северо-юг написал : Pavel003, подскажите как сделать чтоб уведомления приходили на почту?
Присоединяюсь к вопросу, тока у меня нетока перестали преходить уведомления, так и личка вообще не работает. Писал администрации, ответ был почта не работает у всех, типа когда нить починим. О как.
Аркадий написал :
Ну и? Ну не работает сайт в полную меру, это всем не нравится. Но делают люди что могут и как могут. Сделают будет работать. Мы что своими стенаниями что то изменим? Надо понимать, такова реальность. Типа как в песне....я беременна, это ВРЕМЕННО. Это пройдет.
Аркадий написал : Andrej Eirig, Прошу прощения, диски для фрез сделаны из металла какой толщены?
Диаметр 300
диаметр диска не менее 280 мм, а толщина диска 5мм
А общая ширина какая, в смысле от диска до диска, в установленном состоянии на МБ? Спасибо.
размер тоже скажу примерный, так как в собранном состояние от диска до диска размер не измерял, и мой "трахтур" в поселке
на память, по крайнему ножу фрезы - от ножа до диска вроде добавлял 30 мм, итого захват фрез без дисков 800-850 мм, + 2х30 = 860-910 мм
Поставил весной китайца на НЕВУ. На движке 168FB глушилка ON/OFF установлена. Сейчас есть время, хочу сделать ON/OFF на ручках. Может кто делал уже, подскажите, чтоб не изобретать велосипед.
svt101 написал :
Ищите крупную кнопку с фиксацией, прячьте от дождя в коробочку и ставьте на руль. Подключение параллельно родному выключателю.
В моей киношке другая тема, но в конце есть про кнопку.
скобарь Павел-61 Спасибо! Я думаю микрик поставить под рычажок газа. Газ на минимум - микрик разомкнут. А провод запустить в трубу ручки, чтоб соплей поменьше висело.
северо-юг написал :
подскажите как подписаться на тему ,чтоб уведомления приходили на емаил?
и как сменить регион проживания? я не из санкт-петербурга
Сейчас не подпишешься, я писал в администрацию форума, сказали форум переходит на новый движок поэтому многие функции не работают. Заработают с нового года. Просим извинения за ваши не удобства. Как то так. Раньше было удобно. Ответили в теме пришло уведомление на почту, читаеш ответы - сейчас только в старых подписках.
