Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
04.01.2012 в 18:00:54
1342 написал : Трос типа такого http://npp-uniplast.ru/trosverpvc но мне попался не прозрачный, т.е. просто белый :).
такой видел в продаже,ок
Der Kaffee mit den Sahnen
1342
1342
04.01.2012 в 18:21:14
Почему в ПВХ-оболочке? Чтоб не тарахтел не звенел как все это мотоблочное. Ну и не ржавел, руки не пачкал и пр. В месте перегиба, там где перегибается в шарнире руль, этот трос, как и бывшую проволоку пропустил через то же кольцо/муфту, поднятое вверх, чтоб трос шел более ровно. Так вот, в этом месте ооблочка за год протерлась до металла. Ну и бог с ним, так и ездит.
А теперь вопрос конструкторский. На Неве считается 4 передачи вперед и 2 назад, но переставлять ремень на пониженный шкив не удобно. А ездить на двух коробочных передачах не удобно: 1-ая очень медленная, до 2 км/ч, а 2-ая может заглохнуть с прицепом при старте. Было бьы удобнее переключаться ремнями, например на 2-ой "коробочной" передаче ремнями получили бы первую 6 км/ч, и вторую обычную 12 км/ч. Мысль следующая: кинуть 2 ремня и на повышенные и на пониженные шкивы. А дальше варианты - либо смонтырить 2 узких прижимных ролика, одним тросиком тянуть один - ты на пониженой передаче стартуешь, , бросаешь его и тянешь второй - ты на повышенной. При чем переключение получится плавное :). Или, второй вариант работаешь одним, но широким как у нас роликом: тянешь его и он левой стороной подтягивает ролик к ремню пониженных шкивов, а толкаешь - оттягивает ролик шкивов ремня повышенной передачи. Оттягивать, т.е. толкать можно классическим тросом в оболочке, или какой-то тягой. Ручку для этого можно использовать от разблокировки полуосей, или изготовить новую, установив ее на одной оси со штатной ручкой сцепления, но одна будет работать снизу-вверх, а другая - наоборот. Что скажете на счет переключения передач ремнями?
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
04.01.2012 в 18:41:12
1342 написал : Что скажете на счет переключения передач ремнями?
была идея , но оставил на потом телеги нет пока http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=98538&p=2814914&viewfull=1#post2814914
1342
1342
04.01.2012 в 18:55:57
Pavel003 написал : Гильзу я понимаю,как гильзу,то есть более твердый,чем алюминий цилиндр.Если они все с гильзой,то это уже неплохо.
Я ничего не утверждаю, просто поделился своими наблюдениями. А вааще наличие чугунной гильзы легко проверить:
  1. Опускаем поршень в НМТ, берем мощный магнит и приставляем его к цилиндру между ребер охлаждения. Если там есть чугун, то магнит прилипнет к цилиндру. Если не прилипнет, то проворачиваем КВ, поднимаем поршень вверх, и в момент прохождения поршневых колец рядом с магнитом, последний должен притянуться к цилиндру. Это однозначно скажет, что в цилиндре чугуна нет.
  2. Вывинчиваем свечу, поршень в НМТ, чере свечное отверстие пихаем в цилинд небольший магнит, привязанный за прочную нитку, или запихиваем его в ПВХ трубку - кембрик, и уже эту трубку с магнитом вводим в цилиндр.
Pavel003 написал : .... мне не нравиться так называемое общество потребления,во многом бездумный перевод ресурсов.Но это мне,а у людей свой взгляд.
Тут бесконечное число примеров, например:
  1. Горы валяющихся везде пластиковых бутылок...
    1. Если компьютеризация и автоматизация бизнес-процессов была изначально задумана с целью упрощения документооборота, то в результате ее внедрения и развития потребление бумаги, при том высококачественной, возросло в десятки раз.
    2. Если в 80-ые работали все заводы с многотысячными трудовыми коллективами, и все успевали на трамвайчиках на работу. При этом не было никаких пробок, проезжая город за полчаса. То сейчас муж, жена и дети едут в отдельных автомобилях, город стоит в пробках, в которых сгорают драгоценные углеводороды. ....Бедно живем...
Ничто каждому человку в отдельности и всему человечеству в целом, не достается так дорого, как его собственная глупость.
Pavel003
Pavel003
Харьков
04.01.2012 в 19:27:39
1342 написал : При чем переключение получится плавное . Или, второй вариант работаешь одним, но
Здесь это вроде обсуждалось.Реализовал ли кто не знаю.В принципе работать должно,но лишнее скольжение ремней ничего хорошего.У Tugera на одном из кротов ролик работает наоборот.То есть по идее возможно все,вопрос только в реализации.По вопросу магнита идея хорошая,но болты головки не будут ли вмешиваться.Свечу если разрешат выкрутить,то да.Правда если твердо будешь брать должны разрешить.На первой Неве задняя реализована вторым роликом,здесь ребята хвалили такое решение за то,что не надо наклонятся к рычагу для включения задней.Если хорошо подумать наверное получится.
Pavel003
Pavel003
Харьков
04.01.2012 в 19:31:27
1342 написал : успевали на трамвайчиках на работу. При этом не было никаких пробок, проезжая город за полчаса. То сейчас муж, жена и дети едут в отдельных автомобилях, город стоит в
Я когда смотрю на Москву в пробках,вспоминаю сказку про двух баранов на узком мосту через горную речку.
tuger
tuger
Мурманск
04.01.2012 в 21:53:36
Почему бы и нет, на Кроте это работало.
1342
04.01.2012 в 23:13:28
Pavel003 написал : Я когда смотрю на Москву в пробках,вспоминаю сказку про двух баранов на узком мосту через горную речку.
Москвичи молчат... :)
ЗЫ. У нас в Киеве тоже пробки достают, хотя не Москва конечно. Мой знакомый в Москве ездит дом-работа через весь город. Пользуется при этом двумя машинами и метро. Т.е. дом-машина 1 - метро- машина 2 - работа. И наоборот. Так быстрее получается.
SamTacoy
SamTacoy
04.01.2012 в 23:20:39
1342 написал : Москвичи молчат... :)
Или дюжа крутой, может - трудоголик...., скорее - тупой, и жадный, пользы то, помимо "распила", наверняка нуль.... Тока "пробки" создает, уже и коротких расстояниях, чего ему в Европах не сидится?, а если крутой-занялся бы регеонами, глядишь - Москва была бы без оных, "пробок"...
1342
04.01.2012 в 23:36:46
tuger написал : Почему бы и нет, на Кроте это работало.
Я тоже помню, что на этом форуме об этом чтото проскакивало - что с двумя роликами не удобно, т.к. узко и они будут очень близко друг к другу. А можно чуть подробнее о Вашей конструкции?
tuger
tuger
Мурманск
04.01.2012 в 23:54:05
1342 написал : А можно чуть подробнее о Вашей конструкции?
Всё просто, ролик один широкий, один ремень нажимает наружу, другой внутрь. первую скорость от руки давлю, вторую пружина давит. Скобу под рычаг (которая удерживает рычаг в нажатом состоянии) укоротил, получается нейтраль. Использовал этот вариант только с телегой - нажал рычаг, тронулся, разогнался малость, отпустил - едем на второй передаче. Правда отказался от этой затеи, родной движок без шаманства и так не завести, а с двумя ремнями и подавно, проще оказалось перекинуть один ремень, когда надо. а у 6,5 л/с. вроде и так хватает мощи со второй тянуть. Хотя может и вернусь к этому варианту, заводится-то китаец с полтыка.:)
