пчеловод
пчеловод
31.03.2010 в 11:24:56
Вчера открыл сезон полевых работ 2010.Обработал фрезой небольшой участок целины под посев люцерны и посеял.Участок со значительным уклоном.Идти вдоль уклона тяжело МБ сносит вниз, а работать снизу вверх и наоборот нормально.На второй повышеной за первый проход порвал дёрн, а за второй проход получилась нормально обработанная почва под посев. Бороновать мотоблоком лучше на задней передаче. Боронку цеплял за клюв цепком 0,7-0,8 м длиной и спокойно идёшь держа за ручку МБ.Разворачиваешся почти на месте(длины цепка достаточно).Если цеплять боронку за сцепку сзади МБ то надо прилагать значитьльное усилие для поддержки ручек( они давят вниз) или ставить опорное колесо. И сзади неудобно идти, под ногами ведь боронка.
Алексейй
Алексейй
31.03.2010 в 11:45:26
пчеловод написал : Вчера открыл сезон полевых работ 2010.Обработал фрезой небольшой участок целины
Также неделю назад открыл сезон-фрезами Невы перемолотил перед гаражем слой укатаного снега/сантиметров 20/ с целью его убрать.
Wend
Wend
Северодонецк
31.03.2010 в 12:55:55
28-29 проводил полевые испытания Невы МБ-2К (2009г. выпуска). За 2 часа 5 соток фрезами. Правда культивировал на 1/2 - 3/4 диаметра фрез. Впечатления самые наилучшие. Земля - чернозём, чисто, без сорняков но не копано и не пахано 2 года (сажали в лунки под капельный полив). Идет практически сам. Только придерживаешь направление. Если б лопатой - работы на неделю. В общем НЕВА - помощник что надо.
пчеловод
пчеловод
01.04.2010 в 09:41:10
Мотоблок Нева с двигателем ЕХ 17. Зимой немножко возникли проблемы с запуском двигателя. Запускался с 9-го раза, заменил свечу - запуск с 4-го раза. Сечас потеплело и всё наладилось - запуск с первого рывка.
nvv2
nvv2
Минск
02.04.2010 в 14:14:00
Мотоблок Нева-МБ-2 с российским двигателем. Проблема с переключением скоростей. Легко переключается первая и нейтраль. На вторую через раз и то с перелетом на заднюю. У этих мотоблоков это нормально (где-то вроде читал про такой косяк) или пробема со сцеплением? Владельцы подскажите пожалуйста? Машина еще на гарантии.
sk-skryagin
sk-skryagin
Истра
02.04.2010 в 19:28:20
#3 nvv2 1 сообщение
г. Минск вставить ник
Мотоблок Нева-МБ-2 с российским двигателем. Проблема с переключением скоростей. Легко переключается первая и нейтраль. На вторую через раз и то с перелетом на заднюю. У этих мотоблоков это нормально (где-то вроде читал про такой косяк) или проблема со сцеплением? Владельцы подскажите пожалуйста? Машина еще на гарантии. Попробуйте подрегулировать платой на редукторе. Поджать пружину переключателя передач. Но из того, что вы прочитали что-то будет присутствовать.
SERG_Sarov
SERG_Sarov
Саров
02.04.2010 в 22:39:00
Доброго времени суток! Недавно купил мотоблок нева МБ-2 с двигателем Subaru 21EX. И возникли вопросы: 1 какое масло заливать в коробку (редуктор) учитывая классификацию масла по API должна быть не хуже SJ? 2 как часто это надо делать после обкатки в наших условия (Нижегородская обл.)? 3 возможно ли его оборудовать счётчиком времени работы? Вопросы задаю из любопытства, т.к. являюсь инженером. Ёщё есть вопросы к "пчеловоду", но о них потом. Спасибо за ответ.
froll
froll
03.04.2010 в 13:42:47
подскажите размер от уровня земли (на резине) до клюва?
SERG_Sarov
SERG_Sarov
Саров
03.04.2010 в 16:41:06
Как я Вас понял имеется в виду дорожный просвет. Он равен 140 мм.
froll
froll
03.04.2010 в 16:44:56
не совсем так-просвет это до редуктора , а мне нужно до "клюва"-штыря спереди
Wend
Wend
Северодонецк
03.04.2010 в 23:17:22
Доброго всем! (времени, урожая и т.д.). Хочу поделиться накопленным опытом. Пусть и не большим. Связался с представителем завода..... получил консультацию. Рекомендуют: 1 - в редуктор заливать масло выше уровня (пробка контроля уровня масла) на 0,7-1л больше, объясняют тем, что на смазку цепи хватает, а вот на редуктор переключения скоростей нет. Из личного: после первых 4 часов работы почувствовал не четкое включение 1 передачи. Особенно после работы задним ходом (причина общения с представителем) 2 - масло в двигатель заливать только полусинтетику. До снятия прокладки между карбюратором и блоком расход 1л топлива на сотку не соответствует действительности. В реале получилось в пределах 0,6-0,7. Потому проблема учета наработки моточасов есть и требует решения. 3 - разворот 2-х пар ножей фрезы при обработке неоднородной почвы (первый проход почти целины) приводит к толчкам всего мотоблока и как следствие выбросу масла через клапана и дыму из выхлопной трубы. Контроль уровня масла в двигателе постоянно!!!!! Иначе будет крах мотору. Лучшее решение - увеличение количества фрез для увеличения нагрузки и НЕ РАЗВОРАЧИВАТЬ НОЖИ! 4 - У меня не было ранее другой подобной техники, но домашние назвали Неву (МБ-2К) "маленьким танком"
Удачи всем.
