1342
1342
24.10.2012 в 14:33:31
Толково! :applause: Думаю прокатит труба и 40х20 (заборная), но потребуются сворганить раскос. Например полоса закрепленная между болтом сцепка-удлинитель и болтом в нижнее (или верхнее) отверстие сошника. Образованный т.о. треугольник разгрузит поф. трубу и паз в нем. Кроме сошника в такую удлиненную сцепку можно картофелекопалку цеплять, в этом случае в раскосной полосе нужно насверлить неск отверстий, чем регулировать утсановку (наклон) копателя.
1342
24.10.2012 в 14:37:10
Лёха-МБ написал : Сделал удлинитель для базовой сцепки для сошника из профильной трубы 60х30 мм. Подошла как родная. Обошёлся без сварочных работ.
Толково! :applause: А длина вставки 300 или около того?
Лёха-МБ
Лёха-МБ
Курск
24.10.2012 в 15:37:05
1342, это мой первый опыт по сцепке. Сделал уже другую, свободную. Влево-вправо чтоб была свобода. Также установил раскосину крепёж. Можно регулировать угол наклона сошника. Поюзал по форуму, да и tuger подсказал. Вчера скосил горчицу, зафрезеровал её. Совсем другая работа. Поворочивает практически без усилий. Можно спокойно куст вокруг пройти. Раньше тоже проходил, но применял силу. Сфотаю своё изделие и выложу фотки. Насчёт картофелекопалки тоже надо подумать, чтобы не менять сцепку. Сошник убрал, картофелекопатель поставил. Длина вставки около 30 см. Я там ещё одно отверстие сделал под сошник.
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
24.10.2012 в 15:41:27
Лёха-МБ написал : это мой первый опыт по сцепке. Сделал уже другую, свободную. Влево-вправо чтоб была свобода. Также установил раскосину крепёж. Можно регулировать угол наклона сошника. Поюзал по форуму, да и tuger подсказал. Вчера скосил горчицу, зафрезеровал её. Совсем другая работа.
но на длинной сцепке легче стало ? Лёха-МБ, забыл сразу спросить , где у вас сошник вставляется, профиль не заминает сошником?
Der Kaffee mit den Sahnen
Лёха-МБ
Лёха-МБ
Курск
24.10.2012 в 15:52:25
Andrej Eirig, Конечно легче. Так что всем самоделкиным спасибо!
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
24.10.2012 в 15:57:05
Лёха-МБ, забыл сразу спросить , где у вас сошник вставляется, профиль не заминает сошником? PS: перенесу этот пост
1342
1342
24.10.2012 в 16:05:22
Лёха-МБ написал : 1342, это мой первый опыт по сцепке. Сделал уже другую, свободную. Влево-вправо чтоб была свобода. Также установил раскосину крепёж. Можно регулировать угол наклона сошника. Поюзал по форуму, да и tuger подсказал. Вчера скосил горчицу, зафрезеровал её. Совсем другая работа. Поворочивает практически без усилий. Можно спокойно куст вокруг пройти. Раньше тоже проходил, но применял силу. Сфотаю своё изделие и выложу фотки. Насчёт картофелекопалки тоже надо подумать, чтобы не менять сцепку. Сошник убрал, картофелекопатель поставил. Длина вставки около 30 см. Я там ещё одно отверстие сделал под сошник.
Еще раз, толково! Ждем фото. А на счет сцепки для прицепа мыслей нет? Люди и кардан для этого приспосабливали, и жигулевский поворотный кулак. Но все это трудоемко. Вот подумываю на двух 203 подшипниках забацать, принцип остается тот же - в вилке установлены эти подшипники, а в них тот же штатный палец трется уже не раздалбывая отверстия сцепки и прицепа, а качается в закаленных обоймах подшипников. Так вроде работы меньше.
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
24.10.2012 в 16:15:05
1342 написал : Вот подумываю на двух 203 подшипниках забацать,
тогда один из двух 8203, и палец вам будет нужен диаметром 17мм
1342
1342
24.10.2012 в 16:25:56
Andrej Eirig написал : тогда один из двух 8203
оба 80203 :)
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
24.10.2012 в 16:31:31
1342 написал : оба 80203 :)
я все правильно написал 8203, второй к этой паре будет нужен 6203 ( 8203 нижний , а 6203 верхний)
1342
1342
24.10.2012 в 16:36:22
Я мысль об упорном понял, и тоже подумывал об этом, но это усложняет конструкцию. Кроме того, имхо, в данном случае упорная нагрузка для этого узла не определяющая. здесь подшипник работает с радиально-сдвиговой (осевой) нагрузкой, и как известно 203 подшипник осевую нагрузку держит 0,7 от радиальной, верно? Я считаю этого (300 кг) достаточно, и будет лучше чем штатный вариант.
