1342
1342
05.01.2012 в 00:39:30
tuger написал : Всё просто, ролик один широкий, один ремень нажимает наружу, другой внутрь. первую скорость от руки давлю, вторую пружина давит. Скобу под рычаг (которая удерживает рычаг в нажатом состоянии) укоротил, получается нейтраль.
Принцип то понятен интересны детали. именно:
  1. Ремни одинаковые и штатные (А-1180)?
  2. Ролик родной (по диаметру), или пришлось точить меньшего диаметра? В этом случае он на 2-х подшипниках? Каких? Или взят готовый ролик, например ГРМ от 2108?
  3. Нейтраль. Тут я со скобой невкурил. Я планировал нацепить на рычаг ролика оттяжную пружину, зацепив её другой конец за двигатель или сделать уголок нужной высоты, прикрутить его стоя к крылу, чтоб пружина оттягивала рычаг ролика в нужное положение по высоте для нейтрали. Ну и остается сделать тягу тяни-толкай, или тросами тяни-тяни. А по двигателю мое мнение - тяги много не бывает, опять же ее желаельно прекратить в скорость. Например многие ставят москвические колеса, + можно ведущий шкив выточить побольше. А тут 2 передачи в самый раз, имхо.
tuger
tuger
Мурманск
05.01.2012 в 00:54:07
1342 написал : интересны детали.
Начнём с того, что у меня Крот, точнее переделка на его базе, так что детали у Вас будут свои.
1342 написал : тяги много не бывает,
Сам думаю о третьей передаче...:o
1342 написал : желаельно прекратить в скорость. Например многие ставят москвичевские колёса
У меня на родных колёсах бегает 25 км/ч, поставить от Невы - ещё быстрее будет, москвичёвские пожалуй уже перебор:)
1342
05.01.2012 в 01:07:08
tuger написал : Начнём с того, что у меня Крот... Сам думаю о третьей передаче...:o У меня на родных колёсах бегает 25 км/ч, поставить от Невы - ещё быстрее будет, москвичёвские пожалуй уже перебор:)
Прикольно, двигатель придает вид авиационно-агрессивный. 25 км/ч это с головой. Родная Нева 12 км/ч бежит на полном газу. А так ездить не выгодно - шум, вибрация, жрет бензин. Выгодно ехать чуть выше холостых, а тут скорость будет где-то 7 км/ч. Это медленно.
Я бы роликом оттягивал нижнюю, ненагруженную моментом часть ремня. Так он меньше пробуксовывал бы.
uraalt
uraalt
Курск
05.01.2012 в 01:09:19
tuger написал : Начнём с того, что у меня Крот, точнее переделка на его базе, так что детали у Вас будут свои.
Ну какой же это Крот? Тут от Крота даже этикетки не осталось, Все самодельное.
tuger
tuger
Мурманск
05.01.2012 в 01:16:36
uraalt написал : Ну какой же это Крот? Тут от Крота даже этикетки не осталось, Все самодельное.
В минусе только рама, остальное родное, а на этом и рама тоже родная, он просто собран наоборот, может тоже не Крот?
tuger
tuger
Мурманск
05.01.2012 в 01:18:22
1342 написал : Я бы роликом оттягивал нижнюю, ненагруженную моментом часть ремня. Так он меньше пробуксовывал бы.
Так нижняя и передаёт момент, он же против часовой вращается.
1342
05.01.2012 в 01:21:51
tuger написал : Так нижняя и передаёт момент, он же против часовой вращается.
Дошло.
пчеловод
пчеловод
05.01.2012 в 11:07:05
1342 написал : Что скажете на счет переключения передач ремнями?
Гениальная идея, вот это дествительно реальное усовершенствование!!!!!!!!!!!!!!:clapping
пчеловод
пчеловод
05.01.2012 в 11:24:16
Увидел у Вас ещё одно гениальное усовершенствование - уникальная конструкция ТОРМОЗА !
uraalt
uraalt
Курск
05.01.2012 в 12:24:21
tuger написал : а на этом и рама тоже родная, он просто собран наоборот, может тоже не Крот?
Вот этот Крота чем то напоминает.
tuger
tuger
Мурманск
05.01.2012 в 13:54:16
uraalt написал : Вот этот Крота чем то напоминает.
И чем это, интересно, (кроме использования всех его деталей)?
