#4985106
Серго 69 написал :
Если у Павла 003 пыльников нет, значит их ни у кого не должно быть и баста.
Юноша читай внимательно, вдумчиво и не неси отсебятины. Не надо мне приписывать то чего я не писал.
Серго 69 написал :
эк Вас задело за больное самолюбие
Аха задело, меня всегда задевает тупая самоуверенность, граничащая с наглостью. Прочти все мои посты и покажи Где я утверждаю, что на Неве Нет Не было и Быть Не должно пыльников. В каждом моем посте есть сомнение. Ну а то что на тех МБ Нева которых еще не касалась современная тенденция их не было, это факт медицинский, не имеющий отношения никакого к моему БОЛЬНОМУ или здоровому самолюбию.
Просто пыльники это зашита от ПЫЛИ а не от камней, то есть не Броня это. Это вытекает из названия ПЫЛЬНИКИ. На танках БРОНЯ.
Серго 69 написал :
электроинструмента обмотка как правило бронированная,
Расскажи как это. Просто интересно.
svt101 написал :
Мужики че вы завелись. Он(Серго 69,) имеет в виду ОБМОТКА в смысле обмотанный кабель (сетевой) проволокой как раньше при СССР в автоматах телефонные трубки были.
Да мы не завелись. Просто я помню, что зависит от одной запятой. Казнить нельзя помиловать. Отсюда и стараюсь писать, чтобы было понятно. Но часто здесь читатели ЧИТАЮТ то что им хочется, сапсем не то что я написал....
скобарь 63 написал :
Подскажи куда вырезы вставляются
Под валы редуктора, и если переставляться то чуть наклонил в сторону и легко вставил трубку фрезы или удлинитель с колесом.
пчеловод написал :
первая скорость недовключается .
если не включается- я слегка проворачиваю рукой маховик (который на редукторе).
А фрезы то у меня с пыльниками, честно, надевать пока не пробовал, как- то не подумал про пыльники, но думаю получится. Можно было скобу сделать чуть шире, тогда бы точно получилось. Ничего страшного переделаю: отрезал- приварил и будет шире.
galkin24 написал :
Что не так с адаптерами ( с каждым ), и для каких видов работ можно использовать "миник"?
на адаптере переломке хорошо только кататься,а чтобы прицеп таскать или в огороде работать не пойдет,мотоблок легкий,приходится навешивать под 50кг.
на адапторе,где двиг сзади неудобно передачи переключать,вся вибрация от движка идет на пятую точку,а если установить сидушку от авто,то над удлинять на пол метра,надо было мудрить с тормозами.Еще передок был легкий,иногда козлил,кстать покупатель этого адаптера залил бетон в ящик для инструментов(капот).Отработал я на нем все лето и осень(возил сено,щебенку пол тонны,картофель итд)выкопал 25соток картофеля
В минике же сделал тормоз гидравлический на 2передние колеса,удобное расположение ручки кпп.попробовал березу таскать,тянет без проблем.ну и дальнейшее испытание впереди
veter02 написал :
Есть ответы: а зачем их переключать - включил сел поехал, единственное я сделал реверс на ремешке,( для удобства разворота, вперед-назад), тормоза просто: две пластины упираются в протектор колес, ось к которой они приварены и рычаг-педаль тормоза тоже приварена к этой оси; ну и спереди ящик для груза это удобно- сельхозорудия погрузил или просто железки и вперед.
lebedevsanya написал :
В процессе усовершенствования и эксплуатации оказалось что очень удобно и легко переключать передачи если медленно слегка проворачивается шкив редуктора (ведет сцепление).
Уважаемые старожилы форума! Кто нибудь фрезеровал 8мью фрезами? что со стрелой прогиба в этом случае? как избавиться?
я пока что пробовал 6ть фрез. Но как сказал один из форумчан - это родео....))) что будет с 8мью - даже трудно представить
Viktor123; Вот фото с восемью
Вот фото с шестью
здесь захват 1 метр 30 см. С Гусиными лапками примерно столько же. С лапками проблема только в том что передачу выбивает. А так никаких проблем. Ну а вот фота Крота Не мое. Но именно так и я работал, но тогда нечем было фото делать.
Работать кстати очень нравилось.
спасибо за фото....у меня "гусиных лапок" нет. зато штатных фрез невы в избытке. но повторюсь - на 6-ти уже прыгает....
Viktor123 написал :
Ну это наверное от грунта зависит. Кроме того у меня ведь секции по три луча. Но если грунт, тогда не знаю как с этим бороться, у меня песок. Ну и секции винтом идут, но думаю у тебя тоже. Надеюсь сюда Андрюша не заглянет. Вот видео работы Невы с кочережками.
Сделал реверс на своем МБ - 2 НЕВА. Вчера выпал снег и пришлось поработать с бульдозером. Очень удобно и быстро: вперед - назад легким нажатием ручки, нижняя вперед, верхняя назад. Ремень работает обратной стороной довольно надежно, с начала немножко притерся и теперь отлично тянет.
при резкомсбросе дроселя хлопок и пламя из глушителя кто сталкивался с такой бедой отзовитесь я новичок
пчеловод, фото будут?
турыч, богатая смесь скорее всего, фильтр проверь
мб-1«Каскад» + «Нева»МБ-23 + Агрос
фильтр воздушный новый но свеча чёрная может отрегулировать карбюратор но не знаю как
модели двигателя и карбюратора укажите
турыч написал :
попробуйте без него
Форумчанек, у кого стоит фара и акб на мб 2 дайте фотки плиз..
Аркадий, встроенного генератора не имеем, поэтому так:
АКБ пока мне не нужен, но приделать не вижу проблем.
