Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
04.01.2012 в 12:10:32
Николай24 написал : В личное авто заливаю. Забыл совсем. 5w/30.
не принципиально, то что вы знаете этот сорт масла на личном опыте, самое главное и еще вопрос, натяжение ролика приводного ремня, я так понял у вас установлен трос, как данный механизм себя ведет? почему спрашиваю на мое установлена стальная спица(тяга) с двух сторон загнута крючками, один крючок зацеплен на натяжном ролике, другой через цепь(регулирует натяжение ролика) к ручке привода, со спицей и цепью намучился и очень грубая регулировка натяжения
Der Kaffee mit den Sahnen
Pavel003
Pavel003
Харьков
04.01.2012 в 12:16:22
Andrej Eirig написал : , другой через цепь(регулирует натяжение ролика) к ручке привода, со спицей и цепью намучился и очень грубая регулировка натяжения
Это просто надо переделать и не мучаться.
Николай24
Николай24
Калининград
04.01.2012 в 12:26:05
Andrej Eirig написал : я так понял у вас установлен трос, как данный механизм себя ведет?
Да тросик. Ручки управления пластиковые, на ручке болт регулировочный, у ролика пружина с крючком. Все нравиться, только с магазина ручка сцепления стояла вверх рожком, было не удобно - перевернул вниз, по типу мотоциклетной, все красота. :)
1342
04.01.2012 в 12:36:31
Синтетику для мотоблочных двигателей не рекомендуют. По крайней мере во всех известных мне источниках. По обкатке тоже не соглашусь - она нужна, никаких новых технологий при массовом производстве ДВС не применяют. Методы обработки металла и допуски остаются теми же, что и были 60 лет назад, и материалы лучше не стали. Эффект обкатки отлично чувствуется на современных автомобильных двигателях. Рекомендуют именно минералку (летнюю 30 или всесехонку 10W-30). Объясняется это просто - минералка при разбрызгивании создает лучший и более стойкий в большем диапазоне оборотов масляный туман, что и необходимо мотоблочным движкам. Синтетика как бы не пенится.
Pavel003
Pavel003
Харьков
04.01.2012 в 12:44:34
1342 написал : По обкатке тоже не соглашусь - она нужна, никаких новых технологий при массовом производстве ДВС не применяют. Методы обработки металла и допуски остаются теми
А трогание без прогрева на МАССОВЫХ двигателях авто,а хромированный алюминий на современных ДВС для МБ,какое зеркало вы еще хотите там набить.Все известные источники работают на одну идею,твой ДВС надо как можно скорее заменить на новый.Капиталист потому,что умирает с голоду.Думайте.На современных авто двигателях очень хорошо чувствуется МЯГКИЙ двигатель,который проходит меньше ВАЗовской 01.Масло и не дожно пенится,пена хороша на пиве.И допуски другие совершенно.
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
04.01.2012 в 12:49:34
Николай24 написал : Да тросик. Ручки управления пластиковые, на ручке болт регулировочный, у ролика пружина с крючком. Все нравиться, только с магазина ручка сцепления стояла вверх рожком, было не удобно - перевернул вниз, по типу мотоциклетной, все красота. :)
пожалуйста измерьте длину троса и его оболочки , если можно фото или несколько фото от ручек управления до натяжного ролика к теме масел, а чем заправили редуктор мб, наличие втулок или подшипников мой с магазина был заправлен ТЭП-15/SAE90 ужасное масло,заменил на FUCHS TITAN SUPERGEAR MC SAE 80W-90 и в паспорте по эксплуатации написано что входной и входной валы имеют подшипники качения, а остальные на подшипниках скольжения из бронзографита
1342
1342
04.01.2012 в 13:26:29
Pavel003 написал : А трогание без прогрева на МАССОВЫХ двигателях авто.
Совершенно правильная и обоснованная мировая практика.
Pavel003 написал : а хромированный алюминий на современных ДВС для МБ,какое зеркало вы еще хотите там набить.
Плиз фото в студию хромированного алюминиевого цилиндра мотоблочного двигателя и название его производителя.
Pavel003 написал : Все известные источники работают на одну идею,твой ДВС надо как можно скорее заменить на новый.Капиталист потому,что умирает с голоду.Думайте.На современных авто двигателях очень хорошо чувствуется МЯГКИЙ двигатель,который проходит меньше ВАЗовской 01
Ну здесь бред поный. У меня личных автомобилей было более десятка, с различными пробегами от нуля до 800 тыс. км. Сейчас парк служебных автомобилей более двух десятков с пробегами по 450 тыс и больше. Ни на одном из них движок не открывали, только расходники. Так что капиталист думает и делает. Принцип современной технологической оптимизации сводится к одновременной механического ресурса изделия (автомобиля) в целом. Т.е. полный износ всего автомобиля, после чего следует его вторичная переработка. Иначе чинить, менять, гильзовать двигатель при исправном кузове не выгодно, так же как и утилизировать уставший кузов, ходовую, при неизношенном двигаеле. Ресурс ВАЗовского 2101 до первого КР составляет 125 тыс. И этот двигатель тоже создан капиталистом, но давно, плюс наши очумелые руци (а родной фиат на правильных ГСМ тоже выхаживал 450 тыс.) По маслу - почему минералка я ссылки давал, это не моя идея. П.С. Павел, ничего личного.
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
04.01.2012 в 13:33:49
1342 написал : По маслу - почему минералка я ссылки давал, это не моя идея.
будьте добры еще раз ссылки укажите :)
Николай24
Николай24
Калининград
04.01.2012 в 13:36:46
Andrej Eirig написал : пожалуйста измерьте длину троса и его оболочки , если можно фото или несколько фото от ручек управления до натяжного ролика
93 см оболочка тросса и примерно 22-23 см открытого тросса до ролика, итого 115-116см. Сейчас будет скан с инструкции.
1342
04.01.2012 в 13:38:03
Я сделал это 10 лет назад, т.е. сразу. Способстовало этому шагу лопнувшая возвратная цилиндрическая пружина сцепления, которая оттягивает прижимной ролик обратно и ложит его на крыло. Заменил я проволочную тягу стальным тросиком диам. 2 мм в пластиковой оболочке, который отрезал по месту. Возвратную пружину сначала намотал из более тонкой проволоки, но потом ее выкинул, т.к. трос отпускал ролик и так.
Ездить стало намного легче, т.к. сила на рычаге сцепления стала существенно меньше. В общем, педлагаю поступить аналогичным образом.
Andrej Eirig написал : к теме масел, а чем заправили редуктор мб, наличие втулок или подшипников мой с магазина был заправлен ТЭП-15/SAE90 ужасное масло,заменил на FUCHS TITAN SUPERGEAR MC SAE 80W-90 и в паспорте по эксплуатации написано что входной и входной валы имеют подшипники качения, а остальные на подшипниках скольжения из бронзографита
Мой МБ все 10 лет отъездил на ТАД-17И. Но, масла заливал больше нормы, т.е. почти полный редуктор. Так оно лучше поступало до механизма переключния передач, и, особенно, до шесерен ЗХ. Но, в прошлом году отломился зуб ведомой шестерни 2-ой предачи (80 грн., неоригинал). При вскрытии редуктора выяснилось, что цепь, шестерни, подшипники - в нормальном состоянии. Т.е. к маслу претензий нет. А по конструкции да вход. и выход. валы на подшипниках, остальные - на втулках. Одну из них поменял (10 грн.)
1342
04.01.2012 в 13:44:27
Andrej Eirig написал : будьте добры еще раз ссылки укажите :)
Конкретная ссыль пару страниц выше в этой теме, или в этой http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=150390&page=8. А вааще, как увлеченному даной мототехникой, советую основательно глянуть форум http://lunohodov.net/forum/ в частности темы по двигателям 1...4. Там есть что почитать :)
