Аватар пользователя
16.10.2012 в 16:18:23
здравствуйте приобрели мотоблок нева МБ-2К с движком ДМ-1К лет 7 назад практически через год с ним начались проблемы заводится только на холодную на горячую не хочет так мучались года 4 в итоге отдали в мастерскую где что якобы сделали вроде работает но не прошло и полугода такая же фигня началась потом просто прекратил заводится вопрос что это и как от этого избавиться(зажигание регулировали и ничего) и если заменить движок на иностранный то какой подходит спасибо
Аватар пользователя
Патриций
Череповец
16.10.2012 в 18:11:28
Uchhoz Попробуйте сначала сделать как я- разберите карб, часов на 10 замочите в ацетоне, продуйте, соберите и попробуйте. Мне очень помогло (даже и не ожидал). ЗЫ: только все резинки из него вытащить надо...:)
Аватар пользователя
Лёха-МБ
Курск
16.10.2012 в 23:42:50
Andrej Eirig, Вы мне как то подсказали про ремень на мотоблок. Родной А 13х1180. Был куплен от иномарки А 13х1175 зубчатый. Вроде 5 мм. особой роли не играют, но при заведённом движке на нейтральной крутится шкив редуктора. Скорость врубаешь, он дёргается без сцепления. Я МБ после замены ремня ещё не гонял, может ремень растянется, приработается? Негде МБ поработать. Вы как решили эту проблему с ремнём, если проблема конечно была? Подскажите...
Аватар пользователя
Andrej Eirig
Междуреченск
17.10.2012 в 05:56:12
Лёха-МБ написал : Вы как решили эту проблему с ремнём, если проблема конечно была? Подскажите...
давайте по порядку : смотри фото по центрам от вала двс до вала редуктора у моего МБ примерно 300мм да бывает такой момент на холостом ходу ведомый шкив на редукторе прокручивается при настройке натяжения ремня все делаю как положено , или как в инструкции прописано, но 1/4-1/2 оборота регулировочного винта на тросе отпускаю, если есть необходимость то подтягиваю регулировочный винт, и еще нужно чтобы натяжной ролик имел свободный ход на своей оси , нажал рычаг(хода или сцепления) ролик должен вернуться назад также свободно, и периодически смазываю маслом 5w-40 ось на котором находится рычаг натяжного ролика , но мое мнение пружина возврата на натяжном ролике слабовата, напомню натяжной ролик у моего МБ самодельный смотри фото1 и фото2 да и весом малость потяжелее будет против заводского, другие фото есть в моем альбоме
Лёха-МБ написал : Был куплен от иномарки А 13х1175 зубчатый.
а вы какой ремень прикупили ?
Der Kaffee mit den Sahnen
Аватар пользователя
Лёха-МБ
Курск
17.10.2012 в 09:27:27
Andrej Eirig, ремень вот такой
Насчёт пружины действительно она слабовата. Ваши фото просмотрю обязательно. Поизучаю. Сейчас МБ погонять негде. Дожди зарядили. По грязи как то не айс. Спасибо за информацию.
Аватар пользователя
Andrej Eirig
Междуреченск
17.10.2012 в 10:21:59
Лёха-МБ написал : ремень вот такой ...
и какова стоимость ремня от БОШ ? всегда пожалуйста:)
Аватар пользователя
Лёха-МБ
Курск
17.10.2012 в 11:29:27
Andrej Eirig, я не сам покупал. В магазинах, которые рядом, такого размера не было. Зять покупал. В районе 210-220 руб.
Аватар пользователя
Andrej Eirig
Междуреченск
17.10.2012 в 20:10:25
Лёха-МБ написал : . Зять покупал. В районе 210-220 руб.
все понятно, мой немного дороже 28Х руб, по мне только бы ходил, мой пока ходит , дальше видно будет off top: для сравнения, раз купил камазовский ремень генератора 13Х1320( для одной техники) и когда покупал цена ему тогда была 70руб, брал пару=140 руб , и эта пара через ,примерно 3 часа работы на 1500об/мин разлохматилась, в другом магазине уже по 140 руб за ремень, по внешнему виду, производитель другой, больше на наш Российский похож, тех.параметры ремня такие же, и работает ни один год, вот так вот и бывает
Аватар пользователя
Лёха-МБ
Курск
17.10.2012 в 21:42:42
Ещё цена зависит, где покупаешь. В интернете точно такой ремень, как на фото, нащёл за 176р. Высылают наложенным платежом. Да мне этого пока хватит. Зять купил аж 5 штук. Лишь бы качество нормальное было. На вид добротно всё сделано. Просматривается корд. Работа покажет, что это за Бош... вот ещё фотка
Аватар пользователя
тёма
Ульяновск
18.10.2012 в 12:28:21
Andrej Eirig написал : все понятно, мой немного дороже 28Х руб, по мне только бы ходил, мой пока ходит , дальше видно будет off top: для сравнения, раз купил камазовский ремень генератора 13Х1320( для одной техники) и когда покупал цена ему тогда была 70руб, брал пару=140 руб , и эта пара через ,примерно 3 часа работы на 1500об/мин разлохматилась, в другом магазине уже по 140 руб за ремень, по внешнему виду, производитель другой, больше на наш Российский похож, тех.параметры ремня такие же, и работает ни один год, вот так вот и бывает
привет обратите внимание какой у вас шкив на двигателе если алюминевый иле текстолитовый на них ремни пробуксовывают перегреваются и разваливаются на стальном шкиву ремни 13 1250 и1185 за 70 рублей работают без проблем
Аватар пользователя
Andrej Eirig
Междуреченск
18.10.2012 в 13:22:19
тёма, да,у меня алюминиевый шкив стоит на двс , но проблем с пробуксовкой нету
Аватар пользователя
тёма
Ульяновск
18.10.2012 в 16:48:41
Лёха-МБ написал : Andrej Eirig, Вы мне как то подсказали про ремень на мотоблок. Родной А 13х1180. Был куплен от иномарки А 13х1175 зубчатый. Вроде 5 мм. особой роли не играют, но при заведённом движке на нейтральной крутится шкив редуктора. Скорость врубаешь, он дёргается без сцепления. Я МБ после замены ремня ещё не гонял, может ремень растянется, приработается? Негде МБ поработать. Вы как решили эту проблему с ремнём, если проблема конечно была? Подскажите...
5мм играют роль с таким ремнём можно ушатать редуктор я делал так на нентралке заводил двиг прогревал глушил включал скорость заводил и работал пока ремень не растянется
Аватар пользователя
Лёха-МБ
Курск
18.10.2012 в 16:52:58
Andrej Eirig,посмотрел фото. Хотел спросить насчёт сцепки на сошник, стало полегче работать? По идее нагрузка на руки должна уменьшится? Хочу тоже себе изготовить.
тёма написал : 5мм играют роль с таким ремнём можно ушатать редуктор я делал так на нентралке заводил двиг прогревал глушил включал скорость заводил и работал пока ремень не растянется
Понял. Спасибо! Можно ещё отверстия крепёжные на раме под двигатель расточить. Пока ремень новый, передвинул двиг немного в сторону ослабления ремня. Приработался, дал натяжку. Эт я в теории рассуждаю.
Аватар пользователя
Andrej Eirig
Междуреченск
18.10.2012 в 17:03:55
Лёха-МБ, здесь кино с новой сцепкой да есть улучшение :)
какой редуктор можно так ушатать ? у меня работает! , но проблем :)
Аватар пользователя
тёма
Ульяновск
18.10.2012 в 17:06:54
Лёха-МБ написал : Понял. Спасибо! Можно ещё отверстия крепёжные на раме под двигатель расточить. Пока ремень новый, передвинул двиг немного в сторону ослабления ремня. Приработался, дал натяжку. Эт я в теории рассуждаю.
одну сотку вспашеш и ремень растянется
Назад
