22.10.2012 в 11:56:35
Andrej Eirig написал : да хватает 840мм ни куда не валится можно по диску добавить чтобы меньше полз на паханное , я так думаю :)
разница даже по времени быстрее вспашеш
22.10.2012 в 11:59:29
тёма написал : разница даже по времени быстрее вспашеш
про производительность, даже и не спорю
Der Kaffee mit den Sahnen
22.10.2012 в 11:59:39
тёма написал : привет добавь 20 см и увидиш разницу
Дак у меня есть и 1м 30 на трехлучевых, и столько же (примерно) на четырехлучевых. так что я знаю разницу.
22.10.2012 в 12:01:27
По времени конечно да, но и на родных идет он неплохо. Но по три фрезы на сторону конечно лучше.
22.10.2012 в 12:17:36
Pavel003 написал : Дак у меня есть и 1м 30 на трехлучевых, и столько же (примерно) на четырехлучевых. так что я знаю разницу.
метр тридцать перебор 10см между фрезами не пропахивается можно так зделать
22.10.2012 в 15:25:49
тёма написал : метр тридцать перебор 10см между фрезами не пропахивается
Ну это у кого как, у меня пропахивается.
22.10.2012 в 21:23:42
Pavel003 написал : Ну это у кого как, у меня пропахивается.
У меня тоже проблем с этим нет, все пропахиается.
22.10.2012 в 21:44:33
пропахивается но второй раз
23.10.2012 в 16:37:32
sem46 написал : привет опишите подробно как делали косилку
Если меня спрашиваете, то есть фотки редуктор от ботвоуборочной машини БМ-6, желательно шкив большого диаметра чтоб обороти не больше 1000 об/мин, незачем больше и так отлично косит. Хотя на снимке косилка переоборудована в механическую метлу для уборки снега.Укреплена к валу полоска резини длиной 80 см и висотой 20 см. При включении создается вихрь и снег разносит по сторонам, оставляя чистую дорогу.
