12.02.2013 в 21:25:40
это ценник на новый мотоблок.
12.02.2013 в 21:27:49
А вал у них выточен и и входит в основной или там дополнительный переходник? А Вы больше не собираетесь туда? Снять размеры груза? :o
ser6284348 написал : за дополнительные фрезы [комплект] отдал сегодня 1280р. в прошлом году за тот же комплект просили 800р . груз такой я вижу уже три года . какой был раньше я не знаю.подумал если на фирме значит фирменный.
12.02.2013 в 21:28:49
А конструкция гибрид между мб-3 и мб-2?
ser6284348 написал : это ценник на новый мотоблок.
12.02.2013 в 21:34:04
нет это не гибрид . на фото видно новая рулевая колонка. и на этом мотоблоке двигатель 9л.с. коробка осталась та же . редуктор тоже.
12.02.2013 в 21:42:31
Ну тогда гибрид. Новая рулевая с рамой крепиться на редукторе-старом плюс еще двиган? Блин ну бак 6 литров. Это на весь сезон хватит.
ser6284348 написал : нет это не гибрид . на фото видно новая рулевая колонка. и на этом мотоблоке двигатель 9л.с. коробка осталась та же . редуктор тоже.
12.02.2013 в 21:58:27
ser6284348 написал : был сегодня в магазине при заводе.докупал фрезы. сделал несколько фоток. новый мотоблок.новая косилка. и очень маленькую мотопомпу.
првет.эти новые изделия лет десять продаются .как придумали при союзе так и выпиливаю лобзиком ничего нового
12.02.2013 в 21:58:35
Lex 57 написал : Снять размеры груза?
Lex 57, возьмите кусок трубы, на пример 150-ой длиной сантиметров сорок, вот Вам и размер.
12.02.2013 в 22:03:55
Спасибо. Но при таких характеристиках груза мой мотоблок будет клювом постоянно в земле это целых 55 кг на клюв.
Shihan написал : Lex 57, возьмите кусок трубы, на пример 150-ой длиной сантиметров сорок, вот Вам и размер.
12.02.2013 в 22:05:03
Я так понимаю при союзе были как раз мб-2, а тут технология пошла :) мб-23 смесь старого и нового мотоблока. Редукторов понаделали во и решили липить.
тёма написал : првет.эти новые изделия лет десять продаются .как придумали при союзе так и выпиливаю лобзиком ничего нового
12.02.2013 в 22:10:06
Lex 57 написал : это целых 55 кг на клюв
Раз смогли подсчитать, то приведите размеры к 20-ти кг, да, и два ушка не забудьте приварить.:)
12.02.2013 в 22:17:36
Молодец. Параметры я уже знаю примерные. Но все же интересно.
Shihan написал : Раз смогли подсчитать, то приведите размеры к 20-ти кг, да, и два ушка не забудьте приварить.:)
12.02.2013 в 22:32:42
если поеду то сниму. но там наверное размер можно сделать произвольно.лишь бы он не мешал. длинна 50см а трубу от 100 и больше залил бетоном. приварил две петли и груз готов.
12.02.2013 в 23:07:59
тёма написал : так и выпиливаю лобзиком ничего нового
Думаю если заказать у производителя,может и эксклюзив для вас изготовить.Например:"стоп-сигнал".
12.02.2013 в 23:10:49
Если будет возможность буду весьма благодарен Вам. Да и наврятли там 50 см. 30 максимум
ser6284348 написал : если поеду то сниму. но там наверное размер можно сделать произвольно.лишь бы он не мешал. длинна 50см а трубу от 100 и больше залил бетоном. приварил две петли и груз готов.
13.02.2013 в 21:28:54
Pavel003 написал : Та ну, запросто меняется подшипник. Ни с газели ни с чего другого может не подойти, по одной причине, узкие. У меня во всяком случае такие люфты были на посадке ролика, что ремень улетал даже с широкого родного ролика, про узкие и говорить не стоит.Конечно если все в идеале и без люфтов, то может быть...
Не,ось и втулка рычажка ролика не люфтит,люфтит именно подшипник.Вы правы,ролик из двух жестянок сваренных в пяти точках.Сразу не заметил сварку,всё зачищено и довольно хорошо покрашено.В общем вопрос снят,подшипник заменить можно.
