Pavel003
Pavel003
Харьков
12.12.2011 в 17:49:11
Ее визуально и не увидишь,на ощупь прослеживается.
Pavel003
Pavel003
Харьков
12.12.2011 в 17:51:48
1342 написал : Спортсмены делают накатку на поршнях.
Спортсмены за один заезд несколько комплектов резины меняют.У них другие задачи,они должны выжать все,а что будет потом их не волнует.Нам это не подходит.
Pavel003
Pavel003
Харьков
12.12.2011 в 17:53:54
1342 написал : Чуть не так. В БЦ ставили сухую полугильзу, т.е. эта гильза была не на всю длину
Это я понял с первого раза,но я дважды шлифовал блок,думаю,что если бы у меня это было я бы увидел,хотя не знаю.
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
12.12.2011 в 17:59:53
на новом поршне?на ощупь когда проработает двс (скажем 6000км), тогда на ощупь имеется
Der Kaffee mit den Sahnen
Иван Иванов
Иван Иванов
Запорожье
13.12.2011 в 02:17:16
1342 написал : Чуть не так. В БЦ ставили сухую полугильзу, т.е. эта гильза была не на всю длину цилиндра, а лишь на верхнюю половину - наиболее изнашиваемую кольцами часть. Позже наши технологи этот процесс упростили и гильзовать БЦ перестали.
Дык а я что написал ?
1342 написал : типа как на фото (это цилиндр):
фото интересное если присмотритесь то увидите канавку под уплотнительное кольцо , такие бывают на моторах с высокой с.ж. и работающих без прокладки гбц . Откуда фото ?
1342 написал : Но на поршнях катают в двух перпендикулярных направлениях, получается типа сетки, как на ручках станков.
Вариации на тему хона и микроволны , такое дольше стирается до нуля в условиях спрорта но оборачивается повышеным расходом масла.
Иван Иванов
Иван Иванов
Запорожье
13.12.2011 в 02:28:03
Andrej Eirig написал : вы лучше фото новой поршневой группы выложите, где эта микро волна имеется, имел мотоцикл урал м67-36 и мотороллер турист т-200, и визуально на новом цилиндре и поршне ни разу, не видел
Разве я написал что на новой поршневой мб такое бывает ? Я иногда работаю с автомоторами , поэтому могу сравнить поршня , поршень на мб - унылое творение человека который ни разу не любит моторы , а любит пятилетку в четыре года . Доберусь до штангеля , но скорее всего на нашем поршне даже конусности нет . Вот поэтому встал вопрос подбора нормального поршня , судя по параметрам искать надо в мотоциклетных , только не от уралов и прочего а от скажем хонд и кавасаки .
То что Вы пишете "ни разу, не видел" - это не от того что у Вас плохое зрение или мы здесь придумываем . Это от низкой инженерной и производственной культуры тех кто плодит поделки а не моторы.
пчеловод
пчеловод
13.12.2011 в 12:07:58
Pavel003 написал : Что бы мизинец не проходил между гильзой и поршнем.
Ну зачем такая ирония, работает даже з зазором больше 0,5 мм, лишь бы кольца не изношенные. Это из практики, а допустимые зазоры по науке читай в сравочной литературе(0,04-0,08)(0,18-0,3) Для разных двигателей другие зазоры.
Pavel003
Pavel003
Харьков
13.12.2011 в 13:11:03
пчеловод написал : Ну зачем такая ирония,
Это не ирония.Это сарказм.Неправильно давать такие советы.Текст должен быть хотя бы такой:если ситуация безвыходная,тогда.....А так обрекаете на дальнейший(ускоренный) износ и гильзы и поршня,и,как следствие,более быстрый новый ремонт.
1342
13.12.2011 в 15:47:16
Какой-то безпредметный спор у нас получился. ИМХО поршень не самое слабое место в ДМ-1. Цилиндр - тем более. Самые слабые места - шатун, кольца, коленвал - как следствие. Вот давайте решим сначала с шатуном - переделать его под зиловсие ремонтные вкладиши? - Как это сделать конкретно?
Pavel003
Pavel003
Харьков
13.12.2011 в 16:18:58
1342 написал : Какой-то безпредметный спор у нас получился.
Почему это беспредметный?Если поставить поршень как положено,будет один ресурс,а если какой есть то ресурс гарантировано меньше и ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше.Так что очень даже предметно.Конкретно со вкладышем,есть возможность расточить на координатном станке,там и надо делать,далее по возможности фрезерный,ну и на крайний случай хороший сверлильный.Думаю работать будет в любом случае.А дальше под размер вкладыша шлифуется коленвал,прослабленный на 1 или 2 сотки.По возможности.
1342
13.12.2011 в 16:30:08
Я не держал в руках зиловские вкладыши. Позволяет ли шатун расточку под их диам? У этих вкладышей есть выступы от проворота в шейке шатуна?
И как альтенатива всему этому - почему бы параллельно не обсудить китайцев, ведь за деньги ремонта ДМ-1 получаем нового китайца, который какое-то время проработает, и, если выбрать его удачно, то почему бы и нет?
