ним проблем не возникает. Я это к тому, что с таким вариантом как у Вас, мой плуг потребуется изменять скорее всего (хоть на нем и регулировок много). А вот при фрезеровке движок спереди это плюс, но для меня очень и очень незначительный.
Удачи в испытаниях!
А у Вас родной , Невовский, или от другого мотоблока? Какой плуг посоветуете для Невы?
огнеупорщик
огнеупорщик
Боровичи
24.10.2011 в 20:27:45
Garmunkul написал : Знакомо. Краник топливный полное фуфло, особено сеточка что в баке. Заростает и топливо не поступает.
        Спасибо за совет всё заработало.
SPASATEL
SPASATEL
25.10.2011 в 11:28:28
Приветствую всех владельцев "Невы"! Я из соседней ветки "Бортовой журнал 105-и" . Недавно прикупил плуг ПЦ-1-18, как пишет паспорт, для мотоблока МБ-1. Пробовал вчера пахать, земля влажная, налипает. Но ещё нужно отполировать отвал, т.к. он в раковинках от ржавчины, чистил лепестковым кругом(с наждачкой) для болгарки, но видно не совсем хорошо. Родом девайс из советских времён, может кто пользуется таким, поделитесь опытом эксплуатации.
