пчеловод написал : Масло менять согласно инструкции - Субару- 25 часов, а как у Вас - читайте.
специально для владельцев двигателей Субару как то так :)
12.04.2012 в 18:39:48
Der Kaffee mit den Sahnen
12.04.2012 в 19:19:00
миха-72 написал : Здравствуйте, есть у кого МБ с 9 сильным ДВС в эксплуатации, хотелось бы узнать как редуктор выживает? Есть мечта поставить 15 сильный ,но говорят редуктор "скиснет" быстро.
Поставил на свой м/б такой двигатель . Редуктор жив , при недостаточном рабочем весе пробуксовывают колеса и приводной ремень иногда . Стараюсь сильно не напрягать своего коня . Думаю 15 лошадей это перебор будет .
12.04.2012 в 19:22:34
AhatitSity написал : и приводной ремень иногда
пожалуйста,укажите размеры(параметры) своего приводного ремня , потом скажу зачем спросил
12.04.2012 в 20:58:38
AhatitSity написал : Думаю 15 лошадей это перебор будет .
А какая разница?Хоть 100 лошадей,это не означает,что они будут рвать редуктор.
13.04.2012 в 12:19:18
Николай24 написал : Утяжелители Сцепка
Сцепка зачетная!
ЗЫ. Только не понятно как шаровые менять, в случае чего. Ведь у Жишуля рычаги расходились, а тут скоба жесткая. Или, на фото не видно, нижняя шаровая у Вас заврдится снизу скобы?
13.04.2012 в 15:35:30
Andrej Eirig написал : специально для владельцев двигателей Субару как то так :)
Вот эта инструкция более реальная, видимо я что-призабыл, надо внимательнее посмотреть. Первая замена 20-25 часов - а потом 50 100 или 200 видимо от качества масла зависит. Я менял каждый сезон, а прошлый год посмотрел масло - почти прозрачное - решил не менять- отработал 2 сезона, теперь заменю.
13.04.2012 в 16:10:29
пчеловод написал : Вот эта инструкция более реальная, видимо я что-призабыл, надо внимательнее посмотреть. Первая замена 20-25 часов - а потом 50 100 или 200 видимо от качества масла зависит. Я менял каждый сезон, а прошлый год посмотрел масло - почти прозрачное - решил не менять- отработал 2 сезона, теперь заменю.
куда еще реальнее на 18 языках описана я запись веду часов , так практичнее 100 часов уже перешли, следующая сотка часов идет:)
13.04.2012 в 20:17:14
Pavel003 написал : А какая разница?Хоть 100 лошадей,это не означает,что они будут рвать редуктор.
А что будет рвать? У меня мб-2 в зимней экспл. -снегоход (в этой теме сообщ. 2546 стр 64) сил чуть нехватает (ну хочется побыстрей и посильней), а редуктор со своими передаточными числами и задней передачей очень устраивает. Сегодня переобувался на лето(с гуси на колеса) , шпильку удлиннителя оси еле выбил (форма - 3 смещенных цилиндра, каждое смешение на 1мм от оси шпильки). Если увеличить мощьность мотора что будет?
13.04.2012 в 20:31:19
миха-72 написал : А что будет рвать? У меня мб-2 в зимней экспл. -снегоход (в этой теме сообщ. 2546 стр 64 сил чуть нехватает (ну хочется побыстрей и посильней), а редуктор со своими передаточными числами и задней передачей очень устраивает.
с этого нужно было начинать, мол что не хватает мощности на гусеничном ходу да и фото бы по крупней бы прямой загрузкой на форум, только не через радикал:mad:
13.04.2012 в 20:32:30
Люди сделали Камаз 10 тонн.У нас ребята на Газель грузили 4 с копейками и до Москвы.Камаз сделали дураки.Наши ребята умные.Уже писал на форуме сдуру можно и кобылу вдуть.На МБ есть заявленный тип (величина) нагрузки и если ее не превышать ставь сколько хочешь лошадей.У Саяно Шушенской ГЭС мощность по нашим меркам безграничная,а девайс мощностью 0,00001 вата не рвет почемуто.Интересно почему?Кстати смещение на 1 мм и при нормальной мощности произошло почему то.Интересно почему.Я прекрасно понимаю,что чем больше мощность,тем больше можно разрушить.Известная поговорка про слона в посудной лавке.
13.04.2012 в 20:33:28
Andrej Eirig написал : куда еще реальнее на 18 языках описана я запись веду часов , так практичнее 100 часов уже перешли, следующая сотка часов идет:)
Я приняв расход топлива за стартовую величину -2л в час на макс. мощности привез, 100 л бензина, как "съедим" так и масло менять пора ;)
