Ясно. У меня тоже стальная проволока, но запаса длины хоть обмотайся. Да и он у Вас с металичискими рукоятками, а у меня с пластиковы и поэтому меня заинтересовал вопрос мож кто переставлял.А еще один к Вам вопрос. Как мотоблок в эксплуатации? Я сам недавно купил(зимой) с субаровским движком и по отзывам понять пока не могу. Собираюсь выполнять полный комплекс работ на огороде с пахотой, фрезерованием, посадкой, окучиванием и копкой картофеля. Спасибо.
Lex 57 написал :
как малая механизация на пять баллов, всегда сравниваю штык лопаты 200мм, а у мб один проход 840мм, работаю и подрабатываю(по мере возможности) с весны 2006 года
пока только фрезерую , сцепка у его короткая 150мм в сравнение с мб-1, тоже на таком агрегате фрезеровал легче на мб-1
здесь на форуме как бы разъяснили http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=98538&p=2696708&viewfull=1#post2696708http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=98538&p=2696777&viewfull=1#post2696777
до плуга еще не добрался, картошку окучиваем по старинке тяпками, не так много выращиваем
иногда использую как силовой агрегат, волоком что то перетащить, тяги хватает, а вот веса его мало, догружаю гирей 16кг
про двигатель одно скажу, не в курсе что вам про обкатку двс в магазине сказали, но я свой обкатывал примерно 25 часов, масло покупал в авто магазине, один раз покупал манол(есть сомнения), перешел на шелл, шеллом промыл и его же залилhttp://www.shell.com.ru/home/content/rus/products_services/on_the_road/oils_lubricants/helix/product_range_new/helix_hx6/, первоначально что то засомневался на счет синтетики или полу синтетики,на новый двс от субару буду сразу использовать синтетику или полу синтетику
я им доволен на 100%
всегда пожалуйста
Lex 57 написал :
Я на этом форуме всё уведомлял. Немножко повторюсь. Отработал 3 сезона, делал всё кроме вспашки. Работать можно, но надо догружать кг -30-35 если работать на резиновых клёсах. На ровном участке отлично, на склонах сложновато. Движок Субару отличный, лёгкий пуск, мощности достаточно. В огороде трудновато выдерживать прямолинейность рядков. Но производительность труда возрастет раз в 10!
Andrej Eirig написал :
я для вас и для себя и всех остальных неваводов
При полностью зажатой гайке самопроизвольно выключается вторая передача - при большой нагрузке. Но на моём МБ регулировка немного по другому - прижимная пружина имеет продолговатое отвестие и двигается вперёд-назад, тем самым изменяя усилие прижатия фиксатора. А гайка зажимается до упора.
если вы разобрали свой редуктор, и не нашли причины отключения 2-ой передачи
Болт надо закручивать до упора, а гайкой фиксировать это положение, так же зажимать до упора. О причине я говорил так: слишком большая нагрузка и слабоватая прижимная пружина!
пчеловод написал :
и на моем мб как и у вас идентично, кроме последней пластины от сломанной пилы
Ну я так понимаю, что болт для фиксации рукоятки переключения передач и он вкручивается до упора в углубление в рукоятке? А гайкой регулируем жесткость пластины. Правильно?
Lex 57 написал :
