всем здрасти ! подскажите почему МБ зарывается, 4фрез, про бывал сошень и опускать и подымать,?
28.05.2013 в 11:17:44
28.05.2013 в 11:29:56
Tropa Мягко потому что, может быть сыро. Но именно сошником регулируется и приподнимать МБ руками, что нелегко.....
28.05.2013 в 11:48:37
Спасибо Pavel003; Да Мягко и немного сыро и приподнимать МБ руками, что нелегко после 12соток руки да и не только , все болит:)
28.05.2013 в 11:49:55
Tropa написал : подскажите почему МБ зарывается, 4фрез, про бывал сошень и опускать и подымать,?
При мягкой земле сошник делать не якорем, а лыжей, чтобы фрезы успевали преодолеть его сопротивление.
28.05.2013 в 11:50:19
может сцепка с сошнем близко? к МБ или может еще пару фрез прикупить
Павел-61 написал : При мягкой земле сошник делать не якорем, а лыжей, чтобы фрезы успевали преодолеть его сопротивление.
И лыжей и тупым концом всяко все равно закапывается
28.05.2013 в 12:22:13
Tropa написал : может сцепка с сошнем близко? к МБ или может еще пару фрез прикупить
Трудно сказать. Грунт имеет огромное значение. Но у меня на трех фрезах, хоть Нева, хоть Крот идут однозначно лучше. Сошник надо лыжей ставить и минимальную глубину. Попробуй вообще без него, побежит ли МБ?
28.05.2013 в 15:23:17
Неву 2к пользую с 2006 года. (До этого Луч с 1995г) Оборудование все самодельное. Двигатель на "Неве" Питерский отечественный, по умолчанию заправляется бензином А80. На заправках он стал встречатся все реже. Хочу перевести его на топливо АИ92. Можно заменить головку двигателя новой, но можно отфрезеровать штатную. ВОПРОС: Сколько металла срезать? По моим расчетам 2,3 мм.
28.05.2013 в 15:33:30
Виктор64 написал : Хочу перевести его на топливо АИ92. ВОПРОС: Сколько металла срезать? По моим расчетам 2,3 мм.
А надо ли? Года три на 92-м, прогорела прокладка и только.
28.05.2013 в 17:01:02
Tropa написал : 4фрез, про бывал сошень и опускать и подымать,?
попробуй для начала, на второй пониженной фрезеровать здесь по тверже и сухо а здесь по мягче и влажна и еще можно сделать так,эту операцию проделывать вдвоем удобнее будет, при не работающем МБ , но чтобы фрезы были одеты, выжимаем рычаг разблокирования полуосей и левую полуось поворачиваем то того момента чтобы совпали ножи(которые загнуты во сторону редуктора, типа как ориентир) на фрезах левой и правой стороны, рычаг разблокирования полуосей вернуть в исходное положение да по левый полуоси есть небольшой люфт, так что не пугайтесь:)
Der Kaffee mit den Sahnen
28.05.2013 в 17:57:49
Andrej Eirig Я так и сделал, как ты описываешь.
28.05.2013 в 18:12:58
Tropa написал : Я так и сделал, как ты описываешь.
последнее только сцепку под сошник удлинить, можно добавить еще ряд дополнительных ножей на каждую сторону как у Pavel003, (а)
