1342 написал : Эских набросаю, но хорошо бы в размерах, а для этого в село нужно честать, куда на выходные возможно попаду.
какие размеры требуются ?
25.10.2012 в 11:25:23
Der Kaffee mit den Sahnen
25.10.2012 в 11:30:43
Andrej Eirig написал : специально мелкую резьбу:confused: идеи всегда есть , да вот тележки нету
Таки подловил... , конечно 2 мм:o (просто у мну в загашнике оказалась куча М16х40 с шагом 1,5).
На счет тележки - это непозволительно! Телега самый главный девайс для мотоблока, по крайней мере у меня мотоблок на 95% транспорт, остальные - это 4% фрезерование и 1% окучивание с копкой картошки. В телегу гружу 300 кг, для сена борты наращиваю и платформу удлиняю щитом из досок.
25.10.2012 в 11:43:13
Andrej Eirig написал : какие размеры требуются ?
Ширина сцепки, межцентровые расстояния отверстий пальцев. Длину бы пластин Н-железяки прикинуть, чтоб перемчка оказалась точно на месте упора огранияителя выворота. Может пластины окажутся и квадратными. В общем, хотелось бы в размерах почувствовать узел.
25.10.2012 в 11:53:28
1342 написал : Таки подловил... , конечно 2 мм:o (просто у мну в загашнике оказалась куча М16х40 с шагом 1,5).
просто переспросил ,коль у вас их много,тогда это ваш
1342 написал : Ширина сцепки, межцентровые расстояния отверстий пальцев
Ширина сцепки 120мм межцентровые расстояния отверстий пальцев по 45мм от центра
1342 написал : Длину бы пластин Н-железяки
это двутавр или другой прокат?
25.10.2012 в 13:20:21
Andrej Eirig написал : Ширина сцепки 120мм межцентровые расстояния отверстий пальцев по 45мм от центра это двутавр или другой прокат?
За размеры спасибо! Нет, не готовый двутавр, я планирую его сварить с 3 пластин 12 мм толшиной. Верхняя и нижние пластины это подшипниковые щиты с креплением мотоблочным папльцами к сцепке, а 3-я пластина - перемычка двутавра.
ЗЫ. А еще бы наружный размерчик (высоту) сцепки не припомните? Это чтоб мой сотворенный двутавр водрузить внешне на сцепку, точно так же как и на Ваших фото. Там кажись 100 мм.
25.10.2012 в 13:26:46
1342 написал : ЗЫ. А еще бы наружный размерчик сцепки не припомните? Это чтоб мой сотворенный двутавр водрузить внешне на сцепку, точно так же как и на Ваших фото. Там кажись 100 мм.
что помнить записано в тетрадку, не все конечно как на самодельная сцепка швеллер №12, та что на МБ с завода приварена 92мм(внешний ) и 75(внутренний)
25.10.2012 в 13:39:09
Andrej Eirig написал : ...как фото самодельная сцепка швеллер №12, та что на МБ с завода приварена 92мм(внешний ) и 75(внутренний)
Спасибо! Осталось "вспомнить" размер от центров отверстий под пальцы до задней стенки (перемычки швеллера) сцепки. Это размер важен для правильности упора ограничителя выворота и его желательно повторить с левой, подшипниковой стороны двутавра. По памяти там чтото около 30 мм.
25.10.2012 в 14:06:15
1342 написал : Спасибо! Осталось "вспомнить" размер от центров отверстий под пальцы до задней стенки (перемычки швеллера) сцепки.
значит от ребра швеллера №12 и у скобы на МБ тоже от ребра, там и там по 25мм по скобе на МБ , 60мм - параметр полки , как то так:o всегда пожалуйста :)
28.10.2012 в 13:25:37
Фотки свободной сцепки для сошника. Делал из того, что было под рукой. минут за сорок...
28.10.2012 в 14:53:00
Лёха-МБ написал : Фотки свободной сцепки для сошника. Делал из того, что было под рукой. минут за сорок...
хорошо вышло:) еще хотел спросить , какие у вас колеса на МБ установлены, а то смотрю на фото кажется больше чем мои 4,5-10
28.10.2012 в 15:59:07
Andrej Eirig, колёса родные. Размеры на память не помню. Пошёл, глянул. 4,5-10... Фото искажает картинку.
