Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
02.06.2013 в 20:58:30
Виктор64 написал : Но штатный движок оставлю.
Мой просто вышел из строя. Подготовлен к ремонту, но не получается по времени. Вот так Нева смотрится с ДМ 1. .
Аватар пользователя
tuger
Мурманск
03.06.2013 в 10:36:02
Виктор64, Если поискать положение ноги, то три отверстия из 4-х попадают в тело рамы, и рама, ЕМНИП, сядет чуть ниже.
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
03.06.2013 в 10:45:35
tuger написал : Виктор64, Если поискать положение ноги, то три отверстия из 4-х попадают в тело рамы, и рама, ЕМНИП, сядет чуть ниже.
Но ее надо резать в этом случае вроде бы, я не захотел трогать штамповку рамы.
Аватар пользователя
tuger
Мурманск
03.06.2013 в 10:52:53
Pavel003 написал : Но ее надо резать в этом случае вроде бы,
Я ничего не резал. Давно это было, но помню , ставил на 3 болта и без всяких подрезов. Единственное, нога была больше назад повёрнута, задняя часть упиралась в кронштейн сцепки и была перпендикулярна раме.
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
03.06.2013 в 12:26:46
tuger написал : Я ничего не резал. Давно это было, но помню ,
Я делал не очень давно, но что то мне не понравилось, поставил как стоит, нормально, меня устраивает и с ДМ 1 и с электро, да и УД 15 хоть и высоко стоит и тяжелый тоже нормально, если бы не надо работать было на полный практически газ. Может из за того что он (они) у меня не новый, но явно мало мощности. ДМ 1, тоже старенький, но был явно мощнее. Менял сейчас резиновые колеса на металлические. И вспомнил причину. Именно мет. колеса. Сейчас зазор между крылом и колесом 20 мм, поэтому и не стал опускать ниже. А ставить колеса надо узко для распашников.
Аватар пользователя
06.06.2013 в 16:32:59
У меня так же была эта проблема. Я удалил штатную пружину. На конец тросика поставил клемму от эл. проводов (продаются в магазинах), обжал вокруг тросика и пропаял. На вал натяжного ролика изнутри поставил небольшой кронштейн. В качестве пружины использую пружину от задних тормозных колодок ВАЗ, нижнюю. Работает превосходно.
Аватар пользователя
doberman_199
Можайск
07.06.2013 в 17:17:40
Люди! Подскажите, пожалуйста!! Срочно надо!! Звонил сейчас на завод, где собираюсь покупать мотоблок, сказали в наличии только нева мб-2 субару 6-сильный. Как думаете стоит ждать 1-2 недели ради 7-сильного? Или для 90 кг весу и 6 лс хватит?
Аватар пользователя
doberman_199
Можайск
07.06.2013 в 18:27:09
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
07.06.2013 в 18:59:53
doberman_199 написал : Как думаете стоит ждать 1-2 недели ради 7-сильного? Или для 90 кг весу и 6 лс хватит?
Если сейчас не нужен МБ можешь ждать, если нужен можешь брать сейчас, если в качестве движков нет разницы, то сил тебе хватит.
Аватар пользователя
doberman_199
Можайск
07.06.2013 в 19:01:13
качество то одинаковое, субару обычный
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
07.06.2013 в 23:12:27
doberman_199 написал : качество то одинаковое, субару обычный
Ну так а в чем тогда проблема. Они (эти движки) вообще могут быть абсолютно одинаковы.
Аватар пользователя
Гocть.
07.06.2013 в 23:31:09
смотря как его еще эксплуатировать. Вот моего субарика на всю жизнь наверное хватит.Зимой чуток снег потолкать ,пару раз в год 5 соток пофрезеровать .
Аватар пользователя
ТРЯПИЧКИН
09.06.2013 в 12:43:12
Добрый день! Подскажите ,насколько реально приобрести вилку переключения передач для Мотоблока Нева мб-2 у нас в Нижегородской области.Возможно в онлайн-магазине,или отремонтировать [наварить],как раньше делали на явах.
Аватар пользователя
ТРЯПИЧКИН
09.06.2013 в 12:57:51
ТРЯПИЧКИН написал : Добрый день! Подскажите ,насколько реально приобрести вилку переключения передач для Мотоблока Нева мб-2 у нас в Нижегородской области.Возможно в онлайн-магазине,или отремонтировать [наварить],как раньше делали на явах.
фото самой вилка
Аватар пользователя
ТРЯПИЧКИН
09.06.2013 в 13:09:35
ТРЯПИЧКИН написал : фото самой вилка
Назад
