Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
14.04.2012 в 09:43:11
Pavel003 написал : Сообщение от Andrej Eirig
(Z) или (0) не одно и тоже А в таблице написано как у меня.Z (0).Я понимаю,что не один в один с нашими обозначениями,но суть то та же,ремень узкий вот и проваливается. Z(O) это из первой строчки таблицы.
смотря какой производитель ремней, могут написать на русском или на английском как по ссылке http://optbelt.ru/klin , ошибке не будет (Z) или (0) или другая буква согласно профилю
Der Kaffee mit den Sahnen
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
15.04.2012 в 07:32:25
Николай24 написал : Сцепка
с какого авто была использована зап часть, для изготовления сцепки?
Pavel003
Pavel003
Харьков
15.04.2012 в 07:58:03
Andrej Eirig написал : смотря какой производитель ремней, могут написать на русском или на английском как по ссылке http://optbelt.ru/klin , ошибке не будет (Z) или (0) или другая буква согласно профилю
Причем тут производитель.Ноль он и в Африке ноль.А то что профиль и нулевого и любого другого может быть разный это и так понятно.Под свой шкив надо брать.
Pavel003
Pavel003
Харьков
15.04.2012 в 08:00:16
Andrej Eirig написал : с какого авто была использована зап часть, для изготовления сцепки?
Жигули.
Николай24
Николай24
Калининград
15.04.2012 в 08:34:08
Заменил на своем ремень(стоял Гудиер А 1180, дубовый), купил обычный Россия - 1180 пр.А. Звуки о которых я писал, пропали. Получается любовь ремня с шкивами была жесткой.:)
Николай24
Николай24
Калининград
15.04.2012 в 08:35:32
Жигули, Андрей. Сезон еще не открыл, в огороде? Что то хмарит, у вас там дождь не идет?
Николай24
Николай24
Калининград
15.04.2012 в 08:37:24
Всех с Пасхой! Христос воскрес!
Pavel003
Pavel003
Харьков
15.04.2012 в 08:52:42
Воистину Воскрес!Спасибо.Взаимно.
Pavel003
Pavel003
Харьков
15.04.2012 в 08:55:15
Николай24 написал : Заменил на своем ремень(стоял Гудиер А 1180, дубовый), купил обычный Россия - 1180 пр.А. Звуки о которых я писал, пропали. Получается любовь ремня с шкивами была жесткой.
Промеряй размеры ремня.Они могут быть разными,трапеция имеется ввиду.
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
15.04.2012 в 08:56:21
Николай24 написал : Жигули, Андрей. Сезон еще не открыл, в огороде? Что то хмарит, у вас там дождь не идет?
жигули ваз 2101-07, от этих пойдет хмурь стоит, пока тепло, к нам обычно дождь приходит с З или ЮЗ,а так копаемся, после зимы приборка, можно сказать с почином:)
Николай24 написал : Заменил на своем ремень(стоял Гудиер А 1180, дубовый), купил обычный Россия - 1180 пр.А. Звуки о которых я писал, пропали. Получается любовь ремня с шкивами была жесткой.:)
Россия - 1180 пр.А. от какой техники этот ремень? то что на наших мб-2 используется это понятно, может еще где применяется посторонний шум пропал, я рад за вас:), а то как говорят, хороший стук наружу вылазит у меня вроде были подобные звуки, но когда заменил натяжной на самодельный, родной пошел в утиль по причине выхода из строя подшипника, на данный момент как бы посторонних шумов нет
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
15.04.2012 в 08:59:18
Воистину Воскрес:)
